Welke merk & type remschijven en blokken?
Binnen 15.000km moeten mijn remschijven en blokken vervangen worden.
Nu ben ik een beetje gaan Google naar welke remschijven en blokken er zijn voor de UP.
Meer merken en types dan ik had verwacht, waardoor ik niet echt een keus kan maken.
Misschien dat jullie mij wat advies en tips kunnen geven?
Ik heb een UP uit 2012.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Welke merk & type remschijven en blokken?
Brembo beter is er niet
Dankje, heb even een beetje gezocht via Google, kwam het volgende tegen...
1. Remschijf geventileerd vooras HIGH CARBON Brembo 09.B975.10
2. Remschijf geventileerd vooras COATED DISC LINE Brembo 09.B975.11
Ik heb er niet veel verstand van, maar wat is het verschil? Behalve dat de eerste 2euro duurder is...
We are twice as demanding when it comes to our coated brake discs – because not only the function has to be perfect, but also the appearance. That’s why we use a highly-durable alloy for the coating and apply it very carefully. The result is first class in every aspect!
extra laagje erop dus, maar niet waar de remblokken komen
De High Carbon (HC)-schijven vormen een perfect resultaat van de Brembo-filosofie voor het aanbieden van aftermarket-producten die zijn ontwikkeld op basis van dezelfde parameters als die van de oorspronkelijke uitrusting, en bieden comfort en minder lawaai, dankzij de hoge afveringscoëfficiënt. Het resultaat is het product van de Brembo-technologie en de volledige controle over de productie in haar gieterijen, die het variëren van de chemische samenstelling van het gietijzer mogelijk maakt, door het koolstofgehalte te verhogen voor de High Carbon-schijven.
de HC nemen dus
de HC nemen dus
Mwa, daar zijn de meningen over verdeeld. Heb nog een krom setje liggen (voor mijn smax), die waren na 2000 km zo krom als een hoepel. Heb nu een goedkoop setje erop zitten en trekken niet krom, net terug uit Italië ( 3000km)
Hier ook een setje brembo schijven binnen 2000 km krom . Heb nu de bosch high carbon schijven gemonteerd. De "oude" schijven zijn voor onderzoek terug gestuurd.
Ik ben erg blij met mn setje van ate. Met de anti roest coating.
De originele Bosch en de Bosch die ik daarna moteerde waren met 15.000 krom.
Neem ATE-coated, die heb ik op verschillende auto's gemonteerd en zijn probleemloos en betaalbaar.
Edwin
Edwin
Audi A8 D3 en andere auto's
Top, heb je ook remblokken van ate gebruikt?
edwin blank schreef: ↑do 23 aug 2018, 05:48Hallo,
Edwin
ik rij rond met zimmermann geperforeerde schijven + brembo remblokken. Dit is een erg prettige combinatie en remt erg goed!
Uiteraard.Joch3m schreef: ↑do 23 aug 2018, 15:21Top, heb je ook remblokken van ate gebruikt?edwin blank schreef: ↑do 23 aug 2018, 05:48Hallo,
Edwin
Edwin
