Deactivatie start stop
Weet er iemand of het al mogelijk is de start stop uit te zetten met vcds ?
De rest (gordel alarm, anti carjacking enzo) is wel al gelukt maar start stop wil maar niet lukken
Bedankt !
Bedankt !
Re: Deactivatie start stop
Misschien, heb je hier iets aan.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1769593" onclick="window.open(this.href);return false;
Bedankt,
Maar wat ik zoek is een vcds tuto voor de start stop
Ik kan hem afzetten in "engine" maar na herstarten staat hij terug active
En voor CAN zijn er nog geen parameters bekend in vcds
Voor zover bekend is dit momenteel niet mogelijk.
Er zit toch gewoon een knopje oin het dashboard om het systeem uit te schakelen dacht ik?
Up! GTI / Red & Black
Klopt, maar die moet je iedere keer voordat je wegrijdt aanklikken om het uit te schakelen.
Knoppie linksboven.
https://media.volkswagen.com/Render/iri ... width=1920" onclick="window.open(this.href);return false;
Knoppie linksboven.
TS vraagt of het kan met VCDS. Dat het met de start/stop onderbreker kan staat daar geheel los van.
Zelfs de grootste goochelaar met VCDS lukt het niet, start/stop is bij de Up niet uit te schakelen helaas.
Heb de oplossing gevonden, volgende chip is besteld
https://www.ebay.com/itm/Start-Stop-Mem ... 2352078637
Ik hou gewoon de koppeling ingetrapt
Seat Mii Sport 5d Tribu 2013 - 2017
VW High Up! 5d Honey Yellow 2017 - 2018
VW Up! GTI Tornado Red 2018 - 2021
Uploos 2021 -
Uploos 2021 -
Heb de oplossing gevonden : gewoon de kleine connector aan de batterij afkoppelen en gedaan met de start/stop
Nice!
