Dashboard rechts verwijderen (Kachelweerstand vervangen)
Anthon
Bericht door Anthon » ma 22 jan 2018, 14:55
Goedemiddag, ik heb een probleem met mijn Up (Take Up 2013) goedkoop model, zonder dashboard kastje!
De kachel weerstand heeft het begeven helaas. Ik kan het ding goed lokaliseren (achter het stuk dashboard voor de bijrijdersstoel) maar hoe krijg ik dat gedeelte eruit. Al wat aan de zijkanten gekeken, maar het voorste gedeelte moet eruit als ik bij de weerstand wil komen. Wie oh wie weet hoe ik dat stuk dashboard open krijg.
Alvast bedankt! Groet Anthon
Bertjuh
Re: Dashboard rechts verwijderen (Kachelweerstand vervangen)
Bericht door Bertjuh » ma 22 jan 2018, 15:17
Anthon,
Dit stelt echt niks voor.. Zie onderstaande plaatjes:
Lees ook even bericht hieronder.. het is ietsjes meer werk.. :D Zit namelijk een schoefje verstopt achter middenconsole.. :P
basic uitvoering (gewoon uit de clips trekken)
High uitvoering (ook gewoon uit de clips trekken)
Site cover verwijderen, gewoon uit de clips trekken (zitten 2 schroeven achter)
Schroefjes losdraaien (waarschijnlijk Torx 20 of 25) en uit de clips trekken
AfbeeldingAfbeelding
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » ma 22 jan 2018, 15:26
Iets meer werk dus..
Wanneer je de versnellingshoes voorzichtig uit het centerconsole hebt verwijderd (kant aan de 1, 3, 5 eerst los halen) kan je met je hand vanaf de onderkant de schakelaar er uit drukken (zitten wel 2 kleine clipjes die je in moet drukken aan de linkerkant)
Schroefjes er uit en uit de clips trekken
basic uitvoering (schroefjes er uit en uit de clips trekken)
High uitvoering (schoefjes er uit, en uit de clips trekken)
Anthon
Bericht door Anthon » di 23 jan 2018, 08:26
Hoi Bertjuh, bedankt zeg voor deze prachtige informatie! Ik ben er heel blij mee! Ik had al wat zitten rommelen, maar ik wist niet of ik schroeven of clips tegen zou komen. Ik ga het van het weekend eens proberen!
Met vriendelijke groet, Anthon
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » di 23 jan 2018, 08:43
Mocht je er toch niet uitkomen.. Gewoon vragen..
En mocht je in de buurt van Vriezenveen wonen.. Zou ik je best technisch willen ondersteunen..
Bericht door Tom Westendorp » di 23 jan 2018, 08:59
Top antwoorden! :D
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » di 23 jan 2018, 09:36
Zou het bijna vergeten.. Herinner mij in 1x een leuk verstopt schroefje achter het kickpanel(lower A-trim) deze kwam ik namelijk ook tegen toen ik aan de bestuurderskant alle dashboard trim had verwijderd..
Kwestie van klein afdekdopje er af halen.. hier zit een soort blind rivet achter.. hiervan het middelste stukje omhoog wippen/trekken..(zie onderste foto hoe deze er uit ziet als het pinnetje omhoog is)
Setje trim removal tools is wel een aanrader trouwens.. of anders zoveel mogelijk met plastic gereedschap werken.. metaal is te scherp/hard en geeft krassen..
Anthon
Bericht door Anthon » zo 28 jan 2018, 16:44
Hoi Berjuh, bedankt weer voor de aanvullende informatie. Ik had dit weekend helaas geen tijd, dus ga het volgende week weer proberen. Het zal vast wel lukken met jou fantastische informatie! Ik heb bij een vriend van die plastic gereedschappen voor het dashboard geleend. Dat is inderdaad wel beter lijkt mij.
Bedankt weer en met vriendelijke groet, Anthon
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » zo 28 jan 2018, 17:28
Anthon, succes aankomend weekend.. Mocht het toch niet lukken met alle informatie laat het dan maar weten ;)
Anthon
Bericht door Anthon » do 01 feb 2018, 17:29
Hoi Bertjuh,
Ik heb vanmiddag het dashboard gedemonteerd en de weerstand vervangen. Door jou uitgebreide documentatie was dat heel makkelijk. Nogmaals heel erg bedankt!
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » do 01 feb 2018, 18:38
Geen dank.. Mooi dat het gelukt is..!!
edkorna
Bericht door edkorna » ma 07 jan 2019, 21:53
Goedenavond
Ik wil een kachelweerstand van een Seat Citigo ( Up!) vervangen. De ventilator draait alleen op 4e stand.
In bovenstaande berichten staat een beschrijving wat en hoe het rechterdeel dashboard los moet. Echter de beschrijvingen zijn onleesbaar.
Is er een mogelijkheid dat ik dit leesbaar kan gebruiken.
Ed
edkorna@quicknet.nl
Bertjuh
Bericht door Bertjuh » do 24 jan 2019, 18:45
Goedenavond Ed, als jij je nou eens ff voorsteld op dit forum (door op de volgende link te klikken kom je in het juiste topic https://www.vwupforum.nl/viewforum.php?f=3 ) dan ga ik in de tussentijd even kijken of ik de foto's weer bij de beschrijving kan krijgen..
Bericht door TwitNour » do 24 jan 2019, 18:53
Terug van weggeweest? :p
