LED interieurverlichting
Justin1992
Bericht door Justin1992 » vr 26 dec 2014, 13:41
Ik zit er aan te denken om ook de interieurverlichting van de Up naar LED te veranderen. Heeft iemand een idee welke LED hiervoor geschikt is? En is het lastig om te vervangen of valt dit wel mee?
Bedankt alvast!
DonkUp
Re: LED interieurverlichting
Bericht door DonkUp » vr 26 dec 2014, 14:06
Zet er dan ook meteen een W8 binnenverlichting in ;)
OT: Het is een 10W buislampje.
http://www.partscats.info/volkswagen/en ... id=3673591
Justin1992
Bericht door Justin1992 » vr 26 dec 2014, 15:40
Wat is een W8 binnenverlichting? Ik lees op sommige topics dat T10 leds geschikt zijn?
DonkUp
Bericht door DonkUp » vr 26 dec 2014, 16:12
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... erlichting W8 verlichting, ofwel de binnenverlichtingsunit uit een Passat W8.
De standaard binnenverlichting heeft geen T10 fitting.
arnout84
Bericht door arnout84 » vr 26 dec 2014, 17:59
Binnenverlichting standaard is 1x buis lampje (kort) maar als je een W8 unit neemt (doen) heb je 4x T10 nodig
RZIXXER
Bericht door RZIXXER » vr 26 dec 2014, 20:12
Of je verwijderd deze unit uit een golf 4 ofzo.
Seat Mii Sport Dynamic - Nightblue Metallic - Drive Pack!
16" AEZ Xylo Titanium Gray
Eibach Pro-Kit + TT - Rubbers
VAGcom aanpassingen!
arnout84
Bericht door arnout84 » vr 26 dec 2014, 20:30
W8 is veel leuker 8-)
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » vr 26 dec 2014, 20:44
Let er wel op dat je canbus led neemt.
Anders blijft hij heel licht branden (ook met contact uit enz)
http://www.caraudioforbeginners.nl
Bringing Car Audio to a Higher Level
Justin1992
Bericht door Justin1992 » vr 26 dec 2014, 22:09
Dus het is niet mogelijk om met de standaard binnenverlichtingsunit LED te monteren? Is er bijvoorbeeld geen buislampje in LED variant? Wat biedt W8 meer ten opzichte van de standaard verlichtingsunit?
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » vr 26 dec 2014, 23:08
Ik heb hem vervangen voor een led buis, maar je moet er wel op letten dat je canbus hebt (als je auto ook canbus is natuurlijk)
Ik had eerst de verkeerde en die bleef heel licht branden
Justin1992
Bericht door Justin1992 » vr 26 dec 2014, 23:39
Loudmouse schreef:Ik heb hem vervangen voor een led buis, maar je moet er wel op letten dat je canbus hebt (als je auto ook canbus is natuurlijk)
Neem aan dat de meeste up's canbus zijn? Waar heb jij de led buis aangeschaft of heb je een typenummer?
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » vr 26 dec 2014, 23:47
Heb geen typenummer.
Komt bij autoledplaza.nl vandaan net als mijn led drl.
Even aangeven dat het canbus moet zijn ;)
Justin1992
Bericht door Justin1992 » vr 26 dec 2014, 23:56
En die heb je in de standaard verlichtingsunit gedaan? ;-)
http://www.autoledplaza.nl/5290115/5050 ... p-41mm-wit Zoiets? Weet je toevallig ook niet hoeveel mm geschikt is en het type fitting?
Loudmouse
Bericht door Loudmouse » za 27 dec 2014, 00:23
42mm gaat er in.
In de standaard unit
Justin1992
Bericht door Justin1992 » za 27 dec 2014, 06:15
Dus ter confirmitatie, het is dit type lamp? Afbeelding
En hoe haal je dat kapje er af van de verlichtingsunit? Zie hier in de handleiding niets over staan. Bedankt alvast.
RZIXXER
Bericht door RZIXXER » za 27 dec 2014, 16:01
Ik heb 39mm van deze erin zitten. Komen bij Leddel vandaan.
Kan zijn dat de 42mm ook past.
Het plastic glaasje haal je eraf door met bijvoorbeeld een oude pas (als in pinpas) aan de raamkant de pas tussen het plafond en glaasje te zetten en dan voorzichtig naar beneden te drukken. Dus hij klapt dan als het ware naar je toe als je in de auto zit.
Laatst gewijzigd door RZIXXER op za 27 dec 2014, 16:03, 1 keer totaal gewijzigd.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » za 27 dec 2014, 16:02
Inmiddels Justin voorzien van het juiste lampje :)
RZIXXER
Bericht door RZIXXER » za 27 dec 2014, 16:08
Top :mrgreen:
Justin1992
Bericht door Justin1992 » za 27 dec 2014, 17:35
Bedankt voor de uitleg rzixxer. Nu moet het zeker goedkomen!! Idd een lampje gekocht van kgroot! Thanks voor de hulp.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » zo 28 dec 2014, 12:07
No problemo :mrgreen:
