Aanzuigbuis luchtfilterhuis
- MauriceR.
Re: Aanzuigbuis luchtfilterhuis
Ik ben en blijf van mening dat er geen werkelijk verschil is. De ECU regelt alles weer af tot de vooraf ingesteld waarden. Wellicht trekt 'ie iets beter door boven de 3000 rpm, maar (a) dat is gevoelsmatig *meten is weten* en (b) een Up!-motor is niet bedoeld om er >3000 rpm mee te rijden, denk maar aan de schakelindicator. Niet dat ik het hier gelezen heb, maar een zin als: 'boven de ... rpm trekt 'ie beter door EN hij is zuiniger' kan dus niet. Daar zit -met de karakteristieken van de Up!-motor een tegenstelling in.
Een aanzuigbuis en of cold air box is alleen zinnig op een auto met carburateurs of een ECU die helemaal 'ge-remapt' is. Bert Zomer Motorsport in Holten is een meester in het opvoeren van met name VW-motoren. Als je echt zinnige antwoorden op dit fenomeen wilt hebben, moet je daar naartoe gaan. Een middagje op hun rollenbank is ook niet zo prijzig, overigens!
Het wordt pas interessant wanneer iemand met een ECU-aanpassing komt, die vooral in het middengebied (1000 - 2500 rpm) verschil maakt: meer Nms en Kws in die bandbreedte is zinvol, want dat is dagelijks gebruik.
M.
M.
Ik ben het met je eens en ik ben het niet met je eens. Het zal inderdaad niet heel erg van invloed zijn op de auto maar hoe je het ook wend of keert als een auto meer zuurstof voorgeschoteld krijgt dan kan die ECU daar toch meer mee doen? Het heeft dan toch nut? Hoe klein ook?
Ja maar meer zuurstof hoeft per definitie niet meteen te betekenen dat er meer verbrand wordt. Als de verhoudingen niet juist zijn, dan maakt het geen verschil. Maar dit is vanuit een scheikundig oogpunt. Als er ook maar meer benzine bij komt, dan zou het eventueel nut hebben.
- MicroUp
Leuk leuk... al die reacties weer ![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Ik ben afgelopen weekend op de Dyno geweest bij mijn maat. Moet zeggen, niet slecht.
Standaard met originele aanzuigbuis kwam ik uit op 66 PK en net geen 100NM koppel. De run is 3x gedaan, waardoor we goed konden bekijken of er verschillen zouden ontstaan. Niet dus.
Met de toevoerslang erop vanuit de voorbumper ook 3x een run gedaan. En tadaaaaaaaaaaaa 70,6 PK en 106NM koppel. Aan de koppelcurve kan je zien dat hij beter opbouwt vanuit de 3000 toeren t.o.v. de originele buis.
Het zijn geen schrikbarende cijfers, maar wel merkbaar dus.
Een up! met wat extra's.
Dacht even, dat er toverslang stond. Maar, nee er staat toevoerslang. ![Wink ;-)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Bewijs geleverd.
Bewijs geleverd.
- Up-Jury
Maar even een andere vraag over deze topic, (een newbe op dit gebied)
Als ik mijn aanzuiging verander en ik bevestig een aanzuiging met filter op het filterhuis moet ik dan mijn huidige filter verwijderen uit het filterhuis?
Of kan deze gewoon blijven zitten? mijn gedachte is dat als ik 2 filters heb dan wordt de aanzuiging ook minder, of valt dit mee ?
![Embarrassed :oops:](./images/smilies/icon/redface.gif)
![Thinking :think:](./images/smilies/icon_think.gif)
![Whistle :whistle:](./images/smilies/eusa/whistle.gif)
![Pray :pray:](./images/smilies/eusa/pray.gif)
Twee filters zal vermogen kosten.Up-Jury schreef:Maar even een andere vraag over deze topic, (een newbe op dit gebied)
Verder vraag ik mijn af of het zinvol is om dit aan het filterhuis te monteren,
Als je toch een slang met filter monteer dan kan je dat beter rechtstreeks op het gasklephuis doen en het standaard filterhuis verwijderen.
Heb je geen last van trillen en een iritante broen met die slang.
Heb ook wel een die originele aanzuig buis van kunststof er af gehaald.
En toen hoorde ik meer geluid maar de auto kreeg ook een iritante trilling.soort van resoneren trillen van het dashboard.
Bij terug montage geen last van.
Zit dit in dat gekke plastic buffertje wat op de kunststof buis zit.dat extra kamertje zeg maar.
Dat zou goed kunnen vaak zitten die er om resonanties tegen te gaan. Tevens heeft een up! motor geen balansassen en loopt dus wat "lomper" dan een gewone vier cilinder motor.Miisport1 schreef:Heb je geen last van trillen en een iritante broen met die slang.
Ik zag dit nog! Wellicht een idee voor de mensen die wat meer geluid willen.
![Afbeelding](http://www.upownersclub.co.uk/forum/uploads/922/Up!_air_intake.jpg)
Lijkt op het filmpje wat harder te klinken dan standaard.
Shut up and take my money!Gigino schreef:Hoi,
Ik heb een Cold Air Intake gemaakt d.m.v. een flexibele slang van 60mm en aangesloten op het originele luchtfilterhuis, verder de slang naar beneden gevoerd richting grill.
Resultaat: trekt beter door vooral vanaf 3000 toeren, geluid is ook leuk om te horen maar niet extreem, rijd ook wat zuiniger.
Tevens heb ik ook een K&N sportfilter in gedaan.
Verder heb ik ook andere plannen voor een Cold Air Intake.
gr. Gigino
Hoe kom ik aan zo'n slang? Vind het erg gaaf en zou het ook wel in de Mii willen hebben.
Hoi,
gr. Gigino
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-8EXM4JLI-D.jpg)
[/quote]
gr. Gigino
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-W4JJ4QFM-D.jpg)
Laatst gewijzigd door Gigino op ma 15 sep 2014, 16:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Gigino schreef:Gigino schreef:Hoi,
gr. Gigino
Laatst gewijzigd door Gigino op ma 15 sep 2014, 16:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Laatst gewijzigd door Gigino op ma 15 sep 2014, 16:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Hoi,
Ik ben een nieuwe airintake aan het uitproberen.
Gr.
Gigino
![Afbeelding](http://www.mijnalbum.nl/Foto-CXSYWMYP-D.jpg)
Gr.
Gigino
gr. Gigino
Cool!! Hoe bevalt het? Ziet er goed uit! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Moet nog uit testen.
gr.
Gigino.
gr.
Gigino.
Graag nog even antwoord op de vraag waar je die 60mm flexibele slang gekocht hebt. ???
Wellicht zijn mensen wat behulpzamer als je het wat netter vraagt.Riddick schreef:Graag nog even antwoord op de vraag waar je die 60mm flexibele slang gekocht hebt. ???
