zij knipper LEDs
Marantz
Re: zij knipper LEDs
Bericht door Marantz » wo 04 jul 2012, 20:23
Martin33 schreef:
CBdicX schreef:Hoeveel wattjes heb ik minimaal nodig om canbus om de tuin te leiden mbt de LED zijknipper lichten.
Ik wil dan een lampje parallel zetten, maar van hoeveel watt ?
kijk naar het originele vermogen van het knipperlicht en daar kan je het vermogen van de leds vanaf trekken. Maar waarom neem je niet gewoon een weerstand?
Die weerstanden zijn vrij prijzig voor zoiets "simpels", 2 stuks 17 euro + verzending.....
http://www.jmf-gadget.com/Webwinkel-Pro ... 5watt.html
De LEDs zijn (als ik het goed lees) 0.6 watt, de originele knipperlamp heb ik niet, ik heb de UP nog niet eens, wel al de onderdelen die ik gaan veranderen waaronder deze knipper LEDs.
Laatst gewijzigd door Marantz op wo 04 jul 2012, 20:26, 1 keer totaal gewijzigd.
eas
Bericht door eas » wo 04 jul 2012, 20:25
wat is het verschil tussen de normale en de led knipperlichten
branden die mooier ofzo ?
fiat panda twinair 65 pk lounge 2013
Marantz
Bericht door Marantz » wo 04 jul 2012, 20:27
eas schreef:wat is het verschil tussen de normale en de led knipperlichten
Ik vind van wel, ik zal spoedig een foto maken van LED aan en uit.
Marantz
Bericht door Marantz » wo 04 jul 2012, 21:43
Ik lees net op een ander forum dat canbus geen fout melding geeft met LED knipperlichten, maar dat bij gebruik van LEDs het knipper geklik snel gaat, dus als of het lampje stuk is.
Dit is door een gebruiker verhopen door parallel een weerstand te plaatsen (op de rode draad vermoed ik) van 6,8 Ohm, en probleem over (over wattage wordt helaas niet gesproken).
Ik ben geen electro techneut maar klinkt dit aannemenlijk voor iemand die wel elctro technisch geschoold is ?
Up-Jury
Bericht door Up-Jury » do 05 jul 2012, 07:01
vermogen P= U spanning x I stroom
en
U spanning = I stroom x R weerstand
Als je een lampje vervangt door een Niet-CANBUS LED dan ziet het systeem een te lage stroom bij de kouddiagnose(veroorzaakt door een te hoge weerstand van de LED t.o.v. de oorspronkelijke door de LED vervangen lamp), hierdoor 'denkt' de boordcomputer dat de lamp stuk is omdat de stroom te laag is. Om dit te verhelpen zet je dus een weerstand parallel aan de LED-lamp. Deze weerstand dient het wattage te hebben van de oorspronkelijke lamp. Daarnaast dient de weerstand overeen te komen met de oorspronkelijke weerstand van de vervangen lamp.
MAAR !
Bij het plaatsen van niet-CANBUS LEDs altijd de juiste weerstand parallel zetten zodat het stroomverbruik én wattage van de combinatie LED/Weerstand gelijk blijft aan die van de originele door LED vervangen lamp en je niet onnodig veel vermogen opstookt in de weerstanden WAARDOOR je weer de weerstand moet gaan koelen.
Met die combinatie ga je dus meer vermogen verbruiken die dus gedeeltelijk wordt omgezet in hitte en heb je de kans dat de weerstand uiteindelijk door brand.
Hoop dat het allemaal waard is om het te realiseren.
Marantz
Bericht door Marantz » do 05 jul 2012, 09:32
Of het mooier is moet iedereen zelf bepalen, ik vind van wel, zeker met de gepolijste randen die er nog omheen gaan.
Ik vind de standaard zij knippers op iedere auto duidelijk een sluitpost is, en getuige van weinig fantasie, maar nogmaals, dat is mijn idee.
Marantz
Bericht door Marantz » do 05 jul 2012, 09:43
Up-Jury schreef:vermogen P= U spanning x I stroom
en
MAAR !
Ok, ik denk dat het "makkelijkste" is om de originele unit parallel door te verbinden met de LED unit en de originele aan de binnekant van het scherm te plakken met ductape.
Moet even kijken als ik de UP heb wat het makkelijkste is en of ik er makkelijk bij kan komen.
Misschien dat de conclussie wel is dat je er niet aan moet beginnen........
Ach, het is een onderdeel van de hobby, anders zuip ik het geld toch alleen maar op in de kroeg, liters Cola Light ;)
Up-Jury
Bericht door Up-Jury » do 05 jul 2012, 14:42
Dat is misschien het verstandigst maar dan moet je de voor wielkast eruit halen. Dan heb je alle ruimte.
Marantz
Bericht door Marantz » do 05 jul 2012, 18:04
Up-Jury schreef:Dat is misschien het verstandigst maar dan moet je de voor wielkast eruit halen. Dan heb je alle ruimte.
Nou ik dacht er meer an de originele unit op te F#cken zodat deze door de opening naar binnen kan (die zal ook wel van plastic zijn), er is genoeg ruimte voor 3 vingers, en ik kan werkelijk ALLES met alleen al mijn midden vinger.... :D
Dus de originele parallel aan de LED unit, de originele naar binnen en vast plakken met ductape, dan de LED unit op z'n plek.
De gemiddelde knipperbol gaat ook jaren en jaren mee, ik heb er nog nooit een hoeven te vervangen.
Ik wist niet dat er een wielkast bij de voorwielen zat, was dit niet gewoon open en als je een witte UP kocht ook wit gepoten van binnen ?
Achter is toch wel open ?
Enig idee hoeveel wattskies die originele knipperbollen zijn ?
Marantz
Bericht door Marantz » vr 06 jul 2012, 09:55
Ik denk dat ik het maar zo doe zoals in de foto.
Een knipperbolletje van 5 Watt op de draad (is de corecte wattage dacht ik).
Klein kroonsteentje er tussen, probleem opgelost lijkt mij.....
Marantz
Bericht door Marantz » vr 06 jul 2012, 10:26
Goed, ik heb even zitten klooien en denk dat dit prima zal werken, lampje nog even zwart kwasten, klaar..... :ugeek:
LED met en zonder lampje branden net zo fel dus dat maakt gelukkig niets uit.
Marantz
Bericht door Marantz » ma 09 jul 2012, 16:22
Heb de LEDs getest met de "verdomde Twingo" bij gebrek aan beter, werkt prima, klik tempo is gelijk :D
Bij de Twingo maakt het niet uit of het originele lampje erin zit of niet, geen verhoogd klik tempo dus in dit geval zou het 5 watt lampje niet eens nodig zijn.
Kijk hier op YouTube om de LEDs werkzaam te zien:
http://www.youtube.com/watch?v=ykYjUOpp ... e=youtu.be
Marantz
Bericht door Marantz » za 08 sep 2012, 19:22
Eindelijk is de Up er dan en als eerste de LED knippers er in gezet, zonder wat dan ook, gewoon de LEDs.
Geen foutmelding of snelknipperende lampjes, niets, werkt gewoon :D
Mooi of niet, ik vind het een sprong vooruit tov de originele knippers......
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » za 08 sep 2012, 19:36
Ziet er goed uit en je in één keer zo'n chromen omranding geplaatst :D
up! Black BMT 75pk 3d
Marantz
Bericht door Marantz » do 13 sep 2012, 10:58
Gelukkig geen chroom maar gepolijst RVS :D
P@trick & Mii(rella)
Bericht door P@trick & Mii(rella) » do 13 sep 2012, 11:50
CBdicX schreef:Goed, ik heb even zitten klooien en denk dat dit prima zal werken, lampje nog even zwart kwasten, klaar..... :ugeek:
zal wel een storing gaan geven op den duur, met een kroon steentje in vochtige plek in het binnen scherm....... zou toch voor een betere oplossing zoeken. in iedergeval een waterdicht voordat je na 2 jaar een compleet weggerotte kabelboom hebt :(
GunSpeed
Bericht door GunSpeed » do 13 sep 2012, 13:57
CBdicX schreef:Eindelijk is de Up er dan en als eerste de LED knippers er in gezet, zonder wat dan ook, gewoon de LEDs.
Denk dat ie uiteindelijk alleen de LED's geplaatst heeft hoor ;)
Marantz
Bericht door Marantz » do 13 sep 2012, 19:00
Klopt, want dat gedoe met dat extra lampje was gelukkig niet nodig.
Bericht door P@trick & Mii(rella) » vr 14 sep 2012, 13:54
CBdicX schreef:Klopt, want dat gedoe met dat extra lampje was gelukkig niet nodig.
was ook een op en top bras oplossing met een kroonsteentje....... :D
Marantz
Bericht door Marantz » vr 14 sep 2012, 16:45
Ik gebruik trouwens mijn hele leven al kroonstenen en dat bevalt zo goed dat ik ze nu ook in mijn mond heb laten zetten door de tandarts :D :lol:
