Re: Vochtprobleem
- image2012-12-17-130535.pdf
- Vijf tips tegen het overmatig beslaan van ruiten up!
- (351.86 KiB) 489 keer gedownload
Laatst gewijzigd door Prohopper op wo 13 mar 2013, 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vochtprobleem
Dat blaadje is wel leuk en aardig
Maar dan mag je me toch wel eens uitleggen waarom de ford ka ('09) van me broer hier geen last van heeft die even groot is?
En wat als je een smart heb? Dan zou je dus volgens de theorie van het blaadje nooit meer naar buiten kunnen kijken?
Kijk zulke tips zijn wel van toepassing en helpen ook zeker wel om te zorgen dat de ramen minder beslaan, maar het is geen oplossing.
Ook zal je zien dat een vochtvreter in je auto leggen zal helpen, maar ook dat is geen oplossing. Ik ben niet van plan om elke week die vochtvreters in de magnetron te stoppen omdat ze verzadigd zijn.
Re: Vochtprobleem
Dat het komt doordat het een klein autootje is is gelul natuurlijk, waarom zijn er dan genoeg UP rijders die er geen last van hebben. Er zit gewoon iets niet goed, dat moge duidelijk zijn.
High UP! 75PK met: Executive Pakket, Panorama kanteldak, Dynamic pakket 'triangle ', Maps and More.
Re: Vochtprobleem
Het formaat auto zou natuurlijk geen invloed mogen hebben. Ik heb een micra en een 205 gehad en die hadden ook nergens last van.
Re: Vochtprobleem
Laten alle mensen die er last van hebben eens de ventilatie op standje 2 zetten, zoals hier eerder gesuggereerd? Wellicht is dan bij iedereen het probleem weg?
Re: Vochtprobleem
Daar staat hij altijd op bij mijup! schreef:Laten alle mensen die er last van hebben eens de ventilatie op standje 2 zetten, zoals hier eerder gesuggereerd? Wellicht is dan bij iedereen het probleem weg?
Re: Vochtprobleem
Leuk bedacht, standje 2, maar het feit is gewoon dat het binnenin de Up gewoon veel te vochtig is. Ze moeten de oorzaak aanpakken en niet verzinnen, hoe te bestrijden
Re: Vochtprobleem
Daarbij. Als de boel beslaat zet je hem op de vierde stand en laat je de boel goed loeien. Continu met stand 2 rijden hoort niet nodig te zijn. Ik ben benieuwd naar de oorzaak van deze problemen.
Re: Vochtprobleem
Heb met het voorstellen ook al aangegeven veel last van condens aan de binnenkant van de ruiten te hebben. De achterramen van de Up| zijn helemaal ondoorzichtig doordat het geen ventilatie openingen heeft tenzij je de klapraampjes opent! Met vriesweer zelfs aan de binnenkant moeten schrapen. Aanjager standje 2 helpt niet (voor langere ritten). Vanochtend een Pingi gekocht en zien of dat wat soelaas biedt. Ga met het euvel wel naar de dealer.
White Up! | 55kW BMT | 5 Deur | M&M | Drive Pakket | VAG COM Instellingen | Pilot Bi-Xenon | PIAA H724 Dagrij | Philips Silvervision & INPRO LED Zijknippers | W8 | SEAT Armsteun
Re: Vochtprobleem
Klapraampjes ????
Re: Vochtprobleem
De achterdeuren van de 4-deurs Up! hebben van die klapraampjes .., tenminste .., zonet nog wel ..
Re: Vochtprobleem
lol, ik moet hem sinds ik de airco ook niet meer gebruik om te ontvochtigen de boel op standje 4 zetten wanneer het buiten regent, anders beslaan de voorruit en zijramen. De kleine achterruitjes krijg ik echter nooit damp vrij wanneer het buiten regent.up! schreef:Laten alle mensen die er last van hebben eens de ventilatie op standje 2 zetten, zoals hier eerder gesuggereerd? Wellicht is dan bij iedereen het probleem weg?
Wanneer het niet regent staat hij standaard op standje 2.
Re: Vochtprobleem
Dealer (martin schilder alkmaar) maar een mailtje teruggestuurd aan de hand van het toegestuurde "oplossingen" pdfje van de importeur. Vooral met de vraag of ze er wat verbaler over kunnen zijn richting de importeur. Op ieder punt uit de PDF heb ik een reactie gegeven, ik denk dat ze wel doorhebben dat ik er niet geheel tevreden mee ben..
Ik ben voor de rest echt super tevreden met de Up, dit is alleen wel een dompertje
nog een ding wat mij op blijft vallen, ik moet bij mijn werk altijd een pasje gebruiken om de poort te openen, maar zelfs als het een aantal dagen droog is geweest, dan is de ruit behoorlijk vochtig wanneer ik hem weer sluit. Anderen dit ook al opgevallen?
Re: Vochtprobleem
Zelfde is me opgevallen, ook ik gebruik een pasje bij mijn werk, om de slagboom te openen. Nat raam iedere keer dat het naar beneden gaat. Of het buiten nou nat is of droog, maakt niet uit.
High UP!, candy white, 60pk, executive, drive, dynamic. Met panoramadak.
Re: Vochtprobleem
Heb hetzelfde probleem, m'n uppie is nu een maandje oud, weinig droog weer gehad, maar de ramen zijn aan de buitenzijde inderdaad altijd nat bij openen en dicht doen bij (pasjes) gebruik ..
Re: Vochtprobleem
Bij mij ookrekel49 schreef:Heb hetzelfde probleem, m'n uppie is nu een maandje oud, weinig droog weer gehad, maar de ramen zijn aan de buitenzijde inderdaad altijd nat bij openen en dicht doen bij (pasjes) gebruik ..
2 deurs High Up, 75pk BMT, Light Silver met TitaanZwart interieur, Executive & Drive pakket
Re: Vochtprobleem
Heb het net gelijk geprobeerd, mijn auto stond droog vandaag.
En inderdaad, me raam was nat toen ik hem omlaag en omhoog deed. Volgens mij hoord dit niet.
Dit zou best wel eens het grote probleem kunnen zijn?
Re: Vochtprobleem
Laatst gewijzigd door Prohopper op wo 13 mar 2013, 19:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Vochtprobleem
Net de dealer aan de lijn gehad, ze zijn van het vocht / condens probleem op de hoogte! Hij gaat onderdelen (?) bestellen en ik kan dan langs komen voor een werkplaats aktie. Vroeg nog of het vocht in de deuren zat .., nee was het antwoord, het was de carrosserie! Het lijkt ook geen algemene terugroep aktie te worden, hij leek niet van plan andere Up! kopers hierover te informeren, tenminste .., dat was mijn impressie. We houden jullie op de hoogte ...
Re: Vochtprobleem
Onderdelen bestellen geeft toch te denken. Ik ben erg benieuwd wat dit probleem precies is.
