Dank je wel voor de informatie en de foto's van de geplaatste opbergvakken. Mag ik je nog vragen hoe je die nu onder de stoelen bevestigd hebt? Is daar nog speciaal bevestigingsmateriaal voor nodig? En moet je de stoelen er voor uithalen, of kun je er zo bij?
Arjan's Up TSI R-line
Re: Arjan's Up TSI R-line
Ik heb ze geplaatst met 2 spreidnagels per opbergvak.
Je zou ze zo kunnen monteren maar ik heb de stoelen er uitgepakt voor het gemak .
Omdat er klemmen onder de stoel ontbreken heb ik dit opgelost met tyraps.
De gaten voor de spreidnagels zitten er wel gewoon
Leuke mods allemaal, wist niet eens van het bestaan van al die zaken
Ik had al een simpel kabelboompje liggen voor de homelink maar als je dan toch achter de hemel moet zijn maar gelijk de stroomvoorziening gelegd voor de make-up verlichting. Nu wachten tot de make-up verlichting binnenkomt en dan kan het mes weer in de hemel.
- Berrie de jongh
Te gek!
Vandaag zijn de lampjes binnengekomen dus ging het mes er al voor de derde keer de hemel in
Eerst ff vlug een mal gemaakt Ook werkt het schuifje nu als schakelaar voor het lampje
Heel tof zo.
Man man man het lijkt wel een Bentley! Super gaaf!
Vandaag de zomerwielen weer gemonteerd en daarna lekker met het vrouwtje wezen fietsen.
Heel gaaf zo met die fietsen.
(Zit in het fietsenvak) daarom extra leuk.
Wat een ongelooflijk gave foto!
Gaaf, en wat een lekkere uitvoering ook zeg!
Bij mij krijg ik nu de plaat van de dubbele bodem niet meer dicht.Arjan-tsi schreef: ↑za 15 feb 2020, 17:071 foto met dubbele Bodem en 1 zonder IMG_20200215_165923.jpgIMG_20200215_170103.jpgAutheo schreef: ↑vr 14 feb 2020, 20:40Ziet er mooi uit. Heb je ook een foto vanuit de binnenzijde, om te zien hoe ver die afdekking naar beneden loopt?NidayFright schreef: ↑vr 14 feb 2020, 19:00Let wel; De kunststof afdekking is alleen aanwezig bij de Up met enkele bodem. Daardoor dieper en loopt de afdekking van de rand tot de bodem. Als je een dubbele bodem hebt dmv het tussendeksel dan moet je of het deksel achterwege laten of de kunststof afdekking bewerken. Onderdeelnummer is mij even ontgaan. Verder zou dat voor elke up een standaard moeten zijn. Wel zo netjes want het oogt gelijk een stuk mooier:)
Heb je misschien meer aan gepast?
- NidayFright
De sleufgaten waar de dubbele bodem in valt een paar mm dieper maken zodat de plaat verder naar achter kan. Ik heb de afdekking zelf aangepast zodat deze minder 'bol' staat en de plaat er net tussen valt. Ik heb de afdekking vorige week al wel weer verwijderd omdat het niet naar mijn zin zat. Ik heb een andere afdekking besteld die als het goed is wel pasklaar is. Mocht het inderdaad passend zijn dan plaats ik het in mijn topic
Super hou het in de gaten bedankt.
Dacht dat ik iets over het hoofd had gezien.
Zelf heb ik de gaten van de bodem verhoger vermaakt tot sleufgaten en met bouten met een kleinere kop bevestigd. Daardoor kunnen de bodemverhogers verder naar de achterbank verplaatst worden en dan weet je ook zeker dat de bodem niet los komt te liggen omdat de aansluiting hetzelfde blijft.
Thanks Arjan
Vandaag waren er weer wat spulletjes binnengekomen van Skoda
De prullenbak en de ruitensproeierdop.
Deze is als je hem openklapt gelijk een trechter
Die ruitensproeierdop is toch serieus handig! Ook op de audi hier is het standaard ding reuze onhandig
