Automatisch verlichting
Geplaatst: zo 07 dec 2014, 14:23
door The only way is up!
Weet iemand of het mogelijk is om de koplampen automatisch aan te zetten als ik wegrij. Ik vergeet het steeds en in mijn vorige auto kon dat automatisch.
Geronimo-Kia
Re: Automatisch verlichting
Geplaatst: zo 07 dec 2014, 14:38
Zoekfunctie al eens geprobeerd?
viewtopic.php?f=16&t=3391
Geplaatst: zo 07 dec 2014, 14:49
The only way is up! schreef:Weet iemand of het mogelijk is om de koplampen automatisch aan te zetten als ik wegrij. Ik vergeet het steeds en in mijn vorige auto kon dat automatisch.
Geronimo-Kia
Hoe dan ook zal altijd je dagrijverlichting aan gaan. Via Vagtechniek kun je daarbij ook je achterlichten laten instellen. Voor overdag is dat dan prima. In het donker zal je dashboardverlichting dimmen, zodat je er aan wordt herinnerd dat je je dimlicht bij moet schakelen. Moet toch voldoende zijn? En, misschien een beetje minder op 'automatische piloot-stand' gaan autorijden, bewust autorijden verhoogt de veiligheid. Da's beter dan op 'automatisch' blind te varen
Geplaatst: zo 07 dec 2014, 16:25
Ja dat kan zeker.Ik heb dat ook.Met een sensor dus zodra het donker word of een tunnel inrijdt gaat het licht vanzelf aan.
Zodra ik mijn UP! Open of dicht maak blijft het licht 30 seconden branden.
Heb de sensor laten plaatsen naast de zijruit waar ook het rode lichtje zit.Als ik het nog eens moest dan zou ik deze op het midden van het dashboard laten plaatsen.Het licht gaat nu wel regelmatig aan en uit.
Heb dit laten plaatsen bij H.E.S in Beek en Donk.Deze heeft ook een website.
Werkt gewoon perfect en je vergeet inderdaad je licht niet meer
Geplaatst: zo 07 dec 2014, 16:27
Jos Bosch schreef:Ja dat kan zeker.Ik heb dat ook.Met een sensor dus zodra het donker word of een tunnel inrijdt gaat het licht vanzelf aan.
www.hes-online.nl
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 10:12
door Frank1020
Inderdaad contact opnemen met HES! Ik heb hun module ook en het werkt perfect!
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 20:47
door mlf
Autheo schreef:The only way is up! schreef:Weet iemand of het mogelijk is om de koplampen automatisch aan te zetten als ik wegrij. Ik vergeet het steeds en in mijn vorige auto kon dat automatisch.
Geronimo-Kia
Als je bij VAG de achterlichten laat meeschakelen met je DRL dan werkt je dashboard dim functie niet meer. Dit omdat de stadsverlichting aan staat volgens de auto.
Geplaatst: ma 08 dec 2014, 23:18
Dat schijnt bij sommigen zo te zijn, bij mij werkt de dashboard dimfunctie gewoon ook met achterlichten bij DRL.
Geplaatst: di 09 dec 2014, 10:39
door RobertJ
Dat wil ik ook....
Geplaatst: di 09 dec 2014, 14:32
Bij mij werkt dimmen inderdaad ook niet meer na DRL aangezet te hebben bij Vagtechniek. Op zich niet erg, want ik ben het immers gewend dat ik meteen m'n licht aanzet als het donker is alhoewel ik het hèèl soms nog eens vergeet.
Geplaatst: zo 04 jan 2015, 14:47
Bedankt voor alle reacties! Ik ga contact opnemen met HES.
Geronimo
Geplaatst: ma 06 jun 2016, 21:55
door Gerjol
Iemand ervaring met soortgelijke systemen voor automatische verlichting, op een UP
http://nl.aliexpress.com/item/VW-Auto-H ... 78fb1f0945" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: ma 06 jun 2016, 22:04
Ik heb hem, prima ding alleen je mistlampen werken niet meer met deze module
Geplaatst: di 07 jun 2016, 16:05
door Gerjol
Geen probleem zitten er niet op. Maar is de lichtindensiteit ook in te stellen van het oog?
Of schakelt hij wel op het "juiste" moment in.
Geplaatst: di 07 jun 2016, 17:06
....dus ook je achter mist licht,
Ja, is in te stellen....
Geplaatst: wo 08 jun 2016, 16:19
door Gerjol
arnout84 schreef:....dus ook je achter mist licht,
Begrijp ik het goed dat als je de module er tussen plaats je mistachterlicht niet meer functioneert?
Kan niet de bedoeling zijn lijkt me.
Geplaatst: wo 08 jun 2016, 18:36
Gerjol schreef:arnout84 schreef:....dus ook je achter mist licht,
Klopt, ach....hoe vaak heb je die nou nodig
Geplaatst: wo 08 jun 2016, 20:00
door Gerjol
arnout84 schreef:Gerjol schreef:arnout84 schreef:....dus ook je achter mist licht,
Correct, maar als je hem nodig hebt wil je hem wel kunnen gebruiken.
En je moet de zaak demonteren voor een APK
Geplaatst: wo 08 jun 2016, 20:17
1 minuut werk...
Geplaatst: wo 08 jun 2016, 20:56
door Gerjol
Lees op het passat forum ook de nodige gebruikers, zijn er erg tevreden over maar klagen over ee piep bij uitstappen.
Geldt dit ook voor de UP, of verder geen "bijwerkingen"
