Passen Twingo velgen op de UP!
robw
Bericht door robw » zo 01 jun 2014, 10:41
Ik heb de overstap gemaakt van een Renault Twingo Phase2 naar een nieuwe UP! Ik had voor de twingo 4 nieuwe sportvelgen met winterbanden bij een autoshop gekocht. Volgens mij is de steek ook 100?
UP! HIGH 60PK
vwupassen
Re: Passen Twingo velgen op de UP!
Bericht door vwupassen » zo 01 jun 2014, 10:45
Alleen de steek is niet voldoende.
Hoe groot is het naafgat? (min 57,1?) Groter is geen probleem dat kan je met centreerringen oplossen.
En de et-waarde? Ideale ET-waarde voor de up is 35. Hoeveel inch zijn de velgen? en welke maat banden zitten erop?
Zijn allemaal zaken die van belang zijn.
Bluemotion Up....17 inch Porsche Cayenne Gloss Black,17 inch X-treme Zero, 17 inch RH ZW 1 vanaf volgende week (Y) , Hifonics Audio, Leer/Alcantara, Schroefset en meer!
Upsilon
Bericht door Upsilon » zo 01 jun 2014, 10:49
http://www.steekmaat.nl/auto/Volkswagen ... 20%29.html
volgens deze site zou het niet overeenkomen.
Naafgat en ET-waarde zijn anders; http://www.steekmaat.nl/auto/Renault/Tw ... 20%29.html
2017 Volkswagen Move up! + Executive Pakket Honey Yellow
2018 Volkswagen T-Roc 1.5 TSI Sport (DSG) Atlantic Blue
vwupassen
Bericht door vwupassen » zo 01 jun 2014, 10:53
ET waarde van 29 is niet per se een probleem. Dan vallen de velgen wat verder naar buiten maar dat is niet zo erg ( valt wel binnen de toegestane limiet)
Het naafgat van 60,1 is wel een probleem. Centreerringen van 3 mm zijn moeilijk aan te komen. De snelste en makkelijkste oplossing is de velgen laten uitdraaien naar een iets groter naafgat (73,1 bijvoorbeeld) en dan een grotere centreerring plaatsen. Dan moet het in principe gewoon passen.
http://www.centreerringenstore.nl/centr ... 7-1mm.html
Hier kun je dan centreerringen kopen tegen schappelijke prijs (zijn de kosten niet)
Uitdraaien kost je misschien 15 per velg bij een velgenboer in de buurt of een machinefabriek
vwupassen
Bericht door vwupassen » zo 01 jun 2014, 10:59
http://www.centreerringenstore.nl/centr ... afvelg=101
Eventueel zijn er wel ringen te koop die 3mm zijn maar uit eigen ervaring weet ik dat zo'n kleine ruimte icm ringen wel vaak problemen geeft met trilling in het stuur.
Waren het mijn velgen ging ik voor uitdraaien en grotere ringen.
MAZE
Bericht door MAZE » zo 01 jun 2014, 13:05
Zijn gewoon te krijgen en trillingen niet of nauwelijks.
vwupassen
Bericht door vwupassen » zo 01 jun 2014, 13:12
Uit eigen ervaring kan ik je melden dat het in de UP wel trillingen gaf bij mij icm 17" velgen. Echter waren dit ook 4 x 98 velgen die met schuifbouten gemonteerd waren. Dit zal de trillingen natuurlijk wel wat versterkt hebben.
robw
Bericht door robw » zo 08 jun 2014, 20:59
Ik heb de velgen nog even bekeken en vond wat gegevens aan de binnenzijde van de velgen.
Merk: Dyzent
ET waarde: 38 Er staat daaronder PCD100
TREK 6Jx15H2, zeg mij niets?
Bandenmaat is 185/55/R15
Ik heb een nieuwe UP! High met een 60PK motor gekocht.
UP! HIGH 60PK
yoyoman
Bericht door yoyoman » ma 09 jun 2014, 19:22
Ik had hiervoor ook een twingo een dieseltje ik heb vorige maand mijn velgen los verkocht op de site van de twingo club ik had namelijk via via centreer ringen om te proberen, maar het gaat eigenlijk niet.
Je kan ze beter verkopen want het is niet verantwoord om er mee te rijden.
