12V aansluiting geen spanning
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 15:53
door Guz
Nu ik mijn Up 3 maand heb wilde ik de 12V aansluiting gebruiken. Helaas geen stroom...
Na een zoektocht op het internet ( want in het instruktieboekje staat niet welke zekeringen waarvoor ze zijn...
) uiteindelijk gevonden dat zekering 36 die van de 12V aansluiting moest zijn. Zekering heel en op de zekering 12V gemeten. Dus ergens tussen de zekering en de 12V aansluiting zit het fout.
Iemand dit al eens bij de hand gehad of weet waar ik het moet zoeken zonder van alles al bij voorbaat los te halen?
Re: 12V aansluiting geen spanning
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 15:57
door Diver
Zijn de contacten niet verbogen zo dat er geen goed contact met de stekker is, en heb je op het contact al gekeken of er spanning op staat. Met een multimeter bv
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 16:15
door Guz
Alles gemeten met Multimeter. 12V aansluiting er uit gehad en op de stekker nope spanning. Niets verbogen.
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 20:58
door jesse_s93
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Up! Nooit gebruikt en toen ik hem nodig had, geen spanning.. Wat bleek:
Door de VW dealer is de schakelstang vervangen. Hiervoor moest waarschijnlijk de bekleding rond de versnellingspook eraf. Daarbij hebben ze de stekker los moeten halen. Bij het terug zetten van de bekleding zijn ze vergeten de stekker aan te sluiten. Kortom, stekker weer aansluiten en we hadden weer spanning.
Geplaatst: wo 18 sep 2019, 21:45
door Touchwood
En er staat alleen spanning op als de sleutel omgedraaid is en de auto/motor op contact staat.
Geplaatst: do 19 sep 2019, 17:55
door Guz
Stekker zit aangesloten want daar heb ik op gemeten. Op contact spanning op de zekering maar niet op de bewuste stekker.
Nu is het eenvoudigste om de kabel te volgen naar de zekeringkast maar daarvoor moet ik veel loshalen.. vandaar de vraag wie dit al eens bij de hand heeft gehad voordat ik van alles los haal en later blijkt dat het niet nodig was..
Geplaatst: vr 11 okt 2019, 15:01
door Diver
Denk toch dat dit je enigste oplossing is. Anders een draad buiten om en dan aansluiten op de 12v aansluiting en kijken wat hij dan doet. Pas wel op voor kortsluiting. werkt het dan wel weet je dat je een kabel breuk heb.
