Vaste 12V oppikken
Geplaatst: wo 21 okt 2015, 20:52
door matjuhnl
Beste Forum bezoekers,
Mijn vraag luid: Hoe kom ik bij mijn sigaretten aansteker bedrading?
Dit t.b.v. een RGB led strip met afstandbediening (12V) voor wat extra licht. Ik vind het licht namelijk erg tegenvallen in de cockpit. Vandaar het inbouwen van een RGB strip t.h.v. de voeten.
Alvast bedankt!
Groetjes.
Re: Vaste 12V oppikken
Geplaatst: do 22 okt 2015, 07:10
Versnellingspookhoes omhoog trekken. Je ziet dan twee torx schroeven. Die haal je los en dan kun je er enigzins bij, anders moet je de rest van de middenconsole los maken
Geplaatst: do 22 okt 2015, 17:23
arnout84 schreef:Versnellingspookhoes omhoog trekken. Je ziet dan twee torx schroeven. Die haal je los en dan kun je er enigzins bij, anders moet je de rest van de middenconsole los maken
Zou ik wel aanraden om alles los te halen. Dus volledige middentunnel loshalen.
Even de klep onder je radio losmaken Dmv naar je toe trekken in de richting van het dak. Let wel... je moet weten wat je doet;) inmiddels heb ik het al bij heel wat upjes gedaan met de inbouw.
Geplaatst: do 22 okt 2015, 19:27
door matjuhnl
Bedankt voor de reacties.
Ik ben bij de sigaretten aansteker gekomen en heb de vaste 12v gevonden. Nu alleen nog een RGB led strip bestellen en voila, klaar is Kees.
Dit is nog niet alles! Ik wil namelijk ook een schemerschakelaar inbouwen voor het automatisch schakelen van de verlichting bij duisternis. Nu vraag ik mij af hoe ik gemakkelijk achter de knop kom waar ik normaal gesproken de verlichting mee schakel. Hier hoop ik vervolgens gemakkelijk 12v op te kunnen zetten.
Geplaatst: do 22 okt 2015, 21:03
Dit is veel makkelijker
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Volk ... 92995.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Werkt prima, heb hem ook!
Geplaatst: do 22 okt 2015, 21:14
door matjuhnl
Mooiman! Dat ziet er goed uit.
Past het 1 op 1? en hoe zit het met het uitwisselen van de knop? Hoe kom ik daar het makkelijkst bij?
Geplaatst: do 22 okt 2015, 21:31
door Joch3m
Dat is cool, wel een mooi plekje zoeken voor de sensor, zo op het dashboard is natuurlijk heel jammer
Geplaatst: vr 23 okt 2015, 12:38
matjuhnl schreef:Mooiman! Dat ziet er goed uit.
Op youtube staan filmpjes hoe je de oude lichtschakelaar eruit haalt (heel makkelijk) ja past allemaal 1 op 1. Ik was er 5 min mee bezig
Geplaatst: vr 23 okt 2015, 12:39
Joch3m schreef:Dat is cool, wel een mooi plekje zoeken voor de sensor, zo op het dashboard is natuurlijk heel jammer
Zit een behoorlijke kabel aan. Ik heb hem op het klepje van de zekering kast gemaakt bij het raam
Geplaatst: vr 23 okt 2015, 20:01
door matjuhnl
Zojuist besteld en zal jullie laten weten of het is gelukt.
Allen bedankt!
Geplaatst: vr 23 okt 2015, 20:13
Zag dat het 15-60 dagen levertijd is. Als je pech hebt en het over twee maanden pas aan komt, hebben we de kortste dag (of langste nacht) al weer gehad. Dan zul je vast wel heel moe zijn geworden van steeds zelf je lampen aan en uit doen
Geplaatst: vr 23 okt 2015, 20:21
Autheo schreef:Zag dat het 15-60 dagen levertijd is. Als je pech hebt en het over twee maanden pas aan komt, hebben we de kortste dag (of langste nacht) al weer gehad. Dan zul je vast wel heel moe zijn geworden van steeds zelf je lampen aan en uit doen
Dat loopt wel los. Ik bestel zelf veel bij Ali en krijg het soms sneller binnen als pakketjes uit Europa
Geplaatst: za 24 okt 2015, 13:31
Hoi,
Heb ook de module Cominghome/ Leavinghome mondule die automatisch aan een uit gaat op mijn UP!
Heb deze laten inbouwen bij HES.Zitten nu in Beek en Donk.
Heb alleen de censor zitten daar waar het rode lampje ook zit.Zou de censor nu midden op het dashboard laten zetten.
Bij Henk kan je ook de tijd en zo instellen.
Mischien een tip voor je.
En de prijs viel ook nog mee.
Groetjes,
Jos.
Geplaatst: za 24 okt 2015, 15:06
door matjuhnl
Nou, eens even gekeken hoe ik de schakelaar kan installeren.. Dood eenvoudig! Super!
Nu zit ik met het probleem dat mijn licht schakelaar niet meer uit het dashboard komt. Iemand tips?
Geplaatst: za 31 okt 2015, 18:41
matjuhnl schreef:Nou, eens even gekeken hoe ik de schakelaar kan installeren.. Dood eenvoudig! Super!
Even op YouTube kijken. Verwijderen van lichtschakelaar volkswagen. Er zijn genoeg filmpjes van;)
Geplaatst: zo 08 nov 2015, 20:13
door matjuhnl
Het is helemaal gelukt met de automatische verlichting. Mijn vorige schakelaar zat er vast in omdat 1 van de 2 pinnetjes niet ver genoeg naar binnen ging. Toen met flink wat geweld de knop er uit kunnen halen. De knop is dus bruikbaar maar je krijgt hem er heel moeilijk uit.
Er zit ook thuis kom verlichting ingebouwd van +/- 15 seconden, heel erg mooi!
Bedankt allen!
Geplaatst: do 31 dec 2015, 20:34
door Pino
Nog steeds positieve ervaringen over deze schakelaar? Wil hem nl ook bestellen.
Of zijn er nog andere ideeen om verlichting automatisch te laten schakelen?
Geplaatst: za 02 jan 2016, 16:47
door matjuhnl
Werkt perfect! Zeker een aanrader voor een ieder.
Samen met mijn led koplampen en dagriijverlichting ziet het er allemaal perfect uit.
Geplaatst: zo 17 jan 2016, 14:51
door Pino
Ik heb de mijn ook binnen.
Er zit ook nog een stand tussen DLR en dimlicht. Dan gaat de verlichting naar de stadslicht stand. Slim, want de felle DLR heb je dan niet nodig en ook de achterkant is dan aan.
Wat ik wel zag is dat op die stadslichtstand en ook wanneer je handmatig deze stand kiest de rechterlamp in DLR blijft staan en niet stadlicht gaat. Is dat bij jullie ook zo?
Geen grote ramp, maar ik wil dat wel gefixt hebben.
Wanneer contact uit is en je kiest stadlicht doet hij het wel goed.
Geplaatst: zo 17 jan 2016, 16:25
Welke auto light heb je? Linkje misschien
Het klinkt als dat het lampje niet goed is.
