Achteraf ingebouwde cruise Control maar geen boordcomputer
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 18:41
door Upster
Afgelopen week is in mijn up cruise Control ingebouwd bij de vw garage waar ik de up heb gekocht. Daartoe zijn de hendels vervangen. De cruise Control werkt prima. Alleen de boordcomputer doet het niet. Volgens de garage is dit niet mogelijk.
Toch heb ik gelezen dat dit heel vaak in combinatie wordt gedaan.
Wat moet ik nog doen om de boordcomputer via de hendels te laten werken?
Re: Achteraf ingebouwde cruise Control maar geen boordcomput
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 18:58
door Vinniepilon
Vraag het is bij vagtechniek!
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 20:24
Dan heb je naar alle waarschijnlijk niet fabriek-af een boordcomputer. Je kunt dat zien of er wel of geen horizontale streep op je display hebt. (Met streep is zonder boordcomputer) Bij VAG techniek kun je dit achteraf laten doen
viewtopic.php?f=16&t=1451
Zie link ;)
Geplaatst: wo 11 feb 2015, 20:28
door viffer
Bij vagtechniek een MF module in laten bouwen. Vorige week cc en mf laten inbouwen en zeer tevreden keurig werk!
Geplaatst: do 12 feb 2015, 21:48
door PR010
Ander boordnet
Geplaatst: za 14 feb 2015, 18:26
door Upster
arnout84 schreef:Dan heb je naar alle waarschijnlijk niet fabriek-af een boordcomputer. Je kunt dat zien of er wel of geen horizontale streep op je display hebt. (Met streep is zonder boordcomputer) Bij VAG techniek kun je dit achteraf laten doen
Zie link ;)
Ik heb het display bekeken en zie geen streep. Maar ik zal inderdaad even contact zoeken met VAG techniek. Mijn maps & more geeft ook al de nodige info, maar als je toch de knopjes aan het stuur hebt moeten ze eigenlijk ook werken.
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 14:53
door Thijsvdvl
Is gewoon mogelijk. Moet een kabelset aangesloten worden en coderen. Icm cruise controle inbouw 45 euro extra bij ons. Los een stuk duurder omdat je nu weer alles uit elkaar moet halen. Voor de precize prijs graag mailen.
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 16:58
door JoVe
Volgens mij zit er geen boorcomputer die je via de handels aan het stuur kunt bedienen in een Move Up!
De uitgebreide bc zit dacht ik alleen in de High Up in het drive pakket.
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 18:56
JoVe schreef:Volgens mij zit er geen boorcomputer die je via de handels aan het stuur kunt bedienen in een Move Up!
Jawel. Ik heb een Move Up met BC en bedienbaar met de knoppen in de hendel. Drive pakket is er ook op een move up
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 21:16
Onze Move UP! Heeft dat ook.
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 22:13
door JoVe
ik heb een Up! uit de voorraad gekocht in okt 2013. Er zat helaas geen Drive pakket in dus zonder CC en parkeersensoren en uitgebreide bc.
Ik heb achteraf de cc in laten bouwen en hierbij is dus de linker handle vervangen en dit kostte 495 euro. Had eigenlijk ook de uitgebreide bc wel willen hebben, maar ach daar valt ook wel weer mee te leven zonder.
Geplaatst: zo 15 feb 2015, 22:42
door Frank1020
Vagtechniek is hier de oplossing voor een schappelijke prijs. Werkt prima!
Geplaatst: ma 16 feb 2015, 16:03
door Worfje
Ik heb laatst CC + BC laten uitbreiden bij VAGTechniek. Kostte 325 euro voor CC + 40 euro voor uitbreiden BC (is een extra kabeltje voor nodig tussen ECU en BC en wat bitjes omzetten). Werkt top!
Geplaatst: ma 16 feb 2015, 17:06
door JoVe
Worfje schreef:Ik heb laatst CC + BC laten uitbreiden bij VAGTechniek. Kostte 325 euro voor CC + 40 euro voor uitbreiden BC (is een extra kabeltje voor nodig tussen ECU en BC en wat bitjes omzetten). Werkt top!
Moest de rechterhandle niet vervangen worden dan. Daar zit de bediening voor de uitgebreide BC nl op.
Geplaatst: ma 16 feb 2015, 19:58
Beide hendels worden vervangen, is één geheel.
Geplaatst: ma 16 feb 2015, 22:00
door Worfje
Juist.
Is nummertje 1S0 953 507 B 9B9.
Geplaatst: za 14 mar 2015, 10:23
door Thijsvdvl
Worfje schreef:Juist.
Dit is niet altijd juist, de Up! heeft 2 verschillende type hendels.
Geplaatst: za 14 mar 2015, 10:36
door Thijsvdvl
Hierbij even een reactie ter verduidelijking:
De Up!, MII en Citigo is geleverd met 3 verschillende hendels. De hendels bestaat uit één stuk dus links en rechts zit aan elkaar vast.
Type I: Stuurkolomhendel zonder knopjes links en rechts (basis)
Type II: Stuurkolomhendel met alleen knopjes rechts voor de uitgebreide boordcomputer
Type III: Stuurkolomhendel met knopjes rechts voor de uitgebreide boordcomputer en knopjes links voor de cruise-controle
Wanneer de auto een Bluemotion (met start/stop systeem) zijn de prijzen voor de cruise-controle als volgt:
Cruise-controle incl. montage 325 euro
Meerprijs uitgebreide boordcomputer aansluiten en inleren 45 euro
Wanneer de auto al voorzien is van de juiste hendel, omdat er al cruise-controle door iemand ingebouwd is. Dan kunnen wij de uitgebreide boordcomputer aansluiten en inleren voor 139 euro. Hierbij er dus vanuit gaande dat de hendel niet meer vervangen hoeft te worden. Wanneer u geen cruise-controle wil, maar wel de uitgebreide boordcomputer, dan komt hier de prijs van de losse hendel nog bij. De prijs van een losse hendel ligt rond de 100 euro.
Geplaatst: vr 20 nov 2015, 18:34
door hoeksemajj
Wat heeft dat gekost?
Geplaatst: di 24 nov 2015, 08:45
Bel even met Vagtechniek dan kun je een offerte aanvragen.
