Geluid problemen Maps & More
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 11:17
door Paulus
Ik heb zoiets raars met het scherm?!? Zaterdag auto opgehaald, muziek via bluetooth audio via mn Iphone gedaan, perfect geluid! Zaterdagavond update van Navigon gedaan, volgende dag nagenoeg geen geluid over de rechter speakers?!? Alleen links. Back-up versie teruggezet van Navigon, maar maakt niks uit. Ik heb er een microsd kaart ingedaan met mp3's, zelfde, rechterkant nagenoeg geen geluid (beetje storend geluid alsof er een draadje los zit). Radio en cd geluid is gewoon perfect stereo.
Iemand het zelfde gehad? Ga er sowieso wel mee naar de VW.
Re: Geluid problemen Maps & More
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 11:53
door Paulus
Paulus schreef:Ik heb zoiets raars met het scherm?!? Zaterdag auto opgehaald, muziek via bluetooth audio via mn Iphone gedaan, perfect geluid! Zaterdagavond update van Navigon gedaan, volgende dag nagenoeg geen geluid over de rechter speakers?!? Alleen links. Back-up versie teruggezet van Navigon, maar maakt niks uit. Ik heb er een microsd kaart ingedaan met mp3's, zelfde, rechterkant nagenoeg geen geluid (beetje storend geluid alsof er een draadje los zit). Radio en cd geluid is gewoon perfect stereo.
UPDATE: Mijn vrouw meld net dat ie nu weer gewoon stereo geluid geeft?!? Versprong wel 1x snel van mono en weer terug naar stereo,maar dat was 1 sec. In de gaten houden dus, wellicht een aansluiting o.i.d. niet helemaal goed.
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 19:43
door RonaldNL
Dat is de arm die je op je dash klik (waar je pid opzit) die MOET je goed aandrukken op dash die wil wel eens niet lekker zitten waardoor er geen kontakt is met de pinnen of maar deels..!!!
Geplaatst: wo 09 mei 2012, 21:45
door Paulus
RonaldNL schreef:Dat is de arm die je op je dash klik (waar je pid opzit) die MOET je goed aandrukken op dash die wil wel eens niet lekker zitten waardoor er geen kontakt is met de pinnen of maar deels..!!!
Dat had ik inderdaad ook gelezen. Maar ik heb zowel de arm als het scherm los geklikt en weer goed vast geklikt etc... maar hielp niet. En op de één of andere manier deed ie het vanochtend gewoon?!?. En vanavond ook. Het scherm is er vandaag 4x op en af geweest. Nieuwigheid zullen we maar zeggen
Geplaatst: do 10 mei 2012, 22:59
door stofzuiger7
Paulus schreef:RonaldNL schreef:Dat is de arm die je op je dash klik (waar je pid opzit) die MOET je goed aandrukken op dash die wil wel eens niet lekker zitten waardoor er geen kontakt is met de pinnen of maar deels..!!!
Ja, je moet ook kijken of de poot zelf goed vast zit! hier ook gehad... ik was even bang dat me pid het niet meer deed! even aan duwen en hopa!!
Geplaatst: za 23 mar 2013, 10:42
door Joey0174
zelfde probleem na update 7.10.25 nu backup terug aan het zetten maar kijken of dat helpt houder zit er goed op met bellen maakt hij zelfs vreemd geluid
Geplaatst: ma 26 mei 2014, 11:18
door uprijder
Allen,
Ik heb hetzelfde probleem. Kenmerken, klikken van het geluid en geluidsdynamiek die veranderd, balans van links naar rechts of andersom. Versie 7.13.10
Oplossing:
Zet op je iphone airplay uit. Als de iphone airplay, en dus geluidjes stuurt naar je Garmin terwijl je geluid afspeeld van een andere source, raakt deze in de war (DSP settings). Dus zodra je telefoon is aangemeld via Bluetooth direct Airplay uitschakelen. Dan blijft het geluid goed.
Als het geluid al fout gaat doordat de iphone al airplay geluiden heeft gestuurd dan moet je even de Garmin uit en aanzetten.
Probleem is dat je dit ELKE keer moet doen als de iphone zich aanmeldt via Bluetooth. Erg irritant en heb Garmin hiervan op de hoogte gesteld en wacht op antwoord.
Graag jullie reactie als dit het voor jullie oplost, dit helpt het probleem onder de aandacht te brengen bij Garmin.
mvg
Geplaatst: ma 26 mei 2014, 15:24
door Menaz
Je oplossing klopt. De iPhone leidt anders een heel eigen leven over je speakers.
Geplaatst: ma 26 mei 2014, 19:22
Top oplossing! Dit soort problemen mogen voortaan verder besproken worden in het algemene topic.
Geplaatst: wo 16 jul 2014, 11:12
door paulvanwersch
Probleem met geluid wordt ook opgelost door de GALA (GAL) functie uit te schakelen, naar 0 te draaien.
Deze is te vinden via Menu --> Set --> GAL.
Deze functie zorgt ervoor dat het volume van de muziek enigzigs met de gereden snelheid mee naar boven en onder gaat.
Ik heb er nooit echt veel van gemerkt, dus van mij mag 'ie wel uit.
Geplaatst: ma 18 aug 2014, 15:49
door uprijder
Ik heb net een update gedaan naar een nieuwere versie firmware. Mensen kunnen mij nu eindelijk goed verstaan over de Bluetooth Carkit functie en de navigatie reageert stukken sneller. Echter DSP geluid probleem (aiplay naar carkit) bestaat nog steeds.
Je kan deze functie niet uitschakelen en iphone geluid richting de Garmin blijven de geluid instellingen verstoren.
Geplaatst: ma 18 aug 2014, 21:11
door robw
Van wanneer is de laatste update?
Oplossing geluidsprobleem!!
Geplaatst: ma 23 mar 2015, 07:54
door paulvanwersch
Wanneer het geluid van je SD "verspringt" over de speakers, is daar de volgende oplossing voor;
Garmin heeft meerdere service requests van mij niet beantwoord, dus ik ben zelf op onderzoek uitgegaan!
Ga naar %:\MediaPlayer\Settings\SoundSettings.default
Veranderd hier
<FadeToPercentageSd>40</FadeToPercentageSd>
<FadeToPercentageBt>20</FadeToPercentageBt>
in
<FadeToPercentageSd>0</FadeToPercentageSd>
<FadeToPercentageBt>0</FadeToPercentageBt>
ga vervolgens naar %:\VwUserShell\Settings\ApplicationSettings.default
Verander hier
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>4</Advice>
<Voice>3</Voice>
<Bluetooth>1</Bluetooth>
<MultiMedia>5</MultiMedia>
<CarInfo>0</CarInfo>
in
<Settings>
<SoundPrio>
<Advice>2</Advice>
<Voice>4</Voice>
<Bluetooth>5</Bluetooth>
<MultiMedia>1</MultiMedia>
