Subwoofer
marty
Subwoofer
Bericht door marty » do 15 aug 2013, 10:27
Dag mensen,
Ik vroeg mij eigen af of het mogelijk was om een subwoofer aan te sluiten op de originele rds van de up ?
En is daar wellicht iets van een handleiding voor?
Ik kan hem volgende week vrijdag ophalen en vind het dan wel prettig om wat extra geluid erin te hebben zitten!
Groetjes.
Timmii
Re: Subwoofer
Bericht door Timmii » do 15 aug 2013, 10:42
dit is mogelijk, ik zelf heb ook via de oem aangesloten.
je hebt 2 mogelijkheden: 1 is via een line out converter : voor jou geval een twee kanaals voor je sub. wat je moet doen is de speaker bedrading van de achterspeakers aftappen en deze naar de converter trekken, meestal moet je nog een massa van het chassis trekken. heb je dit aan gesloten kan je rca kabel derin pluggen en je versterker aansluiten.
2: je kan een versterker kopen welke een hi low converter heeft in gebouwd,hierbij moet je hetg zelfde doen ,speaker kabels aftapen en naar achteren trekken.
hi low converter heb je tussen de 30 en 600 euro . mijn eerste converter was 50 euro en werkte prima;)
als je vragen hebt zie ik ze wel verschijnen.
gr
marty
Re: Subwoofer
Bericht door marty » do 15 aug 2013, 10:49
Ik heb zelf een actieve subwoofer, dit moet aangesloten worden doormiddel van tulpstekker en natuurlijk de + en massa(chassis).
Hoeft gaat het dan in zijn werk ? Ik zou graag mijn achter speakers willen behouden.
sjorsalberts
Re: Subwoofer
Bericht door sjorsalberts » do 15 aug 2013, 20:47
Ik ben er deze week ook mee bezig, ik zou voor een woofer gaan met een high low input, daar sluit je zo de draden (+)-(-) op de sub aan, van je luidsprekers, deze kun je zo door koppelen als je snapt wat ik bedoel..
Groeten!
VW Move Up! BMT Silver 55KW
VW Golf GTI 2.0 edition Green 120KW (plusmin)
als ik in een mercedes wil rijden, dan koop ik er wel één!
marty
Re: Subwoofer
Bericht door marty » do 15 aug 2013, 22:15
Ik dat wil ik dus niet gebruik mijn sub alleen voor low input! Anders had ik net zo goed betere speakers kunnen kopen.
Dit is niet om lullig te doen hoor :) maar ga volgende week me sub inbouwen.
Mochten mensen dit eerder hebben gedaan laat me aub weten wat de beste manier is.
Groeten
GuidoUp
Re: Subwoofer
Bericht door GuidoUp » vr 16 aug 2013, 06:03
Ik heb de audio kabels van de speakers afgetapt.. de plus heb ik gewoon van de accu.. En de - van de achterbank.. de remote heb ik van de 12v aansluiting gepakt...
Werkt allemaal super al 1.5 jaar bijna :)
Verstuurd van mijn LG-E610 met Tapatalk
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
19'' Santiago Wheels
sjorsalberts
Re: Subwoofer
Bericht door sjorsalberts » vr 16 aug 2013, 10:35
Heb hetzelfde gedaan:)
marty
Re: Subwoofer
Bericht door marty » di 20 aug 2013, 21:21
Maar dat houd in dat 1 speaker dan niet meer werkt ? Of heb je die gewoon nog aangesloten ? Dat je hem alleen hebt gesplit zeg maar ? Naja ga van het weekend maar eens wat proberen.. Dit is namelijk totaal nieuw voor me en wil niet gelijk alles van me up kapot trekken !
sjorsalberts
Re: Subwoofer
Bericht door sjorsalberts » di 20 aug 2013, 21:24
Gewoon opsplitsen net als een T-Stuk bij een waterleiding:)
--BUMP--
Re: Subwoofer
Bericht door --BUMP-- » di 20 aug 2013, 21:42
Hmm, ik hoop dat je tweeters in de up! hebt besteld? Die mis ik namelijk het meest!
sjorsalberts
Re: Subwoofer
Bericht door sjorsalberts » di 20 aug 2013, 21:48
Ik heb vóór een compo set gemonteerd, achter in de deuren idem, en in de hoedenplank een setje 6X9's.
Tevens heb ik een pioneer mini sub geplaatst in de kofferbak.
Vergeet niet dat als je geen speaker voorbereiding achter heb, je draden moet trekken vanuit de radio naar achter bij de deuren, hier moet je de originele ISO stekker aanpassen. Het is de oranje stekker achter in de radio, het is een 8-pins stekker, waarvan er 4 bedraad zijn(vóór speakers) je moet wel 4 pinnentjes extra in de stekker drukken.
Succes
marty
Re: Subwoofer
Bericht door marty » di 20 aug 2013, 22:52
Ik zal morgen eens een foto maken van de achterkant van die sub, ene persoon post iets dat je denkt wow makkelijk maar de ander weer moeilijk ! Hahaha... Ik houd jullie op de hoogte :0
bergertje
Re: Subwoofer
Bericht door bergertje » do 22 aug 2013, 21:23
ik wil het zelf ook doen,
heeft iemand een beetje uitleg hoe ik die kabel naar achteren kan trekken vanuit de accu,
en hoe het dashboard dan open moet onder mijn stuur voor het opvissen van de kabel?
Vw black up,
sjorsalberts
Re: Subwoofer
Bericht door sjorsalberts » do 22 aug 2013, 23:45
Ik heb de kabel via het spatbord richting de deur getrokken, waarde stekker(centrale vergrendeling, speakers, en elektrische ruit) vanuit de deur de sponning ingaat, heb ik mijn kabel naar binnen gebracht. Dan kom je onder het dashboard uit. Links van de hendel van de motorkap, dan ben je binnen.
Aangezien dat de stekker een rubberen afdichting heeft, heb je hierdoor een waterdichte verbinding met de auto! Zonder te boren etc.
GuidoUp
Re: Subwoofer
Bericht door GuidoUp » vr 23 aug 2013, 06:12
Ik heb over het dashboard kastje een gat gemaakt, daar zit genoeg ruimte en kan je niks raken.. En dit goed afgesloten met een doorvoer rubber voor kabels..
2e auto
Golf 6 1.4 tsi
FULL OPTIEN!!
zelfs standkachel
full led koplampen
Timmii
Re: Subwoofer
Bericht door Timmii » vr 23 aug 2013, 12:43
Ik heb de paravan verwijderd naast de eerste doorvoer gat geboord. Doorvoer van schutbord. Heb ik hem bij de doorvoer van het shutbord gedaan
44Magnum
Re: Subwoofer
Bericht door 44Magnum » vr 23 aug 2013, 16:09
De versterker en subwoofer worden bij mij gewoon meegeleverd.
Kwestie van bijbestellen.
Scheelt me een hoop tijd.
Grtz
--BUMP--
Re: Subwoofer
Bericht door --BUMP-- » za 24 aug 2013, 21:35
Ik heb een kleine actieve subwoofer (150 Watt max) onder de passagiersstoel laten installeren, die kon idd zo op de radio aangesloten worden. Geen kabels vanaf de accu door het schutbord.
Voor zo'n 'kleine' sub klinkt het geluid echt supergoed, moet ik zeggen! Nog meer wordt overkill, naar mijn mening.
marty
Re: Subwoofer
Bericht door marty » za 24 aug 2013, 21:49
Het is lastig natuurlijk, de een wil dit en de ander dat ! Heb de up vandaag binnen gekregen (en wou morgen eens kijken wat mogelijk is). Helaas heb ik geen maps & more maar wil dit wel, (geen executive pack helaas).. Hoor maandag a dinsdag of het mogelijk is omdit achteraf nog in te laten bouwen !
sjorsalberts
Re: Subwoofer
Bericht door sjorsalberts » za 24 aug 2013, 23:14
Achteraf is mogelijk! Setje kun je bestellen.
