Radiogeheugen iedere x weg bij contact uit/aan
Hup!
Bericht door Hup! » ma 18 mar 2013, 11:37
Goedemorgen,
Ik had al gezocht op het forum maar niks bruikbaars kunnen vind, het volgende is het geval:
In mijn Take-up zat een werkende sony radio bij aflvering, deze eruit gehaald en een Pioneer DEH4400BT geplaatst.
Geen probleem zou je denken, ISO connectoren vastpluggen en klaar.....
Maar door de krapte en gehannes er is 1 pin afgebroken in het bruine vrouwtje.
Nu heb ik het betreffende witte draadje meteen doorgelust buiten de connector om, geen probleem dus echter de radio werkte toen niet meer, ging niet meer aan radio was dood.
Na lang prutsen (uren!) met een gele en rode draad....werk de radio blijkbaar weer, gene idee waarom maar:
Nu iedere x als ik contact uitzet zijn alle instellingen weer weg. :evil:
Zekeringenkast nagekeken onder bij koppeling voor gesprongen zekering (geen zekeringenlijst met nrs vd zekeringen:s) niks kunnen vinden.
Wellicht is het een kwestie van het rode en gele draadje omdraaien zodat ik constante stroom heb? Of moet ik maar zo'n nieuwe Quadlockding halen bij de dealer?
Ik ben helemaal niet thuis in deze wereld en heb het gevoel dat het alleen maar erger wordt als ik er verder mee ga.
Misschien heeft iemand tips of ideëen?
Take Up! BMT 60pk -
P@trick & Mii(rella)
Re: Radiogeheugen iedere x weg bij contact uit/aan
Bericht door P@trick & Mii(rella) » ma 18 mar 2013, 11:56
constante plus en de geschakelde plus omdraaien.
Seat Mii, Candy white, drive pakket, Seat portable system, donkere ramen, verwarmde stoelen,17inch,K&N filtertje.
BMW 520i High executive M performance F11 2012, opties, uhm ja, alles.....
Hup!
Bericht door Hup! » ma 18 mar 2013, 13:34
Hi P&M
Dank voor de reactie, nog even een vraag, de gele draad is volgens mij dan de constante stroom.
Als deze gemeten wordt bij de quadlock levert hij geen stroom meer, dan is het dus denk ik aannemelijk dat er een zekering is geklapt.
Nu de vraag waar deze zekering zit, onderin de auto had ik al alle 10 + 15 amp eruit gehaald en nagekeken.... het instructieboekje is waardeloos en nu maar op zoek naar een andere zekeringnekast in de auto.... geen idee waar de radio zekering kan zitten in een 2013 editie.
Take Up! BMT 60pk -
Hup!
Bericht door Hup! » ma 18 mar 2013, 13:51
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=713381
PDF - zekeringenlijst voor de up
Geen idee of het ook geldt voor de 2013 editie, ga vanavond even kijken.
Take Up! BMT 60pk -
Psycho_Mantis
Bericht door Psycho_Mantis » ma 18 mar 2013, 14:25
Boven de koppeling zit een zekering kast en links op de zijkant van het dashboard ;)
aut5MIIsport60
Bericht door aut5MIIsport60 » ma 18 mar 2013, 14:45
Ik heb exact dezelfde radio (met bluetooth) geplaatst en heb ook gewoon de kabeltjes met kroonstenen doorverbonden. Zonder dat dure verloopstekkertje.
Kleur naar kleur.
Bij mij werkt het prima, er wordt wel aangeraden eerst een accupool los te halen, voordat je met aansluiten begint. Vanwege die zekering (een blauwe meen ik).
De aan/uit knop werkt niet op m'n radio vanwege dat aansluiten op dezelfde kleur, maar in het afneembare frontje zit het zendergeheugen.
Gedeeltelijk dat frontje losklikken en de radio is uit of het hele frontje eraf nemen.
Zenders instellen door een voorkeuzeknop onderaan even ingedrukt te houden.
Thanks, handig die link van @Hup , print ik gelijk uit en leg in m'n dashboard.
Het is dus een lichtblauwe 15Ampere zekering, onderste (3e) rij, 4e van links. Zekering nr.38 .
MII style Sport 60pk semi-aut5
