Ben benieuwd of deze nog werkend te krijgen is.Perzikvrucht schreef: ↑ma 25 mei 2020, 15:55Hoi! Gisteren wilde ik na lange tijd mijn Maps & More apparaat (los schermpje van Garmin) updaten. Hiervoor heb ik Garmin Fresh gebruikt. De software van het apparaat werd geupdate naar versie 7.6.19. Na de update heb ik het apparaat veilig verwijderd en het apparaat opnieuw opgestart. Nu krijg ik echter een grijs scherm met de volgende melding:
"Firmware update! Make sure that device is charged and connected to power!'" (ook in het Duits en Frans)
Als ik het apparaat verbindt aan stroom (of aan de houder in de Up!) dan herstart het apparaat, krijg ik hetzelfde grijze scherm te zien, herstart, grijze scherm etc.
Als ik het apparaat verbindt met mijn PC dan herkent deze het apparaat wel, maar kan ik geen backup herstel (of herstel naar standaardwaarden) uitvoeren want dan krijg ik de melding ' Failed to format the internal memory'.
Als ik een herstel naar fabriekinstellingen probeer (knopje + 10 seconden het scherm inhouden), wordt dit uitgevoerd maar blijft hij hier eigenlijk op hangen (na>12 uur nog steeds geen vooruitgang).
Wat zou ik kunnen doen om het apparaat weer werkend te krijgen? Kan ik bijvoorbeeld downgraden (dus de software naar een lagere versie veranderen)? Voorheen werkte hij perfect, maar dacht dat een update geen kwaad kon. Het doel was om de mappen te updaten, maar zover ben ik dus (helaas) niet gekomen.
Alvast hartelijk dank!
Klinkt niet goed inderdaad.
Gisteren iemand hier thuis gehad met hetzelfde probleem, kreeg deze niet meer aan de gang dus vrees het ergste voor je. Mocht je eventueel een andere zoeken dan heb ik er een liggen.
Zo, dit zou de laatste nieuwe map zijn voor de garmin navigon fresh.
Q2-2020 mn7/mn8
Las dat half 2020 de kaartupdate stopt.
Heb voor een kostenloze versie gekozen.
Werkt prima.
Q2-2020 mn7/mn8
Werkt prima.
Heb je hem toevallig via een Mac proberen te updaten/restoren? Dat is namelijk waardoor die van mij is vastgelopen.Perzikvrucht schreef: ↑ma 25 mei 2020, 15:55Hoi! Gisteren wilde ik na lange tijd mijn Maps & More apparaat (los schermpje van Garmin) updaten. Hiervoor heb ik Garmin Fresh gebruikt. De software van het apparaat werd geupdate naar versie 7.6.19. Na de update heb ik het apparaat veilig verwijderd en het apparaat opnieuw opgestart. Nu krijg ik echter een grijs scherm met de volgende melding:
- Rosinfield
Het is me gelukt mijn telefoon te verbinden. Alleen moet ik dan elke keer opnieuw verbinding maken (telefoontje verandert van rood naar wit).
In mijn Polo wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht. Is het normaal dat dit in de (oudere) Up! niet gebeurt?
Dit systeem zou automatisch moeten verbinden met je auto.Rosinfield schreef: ↑di 18 aug 2020, 12:44Het is me gelukt mijn telefoon te verbinden. Alleen moet ik dan elke keer opnieuw verbinding maken (telefoontje verandert van rood naar wit).
- Rosinfield
Ja, dat zou je denken, maar het gebeurt niet en het is me een raadsel waarom
- Rosinfield
Raadsel opgelost; apparaat zichtbaar voor anderen stond op nee
- Rosinfield
Ik krijg ineens geen geluid meer via de radio bij de navigatie (Garmin toestel). Iemand tips wellicht?
Contacten op het dashboard schoonmaken met contacktspray, veel voorkomend euvel. Of je hebt het volume op nul gezet met de volumeknop van de radio.
- Rosinfield
Thanks @Caddykaatje!
En hoe regel ik het dat je wel de navigatie, maar niet de radio hoort?
Als ik me niet vergis laat je dan gewoon de radio uit, en als je Garmin geplaatst is kun je dan de instructies horen. Tenminste, als je op je M&M de gesproken aanwijzingen hebt aanstaan.Rosinfield schreef: ↑za 22 aug 2020, 05:57Thanks @Caddykaatje!
- Rosinfield
Dank @Autheo
- Rosinfield
nog niet geprobeerd; moet eerst contactspray kopen; wel al helemaal uit en weer aan gezet. Maar er kwam iets tussendoor (hond gebeten door adder). I'll keep you posted!
- Rosinfield
Het werkt weer!
- Rosinfield
En ook verbindt de telefoon nu automatisch.Ergens in de instellingen stond "laatste verbinding tot stand brengen" en dat stond kennelijk uit. Wat verwarrend, als je ja/nee kunt selecteren en je kiest bv voor ja, dan wordt ja rood. Dat zette mij op het verkeerde been
Hi allen,
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Na een gecrashte backup is er geen land meer te bezeilen met mijn M&M unit. Doordat hij gecrashed is, start hij niet meer op en blijft hij op de software versies hangen. Fresh herkent hem niet meer, dus ik kan hem ook niet opnieuw instellen.
Zelfs de dealer zegt er niets meer mee te kunnen omdat de support op dit product blijkbaar is gestopt. Ik heb gekeken voor een andere unit, maar deze zijn nog schrikbarend duur
Ik kan er op 1 computer nog wel bij als schijfopslag, maar uiteraard weet ik niet welke map er nu gecorrupeerd is en hoe ik deze kan maken.. Fabrieksinstellingen werkt ook niet, hij zegt dat hij daarmee bezig is, maar er gebeurd helemaal niets. Zet je hem dan uit en weer aan blijft hij weer hangen op de software versies.
Hebben jullie nog ideeén om hem weer aan de praat te krijgen?
Weet niet waar je vandaan komt maar wil er eventueel wel een blik op werpen. Mocht ik hem niet aan de gang krijgen is hij eventueel in te ruilen met bijbetaling op een goed werkendeMvdB024 schreef: ↑ma 21 sep 2020, 13:08Hi allen,
