N!jntje
Bericht
door N!jntje » di 05 mar 2013, 14:47
kijk even bij jouw auto, als je de kofferbak openmaakt gaat dan je verlichting aan??? ja dat is, dus kun je de + en - van de binnen verlichting pakken voor de verlichting in je kofferbak, dan gaat deze dus ook aan wanneer je de kofferbak opent. zo simpel is het
zo ver was ik al
Dat is het probleem niet.
Een how to is voor een ieder handig. En nu weet ik nog steeds niet welke draad ik moet hebben zeg maar
Foto's zeggen meer dan woorden
Gw3nniej
Bericht
door Gw3nniej » do 07 mar 2013, 17:21
Het verhaal van aansluiten op de binnenverlichting spreekt me heel erg aan. Maar gezien ik met m'n vingers van elektriciteit afblijf heb ik een lampje met bewegingssensor gescoord(€5 bij kruidvat). Deze met touwtje aan de tassenhaak bevestigd, en ik heb licht!
- image.jpg (49.65 KiB) 9548 keer bekeken
Wanneer ik ooit T Lef heb om aan de stroom te komen (en precies weet wat te doen). Kan ik dit lampje zonder enige schade weghalen
High Up! 1.0 60pk, black metallic - 5 deurs- Executive pakket - Reservewiel - Black pearl dashboard -
N!jntje
Bericht
door N!jntje » do 07 mar 2013, 19:40
Ik heb de kofferbakverlichting besteld. Inclusief bedrading!
Ik heb de unit voor een 42 mm festoon lampje besteld. Dit omdat deze helderder is dan de 32 mm festoon! En dus in mijn ogen mooier uitkomt.
Ik kreeg direct 30% korting op de vw onderdelen dankzij de dealer
Dus ik ben helemaal happy!
Alles inclusief kost het 15 euro!
Pop Up!
Bericht
door Pop Up! » do 07 mar 2013, 19:45
N!jntje schreef:Ik heb de kofferbakverlichting besteld. Inclusief bedrading!
Klinkt goed! Heb je daar een artikelnummer van?
N!jntje
Bericht
door N!jntje » do 07 mar 2013, 23:29
Morgen even kijken op de bon of het daarop staat! Dan zal ik het daarna online gooien:)
N!jntje
Bericht
door N!jntje » vr 08 mar 2013, 15:45
N!jntje schreef:Morgen even kijken op de bon of het daarop staat! Dan zal ik het daarna online gooien:)
Zoals je kunt zien is dit lampje compleet helder. Eerder heb ik 1 lampje ingebouwd gezien (origineel vag) maar die was minder helder.
N!jntje
Bericht
door N!jntje » vr 08 mar 2013, 23:22
Help
Ik krijg met geen mogelijkheid mijn hemelverlichting los! Wel het heldere glaasje... maar niet de unit!? Hoe moet dit?
Wel ben ik erachter dat het bij de 3deurs up een stuk moeilijker is om de kofferbakverlichting te plaatsen dan bij de 5 deurs up. Dit omdat het paneel waar de unit in moet komen compleet vastgeklemt zit achter het "deurpaneel" van de 3 deurs. Daardoor moesten er dus 2 volledige panelen los
veel extra werk dus!
Ook moest de achterbank onderkant nog los. En natuurlijk brak hierbij 1 van de 2 clips af
Het ziet er nu zo uit!
erikvank
Bericht
door erikvank » za 09 mar 2013, 00:47
N!jntje schreef:Wel ben ik erachter dat het bij de 3deurs up een stuk moeilijker is om de kofferbakverlichting te plaatsen dan bij de 5 deurs up. Dit omdat het paneel waar de unit in moet komen compleet vastgeklemt zit achter het "deurpaneel" van de 3 deurs. Daardoor moesten er dus 2 volledige panelen los
Waarom moet die helemaal los? Je kunt er toch gewoon vanaf de kofferbak bij? De lamp zit direct achter naast het klepje richting de achterlichtunit. Kon het niet via dat klepje?
Volkswagen Golf Variant
N!jntje
Bericht
door N!jntje » za 09 mar 2013, 08:44
Ik vraag me af over welke lamp jij het nu hebt Erik? Ik moest een rechthoek uitzagen om de kofferbakverlichting te plaatsen. En dit zagen kan niet in de auto.
Nog steeds help:$! Hoe krijg ik mn hemelverlichting los?
Ben
Bericht
door Ben » za 09 mar 2013, 11:03
N!jntje schreef:Ik vraag me af over welke lamp jij het nu hebt Erik? Ik moest een rechthoek uitzagen om de kofferbakverlichting te plaatsen. En dit zagen kan niet in de auto.
niet moeilijk
glas kun je er uit wippen
daaronder zie je twee schoeven zitten die verwijderen dan voorzichtig aan de zijkant er uit halen
succes
Ben
Uppert
Bericht
door Uppert » za 09 mar 2013, 11:43
Ik heb het simpel gehouden en een Philips Spoton Ultra geplaatst. Gisteren besteld, vanochtend in huis en hij zit er al in.
http://www.coolsound.nl/philips-spoton- ... wit/P33931
De hele lampunit kleeft aan het montageplaatje met een magneetje, standaard. Je kan hem dus zo loskoppelen en als zaklampje gebruiken in het donker.
Ik heb het montageplaatje met een Tie-Wrap aan het haakje in de kofferruimtebekleding gemaakt en hangt vrij degelijk.
- IMG_0727.jpg (121.62 KiB) 9895 keer bekeken
- montageplaatje
- IMG_0728.jpg (110.83 KiB) 9895 keer bekeken
Pop Up!
Bericht
door Pop Up! » za 09 mar 2013, 20:09
Dat ga ik ook eens proberen dan, heb het lampje nog liggen en met de dubbelzijdige tape erop ging het nog steeds los, lijmen vind ik zonde.....zoals ik kan zien op de foto heb je 2 gaatjes gemaakt in het montageplaatje? Bedankt voor de tip!
Psycho_Mantis
Bericht
door Psycho_Mantis » za 09 mar 2013, 20:44
Pop Up! schreef:Ik heb het montageplaatje met een Tie-Wrap aan het haakje in de kofferruimtebekleding gemaakt en hangt vrij degelijk.
Ik had hem gewoon met montage kit vastgelijmd.
Brengt geen schade aan bij de auto als je hem weer eraf trekt.
erikvank
Bericht
door erikvank » za 09 mar 2013, 23:25
Ik ben vandaag ook nog even een lampje wezen halen bij het Kruidvat. Voor die vijf euro vind ik het wel de moeite van het proberen waard. Het lampje heb ik vastgemaakt m et een dun ijzerdraadje door het montageplaatje waarmee ik het aan de tassenhaak heb gehangen.
Uppert
Bericht
door Uppert » zo 10 mar 2013, 00:35
Het montageplaatje vd Philips had al 2 gaatjes. Geen enkele moeite.
Patrick-Brand
Bericht
door Patrick-Brand » zo 10 mar 2013, 00:48
Montageplaatje van de Philips.. Zit er een plaatje bij dan?
Ik ga ze binnenkort ook even bestellen. Krijg vrijdag m'n Up!
The Only Way Is Up!
Pop Up!
Bericht
door Pop Up! » zo 10 mar 2013, 08:11
Uppert schreef:Pop Up! schreef:Ik heb het montageplaatje met een Tie-Wrap aan het haakje in de kofferruimtebekleding gemaakt en hangt vrij degelijk.
Klopt, je hebt gelijk! nog makkelijker! Heb hem erbij gepakt, ga hem gelijk installeren...thanks!
Turtlespeed
Bericht
door Turtlespeed » ma 11 mar 2013, 14:38
Hoi,
Ik heb het lampje van het kruitvat in mijn Up! onder de hoedenplank bevestigd. Hoop dat het blijft zitten
- ImageUploadedByTapatalk1363009082.738741.jpg (93.37 KiB) 9788 keer bekeken
- ImageUploadedByTapatalk1363009100.666996.jpg (120.66 KiB) 9788 keer bekeken
VW Cheer Up! Black 5 deurs
Nikooos
Bericht
door Nikooos » ma 11 mar 2013, 14:42
Schijnt dat niet in je gezicht als je de klep omhoog zet?
CitiGo Elegance 1.0 44KW/60PK|deep black metallic|Nano black interieur|Automaat|5 deurs|travelpack|all season pakket|Sunset|Parkeersensoren|Radio Funky|Move & Fun|14" Apus wit
Psycho_Mantis
Bericht
door Psycho_Mantis » ma 11 mar 2013, 15:41
Lijkt mij niet echt een handige plek...
Word je inderdaad zelf verblind zodat je nog minder ziet
