Achteraf ingebouwde cruise Control maar geen boordcomputer
Upster
Bericht door Upster » wo 11 feb 2015, 18:41
Afgelopen week is in mijn up cruise Control ingebouwd bij de vw garage waar ik de up heb gekocht. Daartoe zijn de hendels vervangen. De cruise Control werkt prima. Alleen de boordcomputer doet het niet. Volgens de garage is dit niet mogelijk.
Toch heb ik gelezen dat dit heel vaak in combinatie wordt gedaan.
Wat moet ik nog doen om de boordcomputer via de hendels te laten werken?
Move Up! Dark Silver 60pk Maps&More Cruise Control vcds
Vinniepilon
Re: Achteraf ingebouwde cruise Control maar geen boordcomput
Bericht door Vinniepilon » wo 11 feb 2015, 18:58
Vraag het is bij vagtechniek!
VW Passat 2.0TDI
BMW R1100GS
arnout84
Bericht door arnout84 » wo 11 feb 2015, 20:24
Dan heb je naar alle waarschijnlijk niet fabriek-af een boordcomputer. Je kunt dat zien of er wel of geen horizontale streep op je display hebt. (Met streep is zonder boordcomputer) Bij VAG techniek kun je dit achteraf laten doen
viewtopic.php?f=16&t=1451
Zie link ;)
viffer
Bericht door viffer » wo 11 feb 2015, 20:28
Bij vagtechniek een MF module in laten bouwen. Vorige week cc en mf laten inbouwen en zeer tevreden keurig werk!
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.
PR010
Bericht door PR010 » do 12 feb 2015, 21:48
Ander boordnet
Black on Black
Upster
Bericht door Upster » za 14 feb 2015, 18:26
arnout84 schreef:Dan heb je naar alle waarschijnlijk niet fabriek-af een boordcomputer. Je kunt dat zien of er wel of geen horizontale streep op je display hebt. (Met streep is zonder boordcomputer) Bij VAG techniek kun je dit achteraf laten doen
Zie link ;)
Ik heb het display bekeken en zie geen streep. Maar ik zal inderdaad even contact zoeken met VAG techniek. Mijn maps & more geeft ook al de nodige info, maar als je toch de knopjes aan het stuur hebt moeten ze eigenlijk ook werken.
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » zo 15 feb 2015, 14:53
Is gewoon mogelijk. Moet een kabelset aangesloten worden en coderen. Icm cruise controle inbouw 45 euro extra bij ons. Los een stuk duurder omdat je nu weer alles uit elkaar moet halen. Voor de precize prijs graag mailen.
Gr. Thijs
Vagtechniek - www.vagtechniek.nl
JoVe
Bericht door JoVe » zo 15 feb 2015, 16:58
Volgens mij zit er geen boorcomputer die je via de handels aan het stuur kunt bedienen in een Move Up!
De uitgebreide bc zit dacht ik alleen in de High Up in het drive pakket.
Bericht door TwitNour » zo 15 feb 2015, 18:56
JoVe schreef:Volgens mij zit er geen boorcomputer die je via de handels aan het stuur kunt bedienen in een Move Up!
Jawel. Ik heb een Move Up met BC en bedienbaar met de knoppen in de hendel. Drive pakket is er ook op een move up
Jos Bosch
Bericht door Jos Bosch » zo 15 feb 2015, 21:16
Onze Move UP! Heeft dat ook.
Seat Ibiza ST 1.2 DSG Sport.
JoVe
Bericht door JoVe » zo 15 feb 2015, 22:13
ik heb een Up! uit de voorraad gekocht in okt 2013. Er zat helaas geen Drive pakket in dus zonder CC en parkeersensoren en uitgebreide bc.
Ik heb achteraf de cc in laten bouwen en hierbij is dus de linker handle vervangen en dit kostte 495 euro. Had eigenlijk ook de uitgebreide bc wel willen hebben, maar ach daar valt ook wel weer mee te leven zonder.
Frank1020
Bericht door Frank1020 » zo 15 feb 2015, 22:42
Vagtechniek is hier de oplossing voor een schappelijke prijs. Werkt prima!
Worfje
Bericht door Worfje » ma 16 feb 2015, 16:03
Ik heb laatst CC + BC laten uitbreiden bij VAGTechniek. Kostte 325 euro voor CC + 40 euro voor uitbreiden BC (is een extra kabeltje voor nodig tussen ECU en BC en wat bitjes omzetten). Werkt top!
JoVe
Bericht door JoVe » ma 16 feb 2015, 17:06
Worfje schreef:Ik heb laatst CC + BC laten uitbreiden bij VAGTechniek. Kostte 325 euro voor CC + 40 euro voor uitbreiden BC (is een extra kabeltje voor nodig tussen ECU en BC en wat bitjes omzetten). Werkt top!
Moest de rechterhandle niet vervangen worden dan. Daar zit de bediening voor de uitgebreide BC nl op.
oppermii
Bericht door oppermii » ma 16 feb 2015, 19:58
Beide hendels worden vervangen, is één geheel.
Worfje
Bericht door Worfje » ma 16 feb 2015, 22:00
Juist.
Is nummertje 1S0 953 507 B 9B9.
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » za 14 mar 2015, 10:23
Worfje schreef:Juist.
Dit is niet altijd juist, de Up! heeft 2 verschillende type hendels.
Laatst gewijzigd door Thijsvdvl op za 14 mar 2015, 10:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Gr. Thijs
Thijsvdvl
Bericht door Thijsvdvl » za 14 mar 2015, 10:36
Hierbij even een reactie ter verduidelijking:
De Up!, MII en Citigo is geleverd met 3 verschillende hendels. De hendels bestaat uit één stuk dus links en rechts zit aan elkaar vast.
Type I: Stuurkolomhendel zonder knopjes links en rechts (basis)
Type II: Stuurkolomhendel met alleen knopjes rechts voor de uitgebreide boordcomputer
Type III: Stuurkolomhendel met knopjes rechts voor de uitgebreide boordcomputer en knopjes links voor de cruise-controle
Wanneer de auto een Bluemotion (met start/stop systeem) zijn de prijzen voor de cruise-controle als volgt:
Cruise-controle incl. montage 325 euro
Meerprijs uitgebreide boordcomputer aansluiten en inleren 45 euro
Wanneer de auto al voorzien is van de juiste hendel, omdat er al cruise-controle door iemand ingebouwd is. Dan kunnen wij de uitgebreide boordcomputer aansluiten en inleren voor 139 euro. Hierbij er dus vanuit gaande dat de hendel niet meer vervangen hoeft te worden. Wanneer u geen cruise-controle wil, maar wel de uitgebreide boordcomputer, dan komt hier de prijs van de losse hendel nog bij. De prijs van een losse hendel ligt rond de 100 euro.
Gr. Thijs
hoeksemajj
Bericht door hoeksemajj » vr 20 nov 2015, 18:34
Wat heeft dat gekost?
Bericht door Tom Westendorp » di 24 nov 2015, 08:45
Bel even met Vagtechniek dan kun je een offerte aanvragen.
