Opbergnet hoedenplank, opbergmogelijkheden?
Heb m'n Up! nu bijna een week, vind 'm superlekker rijden, maar moet nog wel even wennen aan wat minder ruimte.
Zat er aan te denken dat voor het kleinere/lichtere spul (handschoenen, ruitenwisser, krabber, dat soort dingen) een net onder aan de hoedenplank misschien wel handig kan zijn. Niet te veel erin uiteraard anders blijft de hoedenplank niet meer rechtop staan. Overigens is die hoedenplank wel een licht irritatiepunt omdat dat ding dus niet automatisch naar beneden gaat, maar goed, ook een kwestie van wennen.
Een andere optie is misschien een soort van opbergbox (zacht) voor onder de autostoel. Een organiser zie je aan de achterkant van de stoel moet hangen kan natuurlijk ook, maar dat oogt weer meteen zo rommelig.
Voorheen stond er altijd een krat vol met meuk standaard in de kofferbak van m'n Grande Punto, maar heb nu toch maar alles eruit gehaald. 't Is niet handig om steeds de boel te moeten verkassen als je er bijv. je boodschappen in moet laden en ondertussen die dubbele bodem dan ook nog vast moet houden ofzo.
Maar goed, wie weet hebben jullie nog praktische ideeën? Zo ja, dan hoor ik ze graag!
- capravacca
Re: Opbergnet hoedenplank, opbergmogelijkheden?
Tijd voor een green belt project
75 pk BMT High Up, Deep Black Pearl, Drive Pakket, Climatic, Maps&More, Beige grijs bruin int.
Eeehhh, wasdah?capravacca schreef:Tijd voor een green belt project
Overigens blijkt de snelle oplossing (een lage opbergbox onder m'n stoel) geen optie omdat 't daar smal toeloopt
Ben dus nog steeds zoekende...
Voor de Citigo is er overigens wel een (al dan niet kleurig groen) bagagenet.
Ja, die kan besteld worden (27 euri) volgens een Skoda-dealer en diezelfde beweert dat dat ding dan ook gaat passen.
Nee, die gaat niet passen volgens de VW-dealer want daar mist de Up de aansluitpunten voor.
Mag ik ff zuchten?
Mag ik ff zuchten?
hicarla schreef:Voor de Citigo is er overigens wel een (al dan niet kleurig groen) bagagenet.
Mag ik ff zuchten?
Was ook voor dat net aan het kijken ja, maar nu is de vraag of het echt past? Morgen eens langs de dealer
Die dealer die ik had gebeld had er geen staan met dat net erin en natuurlijk ook niet op voorraad. Over een week of 3 zou hij een aflevering krijgen met dat net als accessoire en dan zou hij pas kunnen zien hoe of wat. Maar goed, als de dealer waar jij langs gaat er wel eentje heeft staan, weten we 't eerder en kunnen we bestellen...of niet...hihi... Hou me op de hoogte!Pop Up! schreef:hicarla schreef:Voor de Citigo is er overigens wel een (al dan niet kleurig groen) bagagenet.
Mag ik ff zuchten?
Hoi
Mijn vorige auto Peugeot 207 had een bagagenet,heb hem eruit gehaald en in de Up bevestigd.
Grt
Grt
High Up 75pk BlueMotion Techn. Up! Black pakket Drve pakket res.wiel
- BarMove(d)Up
Zat er in de Up! al bevestigingsmateriaal of heb je zelf nog wat moeten doen. Wellicht fotootje?piet48 schreef:Hoi
Grt
- aut5MIIsport60
Heb die hoedenplank er gelijk uitgetrokken, heb toch donkere achterramen met amper inkijk.
Nu kan er in de achterbak 2 grote kratten bier en daar bovenop 2 grote boodschappentassen en nog 5kg aardappelen.
Op vakanties ook, die hoedenplank beperkt ernstig de bagageruimte en kunnen er geen koffers in.
Normaal heb ik nooit rommel in m'n auto.
MII style Sport 60pk semi-aut5
Ik heb de netjes voor in mijn Mii en het past gewoon. Het netje voor tegen de bank zonder aanpassingen. Het netje wat tegen de achterkant zit is lastiger, daarvoor moet de kunststof afwerking aan de zijkanten er uit en moet je daarin de bijgeleverde haakjes plaatsen. Ik vond de plek van het 2e netje onhandig dus heb die laten zitten.
Zitten peinzen en wikken en wegen, maar zojuist de stoute schoenen maar aangetrokken en even naar de SEAT-dealer geweest, die ook de Skods Citigo heeft staan. Verkoper heeft uitgebreid de tijd genomen om te kijken of het te leveren bagagenet ook in de Up! zou passen, en ja, dat lijkt wel het geval.
Dus, op z'n gunstigst is 't morgen een kwestie van de haken vastmaken, en op z'n slechtst kan ik alsnog aan de knutsel om dat net te krijgen waar ik 'm wil (plat tegen de achterkant van de achterbank aan dus).
Morgen "the verdict"
HIJ ZIT!!
Nodig:
* 2 stevige elastieken
* bagagenetset voor Skoda Citigo (26,95 euro)
Bank/stoel naar voren klappen.
Onderaan beginnen!
Elastieken vouwen om die stalen dingen heen. Was wel wat gepruts met m'n wijsvinger want je moet dus het elastiek via de buitenste kant een beetje naar binnen duwen zodat je via de binnenkant het elastiek weer kan pakken, dan zit 't elastiek dus om dat ding heen, en kun je vervolgens de haak eraan doen. Het stukje bekleding wat voor dat stalen ding zit kun je nog wel wat terugklappen maar bij mij blijf je vooralsnog de elastieken wel zien (vind ik niet storend, maar heb al gezien dat je dit waarschijnlijk op kunt lossen door dat flapje bekleding iets in te knippen).
Dan aan diezelfde kant de bovenste haak bevestigen van de stoel/bank, en dan kan die kant teruggeklapt worden (let op je gordel ).
Vervolgens aan de andere kant herhalen. Bij mij hangt 't net nu mooi tegen de achterkant van de bank/stoel aan. Kan wellicht nog strakker zodat 't net ook strak blijft hangen als je er wat zwaars in gooit; kwestie van de bovenste touwen inkorten lijkt me.
In de set zit overigens ook nog een klein netje, maar die heb ik niet gebruikt dus. Ging mij vooral voor in de kofferbak, zodat ik dingen zoals mijn ruitenwisser, paar handschoenen, paraplu netjes kan opbergen.
Hoop dat jullie er ook wat aan hebben!
Nodig:
Onderaan beginnen!
- bagagenet up.jpg (358.56 KiB) 5169 keer bekeken
Hé, dat is een lekker makkelijke oplossing. Geen gedoe met gaatjes boren etc. en het resultaat ziet er goed uit!
En stel dat je, je ergert aan het zichtbare elastiekje, doe je er toch gewoon een zwarte in de plaats?
Nice work!
Nice work!
Move Up! 60PK Tornado Red Executive Pakket '15 Waffles
ThomUp! schreef:Hé, dat is een lekker makkelijke oplossing. Geen gedoe met gaatjes boren etc. en het resultaat ziet er goed uit!
Nice work!
Dank je!
Denk dat ik 't net nog wel wat strakker ga trekken zodat bijv. ook m'n (behoorlijk zware) sporen er in kunnen. Maar dat wordt waarschijnlijk weer even pietepeuteren dus laat ik 't ff zo.
En ga mss ook nog wel dat stukje bekleding inkepen zodat je de elastieken niet meer ziet. Zwarte elastieken is natuurlijk ook een idee
Maar idd, ben blij dat dit zo makkelijk ging en er niks geboord hoefde te worden
Dat zou ook gewoon zonder elastieken moeten passen, het is wel krap! Het boren is alleen bij het andere net. De constructie van de kofferbak is hetzelfde bij de Up, Mii en Citigo.
Idd krap! En omdat er onderaan eigenlijk alleen de haak zit, zou je echt enorm moeten prutsen, en dan nog vraag ik me af of dat lukt. Is dat jou dan wel gelukt?Savaan76 schreef:Dat zou ook gewoon zonder elastieken moeten passen, het is wel krap! Het boren is alleen bij het andere net. De constructie van de kofferbak is hetzelfde bij de Up, Mii en Citigo.
Bij mij zit hij goed inderdaad maar ik weet nog dat ik even heb zitten pielen, hij zit dan wel mooi strak. Ik heb de auto uitgeleend maar zal morgen even een foto voor je maken!
Heb je nog iets gebruikt om die haak er dan door te trekken? Zit al te denken aan een enorme haaknaald die ik nog heb...hahaha!Savaan76 schreef:Bij mij zit hij goed inderdaad maar ik weet nog dat ik even heb zitten pielen, hij zit dan wel mooi strak. Ik heb de auto uitgeleend maar zal morgen even een foto voor je maken!
Ik heb net ook ff zitten pielen, heb de haak erdoor gekregen maar vervolgens kon ik dus de haak bovenin niet meer vastkrijgen. Ben al een kwartier bezig geweest met één kant, dus weet je, mijn idee met die elastieken vind ik eigenlijk wel primaSavaan76 schreef:Bij mij zit hij goed inderdaad maar ik weet nog dat ik even heb zitten pielen, hij zit dan wel mooi strak. Ik heb de auto uitgeleend maar zal morgen even een foto voor je maken!
