Vraagjes over facelift 2018+ radio
RJB
Re: Vraagjes over facelift 2018+ radio
Bericht door RJB » zo 06 nov 2022, 10:43
Ik lees in een ander topic op het forum dat niet elke BCM er zomaar in past. Daar spreek je over extra voedingspinnen en teller CAN-bus, etc. Hoe beoordeel ik dit bij de aanschaf van een andere BCM?
2013 Škoda Citigo 1.0 MPI -> facelift upgrades
1990 Volkswagen Golf 3.2
Bonny
Bericht door Bonny » zo 06 nov 2022, 11:07
Dan moet je eigenlijk eerst weten welke er nu in zit.
Maar heb je bv nu een 087x BCM en je vervangt die voor een 087 H/K BCM dan hoef je niets aan te passen.
Maar ga je van 087 naar een 090 dan werkt dat wel maar krijg je een boel fouten over ontbrekende signalen/
iichel
Bericht door iichel » zo 06 nov 2022, 11:12
En een 090 pre-FL naar 090 FL is een kwestie van twee extra canbus draden naar je instrumentenpaneel.
RJB
Bericht door RJB » zo 06 nov 2022, 11:34
Deze zit er op dit moment in: 1S0937090B.
Zoals ik het zo lees is het “simpel weg” twee draden trekken dus. Maar, dat is mij al ingewikkeld zat. :oops:
iichel
Bericht door iichel » zo 06 nov 2022, 11:56
Zoek even contact met iemand die zo'n BCM verkoopt en vraag dan of ze hem meteen voor je inbouwen en coderen?
Bonny
Bericht door Bonny » zo 06 nov 2022, 12:54
Als je al een 090x BCM hebt dan kun je deze gewoon vervangen door een 090 F bijvoorbeeld en hoef je geen extra draden te trekken.
RJB
Bericht door RJB » wo 16 nov 2022, 20:19
Speciale dank aan Bonny en iichel/Michel! Zonder jullie hulp was dit niet gelukt. :clap: :clap:
Vandaag de facelift BCM, kilometerteller en radio geplaatst.
iichel
Bericht door iichel » wo 16 nov 2022, 21:55
In dit geval was het een 090b naar 090f BCM en met 2 canbus draden naar de teller was het zo geregeld
Bonny
Bericht door Bonny » do 17 nov 2022, 14:40
Veel mooier zo'n facelift teller en radio hoor :)
Lars1990
Bericht door Lars1990 » do 16 feb 2023, 13:52
Hallo heren/dames. ik heb een Up met het instrumenten paneel zonder benzine en toerenteller en heb deze verwisseld met een instrumenten paneel waar dit wel op zit. echter moet dit volgens mij gecodeerd worden want de auto start niet en er wordt een safe melding gegeven. iemand die mij verder kan helpen ?
Bonny
Bericht door Bonny » do 16 feb 2023, 15:13
Een dealer zou je kunnen helpen.
Ik kan je ook wel helpen als je niet langs dealer wil/kan. Stuur me in dat geval een prive bericht.
Gr. Bonny
SKrijger
Bericht door SKrijger » zo 04 jun 2023, 18:08
Beste Bonny,
Afgelopen weekend heb ik mijn eerste Up gekocht. Dit is een up uit 2014 en
hier zit dus een Garmin voet en scherm in. Graag zou ik deze willen
ombouwen naar de nieuwe facelift usb port met telefoon houder.
Ik heb gezien dat u dit netjes hebt gedaan dus ik wilde vragen of u mij hier mee zou kunnen helpen?
Ik heb de onderdelen al maar qua klabels omleggen ben ik vrij onervaren.
Heeft u tips of eventueel een soort stappenplan?
Ik hoor graag van u!
Sterre Krijger
Bonny schreef:
wo 22 sep 2021, 10:15
Zojuist ook even tijd gehad om de USB in te bouwen.
Lijkt prima te werken :ugeek:
Ook de achteruitrij camera even getest en werkt ook mooi.
Nu alleen de kabel nog even netjes wegwerken maar dat is voor later.
Groetjes,
Bonny
Bonny
Bericht door Bonny » za 10 jun 2023, 08:21
Hoi Sterre,
Die Garmin zit gekoppeld met je radio (RCD215 waarschijnlijk) en die ondersteunt geen USB.
Ik heb dus de radio vervangen door het facelift model radio (houdt iets meer in dan je misschien denkt) en die heeft wel USB die je dan naar buiten kunt brengen via zo'n telefoon houder.
Voor meer info of vragen kun je het beste direct contact opnemen.
Gr. Bonny
Miiupcitigo
Bericht door Miiupcitigo » vr 05 jan 2024, 17:17
Bonny schreef:
do 24 dec 2020, 09:50
Ja das niet makkelijk, lees mijn andere topics eens door.om te zien wat er allemaal bij komt.kijken.
Je zult.zowiezo een FL teller moeten hebben om je radio daarmee te koppelen.
Daler kan het waarschijnlijk niet (VIN niet geschikt) maar ik ken wel iemand die je zou kunnen helpen;-)
Goedenavond,
Ik heb een seat mii van 2014 met een nieuw model radio systeem, ik heb een andere instrumentenpaneel, maar bij dealer niet in kunnen leren, kan jij me helpen?
Noppie
Bericht door Noppie » wo 28 feb 2024, 11:00
Hallo, Ik heb een e-up uit 2018 gekocht met een facelift radio en volgens mij heeft hij ook een DAB+ antenne, maar ik zie de optie Dab+ in mijn radio niet. Iemand een idee of de radio geschikt is en of DAB+ wellicht vrijgegeven moet worden?
jdv91
Bericht door jdv91 » wo 13 mar 2024, 07:48
@Bonny
Heb jij een SMOK uhds? Want dat is volgens mij tot nu toe de enige tool naast Abrites de NECD70F3525 flash kan lezen en schrijven.
Groetjes Jeremy
Bonny
Bericht door Bonny » wo 13 mar 2024, 08:51
Nee heb ik niet en er zijn zeker veel meer tools die die NEC mcu's kunnen lezen hoor.
Sterker nog ik heb zelf de hw en sw hiervoor gemaakt ;-)
jdv91
Bericht door jdv91 » wo 13 mar 2024, 20:31
@Bonny
Ik kom graag met je in contact om hier verder over te kletsen.
Groetjes Jeremy
Bonny
Bericht door Bonny » do 14 mar 2024, 13:02
Tja ik weet niet wat je er nog meer over kunt zeggen maar je kunt me altijd een PB sturen...
jdv91
Bericht door jdv91 » di 26 mar 2024, 20:25
@Bonny
Ik kan geen pb sturen :(
