rem- en koppelingvloeistof vervangen
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 08:26
door G6-R
Hoi, heeft er hier al eens iemand zelf de rem- en koppelingvloeistof vervangen??
Re: rem- en koppelingvloeistof vervangen
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 09:44
Al zo'n duizend keer denk ik..
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 09:55
door G6-R
mmm ik was niet duidelijk
Ik bedoel van een VW Up ( Seat Mii of Skoda Citigo )
Wil namelijk weten waar de hulp koppelingcilinder zit om die ook door te spoelen ( pompen ) met schone remvloeistof.
En wat ik allemaal moet weghalen om er bij te komen?
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 10:03
Mocht je er geen ervaring mee hebben niet aan beginnen, zijn toch je remmen
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 10:18
door G6-R
Ik heb er wel verstand van maar ben een Toyota man en ben nu bezig met een schade Seat Mii waarvan ik de rem en koppeling vloeistof moet vervangen gezien het reservoir LEEG was
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 10:35
Nummer 25.
Zit boven de bak. Leiding vanaf het schutbord volgen dan kom je hem vanzelf tegen.
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 11:05
door G6-R
Kijk hier heb ik iets aan dan gaat het vast goed komen . Bedankt Dennuus 1
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 13:08
door G6-R
Gelukt, de koppelingvloeistof is nu vervangen
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 15:18
door Up!grade TSI
Verversings-termijnen van de remvloeistof zijn mij bekend, maar hoe zit het eigenlijk met deze koppelings-vloeistof?
Is daar een termijn voor of gaat dat normaalgesproken een autoleven lang mee?
Vroeg ik mij even af na bovenstaande meegelezen te hebben...
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 15:21
door G6-R
Up!grade TSI schreef: ↑zo 11 apr 2021, 15:18
zit in het zelfde reservoir als de remvloeistof, beste is om mee te verversen volgens termijn
Geplaatst: zo 11 apr 2021, 15:41
door Up!grade TSI
G6-R schreef: ↑zo 11 apr 2021, 15:21
Aha, oké
Geplaatst: za 24 apr 2021, 08:52
door G6-R
remvloeistof is inmiddels ook vervangen op de ouderwetse pomp manier
Spoorstang vervangen en draagarm ook, is nu ook opnieuw uitgelijnd.
Alle foutcodes zijn gereset en gewist. alles werkt weer naar behoren
Donderdag as kan de auto gekeurd worden bij de RDW
op de foto was de spoorstang en draagarm nog niet vernieuwd vandaar dat het wiel wat naar achteren staat
Geplaatst: za 24 apr 2021, 10:05
door Up!grade TSI
G6-R schreef: ↑za 24 apr 2021, 08:52
Lekker bezig hoor
, doe ik je niet na.
Maar vraagje, binnenkort wil ik ook even mijn remvloeistof laten vervangen die ik zelf gekocht heb. Daar doet die garage niet moeilijk over, zelf meegenomen onderdelen... Maar hoeveel remvloeistof heb je nodig voor een totale verversing? Heb ik genoeg aan één liter?
Alvast bedankt.
Geplaatst: za 24 apr 2021, 10:07
door G6-R
in principe moet je aan 1 liter genoeg hebben maar je koppeling zit op het zelfde reservoir die moet ook vervangen worden
Geplaatst: za 24 apr 2021, 11:29
door Up!grade TSI
G6-R schreef: ↑za 24 apr 2021, 10:07
Oké helder, dus inclusief de koppeling heb je nog steeds genoeg aan 1 liter?
Geplaatst: za 24 apr 2021, 11:50
Waarom zou je in vredesnaam zelf je remvloeistof aanleveren? Dat kost bij een garage ook maar een paar euro....
Geplaatst: za 24 apr 2021, 12:10
door Up!grade TSI
dennuus1 schreef: ↑za 24 apr 2021, 11:50
Het gaat niet om geld Dennis, mijn remvloeistof is beter dan die van Vw zelf, en trouwens duurder... maar dat geeft niet, hobby's mogen geld kosten toch? Onderstaande remvloeistof maakt onderdeel uit van een totale rem-upgrade die ik voor ogen heb, alleen het beste is goed genoeg dan (mits een beetje betaalbaar
Geplaatst: za 24 apr 2021, 12:15
Je weet dat een garage de remvloeistof ververst door middel van een apparaat?
Daar zit zo'n beetje 20L remvloeistof in, apparaat er aan en je bent binnen 10 minuten klaar.
Ik vraag me af, of ze straks handmatig de remvloeistof gaan verversen met zo'n los flesje.... Dat is veel arbeidsintensiever, en tijd is geld.
Geplaatst: za 24 apr 2021, 12:25
door Up!grade TSI
dennuus1 schreef: ↑za 24 apr 2021, 12:15
Daar ben ik mij van bewust
Geplaatst: za 24 apr 2021, 12:29
door G6-R
Gewoon zelf doen met nog iemand er bij die pompt
