Foutmelding rood uitroepteken met zonnetje eromheen
Geplaatst: di 21 aug 2018, 20:28
door roobaaro
Ik heb sinds vanmiddag een rood uitroep tekentje branden met een soort mislukt zonnetje eromheen (zie foto).
Wat te doen en wat betekend het? auto is 2,5 maand oud.... auto schokt ook een beetje.
![Afbeelding](http://i67.tinypic.com/2gt3fwh.jpg)
Re: Foutmelding rood uitroepteken met zonnetje eromheen
Geplaatst: di 21 aug 2018, 21:47
In het instructieboekje van mijn Mii wordt dat symbool niet genoemd, dus ik zou niet weten wat het betekent. Wel wordt er in het algemeen van waarschuwingslampjes gemeld dat als het een rood symbool is, je beter niet verder kunt rijden. Als het goed is, heb je mobiliteitsservice. Dus gewoon even die inschakelen, dan moeten ze het komen oplossen.
Geplaatst: di 21 aug 2018, 21:54
door roobaaro
In het boekje inderdaad niets kunnen vinden.
Met dealer gebeld waar we hem gehaald hebben ( geen VW dealer, wel nieuw uit de doos). Personeel van werkplaats was al naar huis, moet morgen bellen dan kijken ze welke garage ik heen kan. Er is niets verteld over de mobiliteitsservice, hoe werkt dit precies? Net even op de site zitten lezen, kan ik gewoon bellen met vernoeming naar het kenteken ?
Geplaatst: di 21 aug 2018, 22:01
Volgens mij is mobiliteitsservice van de VAG dealer, als je hem daar in onderhoud hebt. Maar of je daar ook recht op hebt, als je niet het onderhoud bij de VAG dealer hebt, betwijfel ik een beetje. Dus dan zul je het inderdaad met je eigen garage moeten overleggen.
Geplaatst: di 21 aug 2018, 22:10
door roobaaro
Ik heb hem nog maar 2,5 maand, dus nog geen onderhoud gepleegd. We hebben hem nieuw gekocht, alleen niet bij een VAG dealer, hij is wel verkocht met 2 jaar garantie....
Geplaatst: wo 22 aug 2018, 00:03
Het symbool staat voor een storing in de automatische versnellingsbak. Heb je een automaat? Het zou het schokken kunnen verklaren...
Geen automaat? Dan kan het zijn dat je auto in noodloop staat. Je auto heeft dan weinig vermogen wat inhoudt dat je er niet hard mee kan rijden.
Met dit lampje is het in ieder geval niet verstandig nog te gaan rijden, maar om er in ieder geval wel snel naar te laten kijken.
Dit heb in er verder nog over gevonden:
“Indien een van deze lampjes bij draaiende motor gaat branden, dan wijst dit op een storing. De motor blijft draaien maar levert wellicht minder vermogen. Wanneer deze tijdens het rijden knippert, minder dan onmiddellijk snelheid. Blijft de lamp knipperen, vermijd dan snel optrekken en krachtig afremmen. Laat het systeem onmiddellijk door een goed opgeleide monteur controleren.”
Geplaatst: wo 22 aug 2018, 07:09
door roobaaro
Een automaat inderdaad.
Bedankt! Ik ga een belletje plegen.
Geplaatst: wo 22 aug 2018, 11:18
Goed idee, succes ermee! Ben benieuwd wat het euvel in een 2,5 jaar jonge auto is.
Geplaatst: wo 22 aug 2018, 11:37
door roobaaro
@TwitNour 2,5 maand
Auto is uitgelezen, zit mogelijk toch iets in de versnellingsbak. Moest afspraak maken voor uitgebreide analyse en advies er niet al te veel mee te rijden. Pas plek over 2,5 a 3,5 week.......
Maar gebeld met onze vrienden van locatie Gouda, kan dinsdag terecht!
Geplaatst: wo 22 aug 2018, 13:22
Haha ja sorry ik bedoelde maand... succes in ieder geval!
Geplaatst: di 28 aug 2018, 18:43
door roobaaro
Geplaatst: di 28 aug 2018, 19:13
roobaaro schreef: ↑di 28 aug 2018, 18:43
Het probleem is opgelost
![Very Happy :D](./images/smilies/icon/biggrin.gif)
Hulde aan garage van Beynum te Gouda
Wat was het uiteindelijk?
Geplaatst: wo 29 aug 2018, 07:46
door roobaaro
Het Regelapparaat van de automatische versnellingsbak was niet meer in orde. Deze hebben ze vervangen.
Geplaatst: wo 29 aug 2018, 09:49
Mooi dat het is opgelost.
Geplaatst: vr 09 nov 2018, 20:24
door lars314
Na het lezen ben ik benieuwd wat de kosten waren.
Mijn up automaat heeft de zelfde verschijnselen verliest steeds meer vermogen.
Maar schokt ook als of je de koppeling te snel los laat.
Ik klop het af maar heb nog geen lampjes.
Geplaatst: di 13 nov 2018, 08:37
Bovenstaande is vermoedelijk kosteloos opgelost aangezien het een praktisch nieuwe auto betrof.
