hallo allemaal
Ik heb een up! gekocht zie even voorstellen
maar wat mijn vraag is
Mijn vriendin rijd een polo 1.9 D
Ik ben er al achter dat de gloeiboogie's niet goed meer werken.
Hij start heel erg slecht met kou
dus ik heb gleoiboogie's besteld
maar zijn deze makkelijk te vervangen
zo ja heeft iemand een gebruikt aanwijzing hoe ik zoiets kan doen?
met vriendelijk groet,
Polo 1.9 D
- henri
Re: Polo 1.9 D
Gloeibougies zijn redelijk goed bereikbaar en dus zelf te vervangen. Eerst de bedrading van de bougies verwijderen en vervolgens eruit draaien.
Belangrijk is om een goed passende sleutel/dop te gebruiken. Als je de boel afbreekt heb je namelijk een groot probleem.
O ja: heb je eerst wel gecontroleerd of de bougies aangestuurd worden? Met een defect gloeirelais gebeurt er ook niet veel
Re: Polo 1.9 D
haha heb ik gecontroleerd want met koud weer moet je heel vaak voorgloeiend dus niet starten alleen voor gloeien dan wil die beter starten maar het lijk wel een oude trekker. vieze stank en blauw
Conclusie is dat de gloeikamers niet goed op temperatuur komen.
Maar bedankt voor je reactie.
