Pagina 9 van 9
Re: Wielkuipen achter
Geplaatst: zo 28 jul 2019, 23:09
door Dootjuh
Heren,
handleidingen uitgebreid gelezen en ik zit met grote vraagtekens:
*12E 810969 of 1S0810971voor de wielkuip linksachter? Zit er verschil in?
*12E 810970 of 1S0810972 voor de wielkuip rechtsachter? Zit er verschil in?
*12E 810429 houder linksachter +12E 810430 houder rechtsachter nodig?
Geplaatst: ma 29 jul 2019, 06:01
door mk1992
Geeen mogelijkheid tot isolatie? Zou voor mij juist de reden zijn om het te doen.
Zwarte wielen is zonde van de Classics. Doe ze dan in plastidip ofzo.
Geplaatst: do 01 aug 2019, 08:23
door Guz
Weet niet of er verschil is maar beide nummers staan op het binnenscherm
Denk dat het dezelfde mal is maar 1 nummer is aangevinkt.. toch anders?
Geplaatst: do 01 aug 2019, 09:02
door Dootjuh
Dat had ik inderdaad ook gezien... maar hoe kom ik erachter welke te bestellen?
Als je beide onderdeelnummers op Google onder plaatjes zie ik geen verschil tussen beide nummers / kuipen.
Die 2 steuntjes voor bij de achterbumper die in de Duitse handleiding geplakt worden ga ik hoe dan ook mee bestellen voor die paar euro maar de kuipen zelf wil ik graag zeker weten voor her bestellen.
In de bijlage 2 screenshots van ETKA. Op die met de rode pijl zie je de wielkuipen afgebeeld waarbij het onderdeelnummer met 12E begint. bij een E-UP en zie dus ook het extra steuntje wat men in de Duitse handleiding bij de achterbumper plakt.
Op het tweede plaatje zie je de wielkuip waarbij het onderdeelnummer met 1S0 begint. Deze lijkt exact hetzelfde echter mist op deze tekening het extra plak steuntje voor bij de achterbumper. Deze tekening krijg je naar boven wanneer je een ‘normale’ UP aanklikt.
Geplaatst: do 01 aug 2019, 10:55
Bij de E-Up zit het steuntje al verwerkt in de bumper.
Geplaatst: do 01 aug 2019, 11:01
door Dootjuh
Caddykaatje schreef: ↑do 01 aug 2019, 10:55
Dat maakt een hoop duidelijk. Nu alleen nog kiezen onder welke onderdeelnummers ik de wielkuipen ga bestellen
Geplaatst: za 17 aug 2019, 15:12
door Dootjuh
Vandaag de wielkuipen gemonteerd.
Ik heb de wielkuipen onder de E-UP nummers besteld (12e810969A en 12e810970A). Wat is het verschil met de 1S0 onderdeelnummers? De prijs? Nee. Alleen dat er tussen de kuipen en de carrosserie stukken schuim zitten voor de demping (zie bijlage).
De handleiding die ik als bijlage toevoeg is voor 99% kloppend. Het is torx 25 i.p.v 20 en torx 15 i.p.v 10. Voor de rest klopt alles als een bus.
*zie bijlage voor de mensen die het nog willen doen! Ik ben ook bereid vragen te beantwoorden.
Geplaatst: di 21 mei 2024, 22:03
Ik heb vandaag de Modderkuipen geïnstalleerd en ik zag net dat ik in 2014 gereageerd had dat ik dit ook wilde haha.
Ik moest nog wel even kwijt dat er wat dingen zijn waar je rekening mee moet houden.
De meeste wielenkuipen zullen voor de facelift up zijn. Deze heeft een andere achterbumper. Ik heb heel veel zitten staren en zoeken maar de onderdeelnummers zijn hetzelfde. Na goed kijken blijkt dat er een dubbele lijn in de wielkuip is aangebracht. Als je dit eraf snijd dan heb je de vorm voor de “oude” types.
Mijn Citigo is van eind 2012 en had blijkbaar geen voorgemaakte gaten. De gaten aan de binnenkant zitten er niet. Dit is niet heel erg want je boort een klein gaatje en dan passen de schroeven daar gewoon in. Aan de buitenzijde zaten de gaten dan weer wel.
Ik had 1 van de adapters ook niet nodig want die zit tegenwoordig al aan de wielkuip.
1s0810987en 1s0810988 had ik niet nodig. Dus kijk goed wat je koopt want tegenwoordig zit deze er dus al aan en als je dus goed zoekt zou je de andere adapter blijkbaar ook niet nodig hebben.
