Wielkuipen achter
Re: Wielkuipen achter
Net bij de VW dealer (magazijn) geweest voor de kunststofbeugels bevestigingssteunen aan de zijde achterdeuren/kokerbalk. Niet te vonden in het VW systeem welke onderdelen dat moeten zijn. Er was wel een vermoeden dat het de onderdelen moeten zijn met het volgende nummer:
1S08109879B9 Links
1S08109889B9 Rechts
Totaal 13,46€, kosten vallen mee. Het is onderdeel nummer 5 op de tekening.
Weet iemand of dit inderdaad het juiste onderdeel is wat ik nog nodig heb, of heeft iemand deze informatie voor mij?
1S08109879B9 Links
1S08109889B9 Rechts
UP! HIGH 60PK
- GunSpeed
Zou moeten correct zijnrobw schreef: 1S08109879B9 Links
1S08109889B9 Rechts
up! Black BMT 75pk 3d
O......OK. Ze zien er uit als de kunststof blokjes zoals die er standaard inzitten......
Dit zijn de onderdeelnummers van de modderkuipen en montage beugel:
12E 810969 voor de wielkuip linksachter
12E 810970 voor de wielkuip rechtsachter
12E 810429 voor de houder links
12E 810430 voor de houder rechts.
Ik zoek dus een bevestigingsbeugel aan de zijde deuren/kokerbalk. Ik zag een beugel op een auto van een forumlid.
UP! HIGH 60PK
Zijn deze van de cross up! Of de E-up! ?
Ik heb de modderkuipen en achter bevestigingsspullen van de E-UP gekozen. Moet zeggen alles past goor de rest perfect, plug and play
UP! HIGH 60PK
1 x 1S0 810 987 9B9 Adapter rear lower wheel arch (LHSR)
1 x 1S0 810 988 9B9 Adapter rear lower wheel arch (RHSR)
deze heb ik volgens mij gebruikt. En alle info heb ik vanaf het skoda forum.
http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... ndex4.html
- MauriceR.
Groeps-inkoop of Webshop artikel(en) voor het juiste type /chassis# Up /mii/CitiGo?
M.
M.
Ik ben voor!MauriceR. schreef:Groeps-inkoop of Webshop artikel(en) voor het juiste type /chassis# Up /mii/CitiGo?
M.
Vandaag in hevige regen en grote plassen gereden, ik vind het echt een verschil met de modderkuipen achter. De UP! is wat mij betreft zeker stiller geworden. Zoals benoemd passen de kuipen en bevestigingsmateriaal perfect. Ik was 30minuten per kant kwijt, wel stond ik op een brug. Nu nog de bevestiging aan de deurzijde dan is het project helemaal rond.
Iedereen bedankt voor de hulp via het forum en PM
UP! HIGH 60PK
Project is afgerond! De steunen waren de laatste schakel. Alles past perfect, zoals benoemd plug and play!
UP! HIGH 60PK
Rob, bedankt voor deze mooie duidelijke foto's.
De wielkuipen zitten bij mij ook aan de deurzijde los omdat de garage kennelijk niet weet dat daar ook adapters op zitten. Ik heb je foto's gekopieerd en per mail naar ze toegestuurd met het verzoek om ze te bestellen en alsnog te monteren.
Verder scheelt het veel geluid tijdens het rijden in de regen. Heb ik gelijk de tweede dag dat ik mijn uppie had uit kunnen proberen. Voor de rest is het een geweldige kar. Gisteren voor m'n werk naar Duitsland geweest, wat een verschil in comfort met de C1. Ik heb niet eens de behoefte gevoeld om met m'n Volvo, zoals ik gewoonlijk voor langere ritten doe, op pad te gaan.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Groove UP,hot orange,75pk,semi-automaat,panoramadak,ypsilon velgen,DAB+ Fenderaudio.
Bedankt voor je berichtje, laat ff weten als je de nummers wil hebben. Zoals benoemd is het nu helemaal af en ook bij mij geen spijt! Nu snap ik waarom ze alleen in de E-up standaard gemonteerd zijn. Daar zit geen pruttelmotor in en hoor je dus alle geluidjes goed.
Mooie UP! Heb jij trouwens!
UP! HIGH 60PK
De wielkuipen voorkomen ook opbouw van modder rond de tankopening. De eerste rapporten van roestvorming daar heb ik gezien op een Duits forum.
Dat was eigenlijk precies mijn idee! En weet iemand nou al of dit nou bij een 2012 model ook kan? Zitten die gaten er dan ook al want ik zag ze zo niet zitten laatst
Dit zijn alle onderdelen die je nodig heb. Let op, dit is excl. de bouten en moertjes! Ik heb die over genomen van N!jntje, het aantal en nummers weet ik niet. Volgens mij was ik voor de wielkuipen en houders 90 tot 100€ kwijt. Voor de steuntjes 13,50€ wat totaal op ongeveer 110€ excl. bevestigingsschroeven en houdertjes.
1S08109879B9 Links steuntje
1S08109889B9 Rechts steuntje
UP! HIGH 60PK
Afgelopen maandag hebben ze de adapters gemonteerd zodat mijn wielkuipen nu ook netjes zoals het hoort gemonteerd zitten. En in de regen dus veel minder geluid van opspattend water en banden geluiden.
Nogmaals bedankt voor de info op dit forum. Zonder dat had ik niet geweten dat het mogelijk was en het voegt buiten de bescherming echt iets toe aan het comfort binnen.
Groeten, Jan.
Groeten, Jan.
Mijn vriendin was doodsbang in Noorwegen toen we door de stromende regen reden. Ik kwam niet meer bij!
Was dat vanwege het geluid, of zou dat misschien eraan hebben gelegen dat je als een coureur in een recordtijd Up!-north bent gegaan?Petrolhead Tom schreef:Mijn vriendin was doodsbang in Noorwegen toen we door de stromende regen reden. Ik kwam niet meer bij!
Van het weekend m'n wielen eraf gehaald voor het spuiten van de trommels maar ik heb geen montage punten kunnen vinden
