Hallo
Ik hoorde al een tijdje gerammel van onder mijn Up komen, ik was naar de garage geweest en bleek dat mijn hitteschild gedeeltelijk loszat. Nu zeiden ze bij de garage dat ik dit hitteschild ook gewoon kan weglaten. Ik gebruik mijn auto niet dagelijks, hooguit 4x per week en dan kleine stukjes voor boodschappen of naar de stad. 1x per week wat verder maar niet dat je zou zeggen dat het echt een heel ver stuk is (30 min. max).
Ik zit nu nog steeds te twijfelen, kan je dit nou echt weg laten? Ook als je eens een keer wat verder rijd bijv. 1 uur tot 2 uur rijden. Ik had al een beetje gegoogeld maar de een zegt van wel en de ander van niet en weer de ander zegt "ja, maar...". Graag duidelijkheid hierover.
Hitteschild
Re: Hitteschild
Het zit er vast niet voor niets op, anders had de VAG groep het er vast niet opgezet.
Wellicht alleen van toepassing bij hele lange ritten, als de temperatuur van de uitlaat hoger wordt. Naam zegt het al, hitteschild. Maar je weet vast niet wanneer dit ik jou in de toekomst nodig zal zijn. Kortere stukken zonder zal daarin tegen ook geen probleem zijn.
Mii sport connect april 2015
Re: Hitteschild
Hey Savanah,Savanah schreef: ↑do 21 apr 2022, 11:18Hallo
Neem van mij aan dat er geen overbodige onderdelen op de Up zitten, dat is slecht voor de winstmarge van VAG.
Persoonlijk zou ik je toch adviseren het deugdelijk te laten fixen, je wilt toch niet dat hij onder bepaalde omstandigheden door oververhitting in de hens vliegt
Groet Erik
Re: Hitteschild
Ik zou hem gewoon vervangen. Hij zit er niet zomaar op.
Ik meen dat een totale vervangen all in een €170,00 bij de dealer kost (dat ben je dus worst case kwijt).
Re: Hitteschild
Volledig laten vervangen is nergens voor nodig. Als je de zoekfunctie gebruikt kom je meerdere topics tegen omtrent het hitteschild. Onder andere met uitleg over hoe dit onderdeel te repareren. Zelf repareren is ook zo gepiept als je de beschikking hebt over assteunen of een krik.
