Airbag lampje knippert
Bericht door Xanderv » wo 13 dec 2023, 19:21
Ik heb sinds een tijdje dat mijn airbaglampje continu aangaat en weer uitgaat (dus boven de radio). Ik heb de passagiersairbag wel eens losgekoppeld omdat mijn dashboard rammelde. Zijn die stekkertjes erg gevoelig dat ik misschien iets kapot heb gemaakt? Het stekkertje klikte gewoon weer vast dus voelde niet gek.
Irritante is dat ik nu continu een airbag lampje in mijn cockpit heb staan. Voor de rest rij ik bijna altijd alleen dus ben ik daar niet zo bang voor tenzij het hele airbagsysteem nu uitgeschakeld wordt?
Misschien een techneut een idee?
Re: Airbag lampje knippert
Bericht door OnlyWay=Up! » ma 18 dec 2023, 20:19
Heb je een driedeurs? Dan kan het de bekabeling / stekkers onder de stoel zijn door het heen en weer bewegen van de stoel.
Verder kan de schakelaar om de airbag in en uit te schakelen ook weleens stuk gaan, die zit aan de zijkant van het dashboard aan de passagiers zijde. Dat heeft een familielid van mij ook gehad, die up had al wel ruim 2 ton gereden.
Bericht door Xanderv » ma 18 dec 2023, 22:11
Ik heb een 5 deurs maar ik zal eens beter kijken naar die schakelaar, zou fijn zijn als dat de oplossing is!
Bericht door OnlyWay=Up! » di 19 dec 2023, 15:10
Zou mooi zijn als dat het is inderdaad, dan is het redelijk goedkoop op te lossen.
Ik weet waar je vandaan komt, ik kan hem eventueel voor je uitlezen mocht je niet al te ver weg wonen.
Bericht door Xanderv » di 19 dec 2023, 19:05
Bedankt voor deze tip. Hij ging vanmiddag tekeer met knipperen haha maar toen even met de sleutel de knop een paar keer aan en uit gezet. Nu is het weg dus er is iets met de contacten die smerig zijn of niet goed contact maken. Ik ga eerst even kijken of ik het schoon kan maken. Ik zag dat een nieuwe knop 60 euro is. Een gebruikte is 20 maar dan kun je hetzelfde probleem weer hebben.
Dankje voor het aanbieden voor het uitlezen maar ik denk dat ik het voorlopig zo wel red. Mocht het nodig zijn dat stuur ik je een pb
Aanvulling ######
Ik heb de knop uit elkaar gehaald en ik vind het een ingewikkelde knop voor een erg simpele functie. Er is ook weinig aan schoon te maken. Ik heb de knopjes een paar keren goed ingedrukt en hoop dat ze nu beter contact maken of juist geen contact maken.
Zoals ik het zie zijn de 2 witte puntjes uitgestoken bij de aan stand, bij uit worden ze door een draaischijf ingedrukt. Ik kan de witte puntjes helaas niet openen. Ik vermoed dat ze dus een contact maken bij de aan stand en dat dit hapert en het circuit verbroken wordt en de boordcomputer dan een storing meld. Ik ga ff een week rijden en zien wat het oplevert.
Bericht door OnlyWay=Up! » wo 20 dec 2023, 17:00
Aanvulling ######
Tof dat je er even ingedoken bent!
Ben benieuwd of dit de oplossing was, ik hoor het wel.
Bericht door Xanderv » vr 23 feb 2024, 11:55
Nog even terugkomend op dit probleem. Het ging een tijdje goed maar nu is het weer terug dus dat wordt toch een vervangende schakelaar zoeken.
