Flikkerende koplampen
Geplaatst: vr 22 jul 2022, 21:02
door Iris23
Sinds een aantal weken heb ik als ik mijn auto heb gestart en mijn lichten aanzet dat mijn koplampen gaan flikkeren. Na ongeveer 5 minuten stopt dit en functioneren mijn lampen weer normaal. Heel af en toe springt ook op mijn dashboard het lampje groot licht aam en gaat dan ook meteen weer uit, grote licht gaat dan niet aan en uit.
Iemand idee wat dit kan zijn?
Re: Flikkerende koplampen
Geplaatst: vr 22 jul 2022, 22:28
door Autheo
Iris23 schreef: ↑vr 22 jul 2022, 21:02
Het antwoord op jouw vraag luidt: het is niet OK.
Maar dat wist je waarschijnlijk al. Heb je er al over gedacht om het even bij je garage te laten uitlezen?
Geplaatst: za 23 jul 2022, 07:23
door Iris23
Ik heb gister mijn auto laten uitlezen en kwam motorisch etc niks uit. Verder hadden ze geen tijd om er verder naar te kijken. Dus vandaar mijn vraag hier op het forum.
Geplaatst: za 23 jul 2022, 15:08
door Iris23
Ik wou zojuist proberen om mijn koplampen te verwisselen om te kijken of het misschien daar aan ligt, zitten er 10 jaar in.
Maar ik krijg met geen mogelijkheid de stekkertjes los? Lees wel op internet dat het wat stroever gaat, maar hoe hard ik ook trek en beweeg er zit geen beweging in..
Iemand idee of tip?
Geplaatst: zo 21 aug 2022, 12:40
door Blackciti
Je hoeft ze niet los te halen, want als ze beiden flikkeren zit het probleem niet in de koplampen maar is er ergens anders een los contact.
Geplaatst: di 23 aug 2022, 12:42
door Miietje
Zitten de accukabels nog goed bevestigd op de accu. Geen corrosie op de accupolen. Even loshalen insmeren met zuurvrije vaseline en weer goed terug plaatsen. Massa kabel ook goed vast?
Hoe oud is je accu? Even meten in stilstand of de accu nog voldoende spanning heeft.
Zomaar een paar suggesties.
Geplaatst: zo 28 aug 2022, 16:10
door Blackciti
Dit heeft niks met de accu te maken maar alles met een los contact ergens anders .
Geplaatst: zo 28 aug 2022, 21:30
door dennuus1
Iris23 schreef: ↑za 23 jul 2022, 07:23
Motorisch uitlezen heeft geen zin aangezien dit hoogstwaarschijnlijk geen motor gerelateerde klacht is.
Je hebt toen wel direct een afspraak in laten plannen neem ik aan? Elke fatsoenlijke garage zit tegenwoordig minimaal 2 a 3 weken vol gepland.
