Stekker tbv verlichtingsbalkje fietsdrager
Geplaatst: di 20 mar 2018, 03:54
door Travel Wolf
Als ik een achterklep fietsdrager plaats.... (ik zoek nog welke, maar wil de fietsen niet te hoog) en de fietsen komen hierdoor voor de verlichting. Dan kan ik natuurlijk een balkje met extra verlichting op de fietsdrager knopen. Maar hoe kan ik makkelijk (lees: goedkoop en simpel) de benodigde verlichting aansluiten?
Gewoon aftappen van de bedrading van de achterlichten?
- iemand hier ervaring mee? Tips?
- hulpvering achter heb ik al, dat scheelt.
(Geen discussie hier over wel/niet fietsen aan de achterklep hangen of trekhaak monteren hiervoor svp. Dat is elders al besproken wat voor en nadelen zijn. Trekhaak vind ik te duur voor alleen een fietsendrager. En de gok van gewicht aan de achterkant neem ik.)
Re: Stekker tbv verlichtingsbalkje fietsdrager
Geplaatst: di 20 mar 2018, 07:12
door jaappie
Bij het monteren van een trekhaak pakken ze het ook bij de achterlichten weg. Dus zou het voor een lichtbalk ook gewoon kunnen.
Geplaatst: di 20 mar 2018, 08:12
door Travel Wolf
Ok. En dat levert geen problemen op bij de zekeringen, als er dus 2 extra lampen aangesloten worden op de bestaande aansluiting.
Geplaatst: di 20 mar 2018, 10:03
door jaappie
lijkt mij geen probleem, want waarom zou dat een probleem moeten vormen bij de verzekering?
Geplaatst: di 20 mar 2018, 17:00
door Tom Westendorp
Zekering ;)
Geplaatst: di 20 mar 2018, 17:35
door Travel Wolf
Okidoki. Ga ik dat proberen. Thanx.
Geplaatst: di 20 mar 2018, 17:59
door jaappie
Petrolhead Tom schreef:Zekering ;)
Moet echt beter gaan lezen :lol:
Geplaatst: wo 21 mar 2018, 15:50
door enie-up
AC Elektrosatz - SKODA CITIGO
Artikelnummer: 110326-10126-1
13 pol universal, Summer, mit Modul für Checkcontrol
Einparkhilfen-Abschaltung : ausstattungsabhängig
Nebelschlußleuchten-Abschaltung : mit Zubehör Anzahl Fzg.-abhängig
Freischaltung erforderlich : Nein
Montagezeit : 1 h
geeignet für SKODA CITIGO
Baujahr 10.11 -
https://www.kupplung.de/ac-elektrosatz- ... 126-1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
49,- :dance:
Geplaatst: wo 21 mar 2018, 16:43
door Travel Wolf
Kant en klaar dus... wel mooier en handig! En niet duur.
Maar ik denk dat ik gewoon ga aftappen bij de verlichting zelf... kost me nog minder, hihi ;-)
Geplaatst: do 22 mar 2018, 08:08
door Caddykaatje
Ik weet het niet zeker maar ik verwacht problemen. Bij de nieuwere auto's komt er een module tussen die op de canbus aangesloten zit. Je gaat nu lampen parallel zetten en dan ziet jou boardnetmodule andere weerstandwaardes.
Geplaatst: za 24 mar 2018, 17:48
door JoVe
Als je een trekhaak monteert en daarbij een 13 polige stekker aansluiting gebruikt en je hebt parkeersensoren en je monteert niet de extra module dan gaan als de trekhaak erop zit en aangesloten de piepers van de achteruit aan. Omdat deze detecteert dat je dicht bij een obstakel bent.
Ik heb hetzelfde gehad met mijn Hyundai iX20. Hier zit ook geen module tussen en zodra ik de versnelling in de achteruit zet gaan de piepers af. Gelukkig heb ik een achteruitrijcamera en kan dus ook zien wat er gebeurt. Maar de piepers gaan af en das irritant.
Geplaatst: za 24 mar 2018, 17:54
door Caddykaatje
Buiten dat vrees ik ook dat de boardnetmodule niet de juiste weerstandwaardes ziet i.v.m. het parallel zetten van lampen. Dit kan een probleem veroorzaken bij nieuwere auto's met canbus.
Geplaatst: za 24 mar 2018, 17:58
door JoVe
Caddykaatje schreef:Buiten dat vrees ik ook dat de boardnetmodule niet de juiste weerstandwaardes ziet i.v.m. het parallel zetten van lampen. Dit kan een probleem veroorzaken bij nieuwere auto's met canbus.
Bij mijn Seat Ibiza FR heeft men bij de montage van de kabelset (13 polig) een speciale module er tussen geplaatst zodat bij het inschakelen van de achteruit niet de piepers afgaan op het scherm van de M&M. Dit werd dus in principe uitgeschakeld.
Geplaatst: za 24 mar 2018, 19:20
door TwitNour
De piepers gaan alleen af als je achteruit gaat dus niet zo’n groot probleem lijkt mij?
Geplaatst: za 24 mar 2018, 23:21
door Caddykaatje
Ben benieuwd ik blijf het volgen. Ik denk dat die module meer doet dan alleen het verhaal van de achteruitrij sensoren uitschakelen.
Geplaatst: wo 28 mar 2018, 10:37
door Travel Wolf
Wanneer ik met dit project verder ga, weet ik nog niet. Maar als ik "iets" heb gedaan en dus meer te vertellen heb... laat ik het hier even weten.
Bedankt voor de input en het meedenken.
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 13:24
door enie-up
Draagbalk, inclusief EuroClick RMC t.b.v. eigen fietsendrager
€ 992
Nu te selecteren bij de opties in de configurator 8-)
http://configurator.skoda.nl/citigo/style?stap=opties" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 15:37
door JoVe
enie-up schreef:Draagbalk, inclusief EuroClick RMC t.b.v. eigen fietsendrager
€ 992
en als het goed is zitten hier ook hulpveren bij en is het ook incl. inbouw
Geplaatst: zo 01 apr 2018, 17:09
door enie-up
En als je hem vergeten bent te bestellen :roll:
https://shop.udenhout.nl/fietsendrager- ... C5EALw_wcB" onclick="window.open(this.href);return false;
€ 749,- inclusief BTW en montage.
Dan is hij daar nog 243 euri goedkoper ook :shock: :shock:
Geplaatst: ma 02 apr 2018, 12:10
door JoVe
enie-up schreef:En als je hem vergeten bent te bestellen :roll:
handig dat stripje op de kogel, kun je er in ieder geval geen aanhanger achter hangen.
