Vreemde storing in verlichting
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 13:05
door damianw26
Hoi allemaal,
Ik heb een rare storing in de verlichting van de up. Zodra ik de up start/op het contact heb doen beide led'jes van de dagrijverlichting het gewoon prima. Alleen zodra ik de stadslichten of dimlichten inschakel stopt het led'je aan de bijrijderskant met branden, en ook de 3 achterlichtjes aan de bijrijderskant doen het dan niet. Als het led'je het niet doet prima, maar de achterlichten moeten wel branden! Het knipperlicht werkt overigens prima.
Weten jullie wat dit is/wat ik eraan kan doen? Of moet ik morgen maar even langs de dealer ermee?
Groet Damian
Re: Vreemde storing in verlichting
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 13:17
door dennuus1
Om even te beginnen: een auto heeft 1 linkerkant (bestuurderszijde) en 1 rechterkant (bijrijderszijde) het maakt dus niet uit of je voor, achter, op of onder de auto staat.
Die ledjes, zijn die origineel? Zo niet, eerst ff de originele lampen erin zetten.
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 14:08
door damianw26
dennuus1 schreef:Om even te beginnen: een auto heeft 1 linkerkant (bestuurderszijde) en 1 rechterkant (bijrijderszijde) het maakt dus niet uit of je voor, achter, op of onder de auto staat.
Je hebt gelijk, ik dacht het extra duidelijk te maken maar dat is niet nodig :roll: Ik heb ze van xenonkoplamp.nl, led T20 met canbus, geen idee of dit origineel is of niet.
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 14:24
door Tom Westendorp
Led is nooit origineel. Even de lampen er in zetten die je er uit hebt gehaald. ;)
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 17:25
door damianw26
De fout gevonden, het led'je aan de bijrijderskant functioneert niet helemaal goed meer, zodra deze eruit is werkt alle andere verlichting weer normaal. Ik geloof dat er een jaar garantie op zat dus die maar eens proberen te claimen. :?
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 18:16
door RaymonK
Toevallig!
Afgelopen week exact hetzelfde probleem gehad, led lampjes weer vervangen voor origineel en alles werkte weer
Geplaatst: zo 05 jun 2016, 19:05
door damianw26
RaymonK schreef:Toevallig!
Heel toevallig! Wel weer plannen om terug te gaan naar led? Ik namelijk wel, ben benieuwd met wat voor oplossing xenonlamp.nl komt.
Geplaatst: ma 06 jun 2016, 11:21
door damianw26
Het led'je moet ik opsturen voor onderzoek en dan krijg ik een nieuw led'je. top geregeld.
Geplaatst: ma 06 jun 2016, 19:10
door RaymonK
Netjes! Ik heb ze alleen ooit bij van Udenhout gekocht
Geplaatst: ma 06 jun 2016, 22:46
door N!jntje
RaymonK schreef:Netjes! Ik heb ze alleen ooit bij van Udenhout gekocht
Als het binnen t jaar is dan regelen ze zo nieuwe. Ik ben laatst ook top geholpen! Met ongeveer hetzelfde probleem. Bij mij gingen mn knipperlichten ook al vage dingen doen. En de combinatie achterlichten had ik ook.
Nieuwe lampjes erin en alles werkte weer.
Geplaatst: vr 10 jun 2016, 16:21
door damianw26
Vandaag is het nieuwe led'je binnengekomen en is de boel dus mooi en snel afgehandeld. Top service!
