Deurschade
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 11:51
door Reeve
Grr... Heb parkeerschade!
Iemand heeft met zijn deur tegen mijn up gezeten.
Met als resultaat, lak van de tegenpartij op mijn up. Natuurlijk geen briefje achtergelaten.
Is dit weg te poetsen?
Twee bruin/zwarte horizontale strepen.
Re: Deurschade
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 12:01
door HeHo
Beetje thinner op een doekje en wegwrijven. Daarna direct goed schoonmaken met water en in de was zetten.
Met een beetje geluk wrijf je het er zo af. Succes!
Re: Deurschade
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 13:27
door Mii5294
Beetje cleanen en daarna wax of was er op en klaar!
Mocht je een deukje hebben kan ik je
www.evmrestyling.nl adviseren.
Eerlijk en betrouwbaar bedrijf met vakkennis
Re: Deurschade
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 15:03
Hopelijk krijg je het er uitgepoetst
Probeer mijn UP! Altijd zover mogelijk weg te zetten en kijk dan eventueel welke auto ernaast staat.
Maar dat is ook geen garantie voor succes
Jos
Re: Deurschade
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 17:22
door vibi
Het deukje kun je misschien ook met een zuignap van een navigatie of telefoonhouder er uit halen, op de deuk zetten en voorzichtig naar je toe halen
- image.jpg (70.66 KiB) 3163 keer bekeken
Re: Deurschade
Geplaatst: ma 24 feb 2014, 20:08
door Pop Up!
vibi schreef:Het deukje kun je misschien ook met een zuignap van een navigatie of telefoonhouder er uit halen, op de deuk zetten en voorzichtig naar je toe halen
Goede tip!
Re: Deurschade
Geplaatst: di 25 feb 2014, 07:00
door Inge
Ik zou beginnen met APC - geen thinner en als dat niet lukt de dap erop zetten en weg polijsten.
Re: Deurschade
Geplaatst: di 25 feb 2014, 11:02
Inge schreef:Ik zou beginnen met APC - geen thinner en als dat niet lukt de dap erop zetten en weg polijsten.
tinner is de beunhaas optie
mee eens
Evt als je niet direct aan apc kan komen kun je ook proberen met klei bezig te gaan. Klei is vaak wel nog in de plaatselijke autospeciaal/hobbyzaak te halen. Soms doet alleen klei al wonderen. Het volledig wegkrijgen is daarentegen weer wat anders.
Re: Deurschade
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 00:01
door Reeve
Bedankt voor de reacties.
Het is gelukkig geen deukschade.
Vanmiddag bij een poetsbedrijf geweest welke aangeeft het met polijste weg te krijgen.
Ga er eerst zelf mee aan de slag. Welke APC adviseren jullie?
Re: Deurschade
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 00:27
door Michiel
Re: Deurschade
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 07:40
door Inge
+1
Mocht je in de buurt wonen dan kunnen we het ook met mijn dap proberen.
Re: Deurschade
Geplaatst: wo 26 feb 2014, 18:56
door Reeve
Bestelling is gedaan. Morgen is het binnen!
Eerst wassen met Gold Class Car wash en dan met de Poorboy?
Of een andere aanpak?
Re: Deurschade
Geplaatst: do 27 feb 2014, 06:46
door Inge
Zou moeten lukken. Let op bij gebruik van APC op de lak (wel verdunnen trouwens - beginnen met 1:10 en daarna eventueel 1:4) heeeeeeeeel erg goed naspoelen anders kan je lak ervan lijden. Nadat je de apc hebt gebruikt + gespoeld wel weer even de lak beschermen want als je er wax op had zitten dan is die nu verdwenen.
Re: Deurschade
Geplaatst: do 27 feb 2014, 11:15
door Michiel
Reeve schreef:Bestelling is gedaan. Morgen is het binnen!
Eerst wassen is wel beter, gebruik deze keer gerut wat meer wasmiddel dan is aangegeven, om het net even wat beter schoon te krijgen.
Re: Deurschade
Geplaatst: do 27 feb 2014, 17:29
door Reeve
Vanmiddag gewassen met Meguiars - Gold Class Car Wash en dat was voldoende.
Lakschade is weg! Was al erg voorzichtig met een parkeerplek zoeken, ga nu maar een paar straten verderop staan.
Re: Deurschade
Geplaatst: do 27 feb 2014, 17:32
door Michiel
Reeve schreef:Vanmiddag gewassen met Meguiars - Gold Class Car Wash en dat was voldoende.
Is er helemaal niks meer van te zien ?
Re: Deurschade
Geplaatst: do 27 feb 2014, 19:53
was het dan wel "lakschade"
en geen "lakvuil" ?
Re: Deurschade
Geplaatst: vr 28 feb 2014, 06:46
door Inge
Top dat het weg is.
