Pagina 1 van 7
Koppeling nu al versleten??
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 08:32
door dirk
Na 3000 km met de up geeft hij een ratelend geluid als ik hem in vrij zet (sta stil uiteraard) trap ik de koppeling in ,dan is het geluid weg.Wat kan dat zijn met een nieuwe up
Re: KOPPELING NU AL VERSLETEN?
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 08:41
door JiS
mmmmm ik heb er 1200km opzitten en dacht dat het gisteren ook al te horen ..... even scherp in de gaten houden
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 08:43
door Ben
Lijkt mij dat het druk lager stuk is of het zit in de versnellingsbak de priceaslager defect
Is wel erg snel
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 09:19
door Henk1200
Zou dit worden vervangen onder garantie of is het gewoon dat het zo snel kapot gaat en dat je het dan zelf moet betalen?
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 09:45
door Bryan
Hi,
Dit lijkt mij gewoon een garantie verhaal natuurlijk. Na 3000 km en dan een drukgroep/lager of iets anders versleten nabij de aandrijftrein is wel een beetje erg snel. Even langs de dealer zou ik zeggen, maar dat had je zelf natuurlijk ook al
bedacht ;) .
Ben benieuwt of dit een eenmalig incident is of dat dit een frequent voorkomend probleem word.
Bryan
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 10:34
door up!
Henk1200 schreef:Zou dit worden vervangen onder garantie of is het gewoon dat het zo snel kapot gaat en dat je het dan zelf moet betalen?
Denk je werkelijk dat een defect na 3.000km niet onder de garantie valt? :shock:
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 10:40
door dirk
MORGEN. 10/4-2012 breng ik de up naar mijn dealer.Had een afspraak gemaakt. Leenauto mee.Natuurlijk is het garantie, maar ik vrees dat er nog meer upjes dit probleem krijgen
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 11:12
door eas
eerst maar eens horen wat het is , maar dit is natuurlijk vreselijk ruk als je hem net heb en je allerlei geluiden hoort :?
Geplaatst: ma 09 apr 2012, 23:22
door golfruud
Ik heb het zelfde geluid. Heb bij de dealer gevraagd en die zegt, bij een koude motor mag dit geluid aanwezig zijn, als de motor warmer wordt ( ongeveer 10 min) moet het geluid weg zijn. Ik moest het wel in de gaten houden dat het niet erger zou worden.
Geplaatst: di 10 apr 2012, 06:46
door Tom Westendorp
Bovenop zitten dus. Hopen dat het nieuwigheid is.
Geplaatst: di 10 apr 2012, 17:05
door dubbel-UP!
golfruud schreef:Ik heb het zelfde geluid. Heb bij de dealer gevraagd en die zegt, bij een koude motor mag dit geluid aanwezig zijn, als de motor warmer wordt ( ongeveer 10 min) moet het geluid weg zijn. Ik moest het wel in de gaten houden dat het niet erger zou worden.
Ik heb exact de ervaring dat het (bij 1 van onze UP!'s) zo is als hier beschreven , in de gaten houden maar geen (onnodige) zorgen maken.............
Geplaatst: di 10 apr 2012, 17:23
door High-up!
Die is lekker... Wat is de verklaring? Ik bedoel, waar komt t geluid vandaan? Want eigenlijk zou ik het geluid als ie koud is ook niet willen horen in jullie geval.
Geplaatst: di 10 apr 2012, 17:45
door eas
High-up! schreef:Die is lekker... Wat is de verklaring? Ik bedoel, waar komt t geluid vandaan? Want eigenlijk zou ik het geluid als ie koud is ook niet willen horen in jullie geval.
wat is nou allemaal weer voor gedonder :shock:
Geplaatst: di 10 apr 2012, 17:49
door High-up!
Hoe bedoel je?
Geplaatst: di 10 apr 2012, 17:55
door eas
dat er dus nu al mensen zijn die rare geluiden horen in hun spiksplinternieuwe uitvoerig geteste nieuwste product van VW
Geplaatst: di 10 apr 2012, 17:58
door High-up!
eas schreef:dat er dus nu al mensen zijn die rare geluiden horen in hun spiksplinternieuwe uitvoerig geteste nieuwste product van VW
Ik vind t ook bijzonder zo bij de 'eerste modellen'. Als er nou 10.000en gemaakt zijn, kan je volgens mij op basis van een kleine foutmarge (<0.**%) wel een terugkerend probleem hebben. Maar nu al bij vier (van de 93 leden) mensen op een forum dat lang niet alle Up! rijders vertegenwoordigd, nu al dergelijke geluiden te horen zijn... Ik baal met jullie mee!
Geplaatst: di 10 apr 2012, 18:04
door dubbel-UP!
Balen is een wel heel erg groot woord.
Alleen in de gaten houden, verder niks (Er zit immers nog 23 maanden garantie op............. ;) .)
Doet die geluiden ook alleen bij koude start maken gedurende een minuutje zowat.
In vrij en met koppeling op natuurlijk. Zodra warm geen geluiden tot nu toe......
Geplaatst: di 10 apr 2012, 18:05
door eas
gelukkig wordt die van mij nog lang niet geproduceerd ... kunnen ze eerst nog wat aan het probleem doen ;)
Geplaatst: di 10 apr 2012, 18:08
door Ron UP
eas schreef:gelukkig wordt die van mij nog lang niet geproduceerd ... kunnen ze eerst nog wat aan het probleem doen ;)
Heb je toch nog een voordeel van het wachten Eric :lol: :lol:
Maare..........dat is natuurlijk wel wat minder, dat er bij de eerste modellen al wat vervelend is geconstateerd, lijkt mij niet echt normaal eigenlijk, warm of koud: geen bijgeluiden hoor !!
Geplaatst: di 10 apr 2012, 18:28
door Ron UP
Ik lees net iets bij onze westerburen.........
http://www.upownersclub.co.uk/forum/my- ... ic300.html
