Muziek van Micro SD alleen linkerkanaal
Geplaatst: vr 05 jul 2013, 19:49
door peter1957
Aks ik muziek speel van de Micro SD kaart, heb ik alleen links geluid. :cry:
Ik heb de kaart geprobeerd op de computer, en daar heb ik wel links en rechts geluid.
Andere kaart geprobeerd, zelfde probleem.
Heeft nog iemand dit probleem (gehad) en een oplossing?
Groetjes,
Peter
Re: Muziek van Micro SD alleen linkerkanaal
Geplaatst: vr 05 jul 2013, 20:05
door DonkUp
Heb je dit 'probleem' ook als je de radio aan hebt of als je een cd op hebt staan? Zit de M+M houder goed in het dashboard geklikt? Altijd ff met je duimen op de 'zijvleugels' van de M+M drukken.
Geplaatst: vr 05 jul 2013, 20:37
door Xanderv
Via maps de sd?? Ik heb geen problemen , perfect geluid
Geplaatst: vr 05 jul 2013, 20:50
door el coche SEAT
Heb ik ook eens gehad.
Toen bleek de houder van de maps&more niets helemaal goed vast te zitten.
Geplaatst: za 06 jul 2013, 06:19
door GuidoUp
el coche SEAT schreef:Heb ik ook eens gehad.
Dit kan inderdaad het probleem zijn.. deze topic hebben we al een keer gehad..
Als de pinnetjes geen goed contact maken dan word de overdracht van audio ook niet 100%
Verstuurd van mijn LG-E610 met Tapatalk
Geplaatst: zo 07 jul 2013, 12:54
door peter1957
Probleem is alleen met de SD kaart.
Radio heeft geen probleem.
Geplaatst: zo 07 jul 2013, 15:13
door GuidoUp
Maar als je de radio aan zet kan je de pid loskoppelen
Geplaatst: zo 07 jul 2013, 16:32
door el coche SEAT
peter1957 schreef:Probleem is alleen met de SD kaart.
Daarom ook mijn tip om de houder van de maps&more goed vast te klikken.
Heb je de houder al eens los gemaakt en opnieuw goed vastgeklikt?
Blijft dan het probleem aanwezig?
Zo ja, tijd voor een bezoek aan de dealer.
Geplaatst: zo 07 jul 2013, 17:05
door peter1957
Ja, ik heb de houder er diverse malen uit gehaald en weer terug geplaatst.
Dit geeft geen verbetering.
Morgen maar even naar de dealer om uit te zoeken waar het probleem zit.
Geplaatst: ma 15 jul 2013, 17:00
door el coche SEAT
peter1957 schreef:Ja, ik heb de houder er diverse malen uit gehaald en weer terug geplaatst.
Enne, is het probleem gevonden?
