Remmen hakkelen.
Geplaatst: do 07 feb 2013, 20:13
door Henri76
Even een vraag of meer mensen dit hebben?,
als ik rustig afrem voor b.v. een stoplicht dan voel je hem hakkelen als je bijna stil staat.
Zouden de schijven krom kunnen zijn of ???
Re: Remmen hakkelen.
Geplaatst: do 07 feb 2013, 20:30
door Ome Rolph
Had ik ook met m'n 5e gen. Golf.
Sta je na het afremmen voor een stoplicht altijd met je voet op de rem? Zo ja, niet meer doen. ;) Schijf koelt dan op op de plek van de remblokken minder snel af. Daar worden je schijven krom van.
Geplaatst: do 07 feb 2013, 20:36
door Henri76
Ome Rolph schreef:Had ik ook met m'n 5e gen. Golf.
Nee dat niet,ben wel pas met een kant over een stoep gegaan dus zal wel oorzaak zijn.
Toch maar even laten nakijken bij dealer. :?
Geplaatst: do 07 feb 2013, 21:54
door Ome Rolph
Als je een stoepje hebt gepakt, zou je ook bij een bepaalde snelheid (meestal ergens tussen de 80 en 120km/u) een soort van vibratie in je stuur moeten voelen. Je wiel opnieuw balanceren zou dan de oplossing moeten zijn.
Geplaatst: do 07 feb 2013, 21:58
door Kevin #34#
Heb ook het idee dat mijn schijven niet helemaal recht zijn, heb de Up vanaf 20 oktober en 13.000 km gereden. Moet over een paar weken toch voor een 15.000 beurtje naar de dealer, zal het er dan wel eens over hebben.
Geplaatst: vr 08 mar 2013, 23:34
door Kevin #34#
Zo vandaag is de Up naar de dealer geweest voor een 15.000 km beurt, ik had gemeld dat ik vermoede dat de remschijven krom waren. Vanmorgen werd ik gebeld dat idd de remschijven krom zijn en dat deze dan vervangen moesten worden en natuurlijk ook nieuwe remblokken. Deze kosten zouden voor rekening van mij komen want deze vielen niet meer onder de garantie. Voor de duidelijkheid: de auto is nog geen 5 maanden oud en heeft 15.000 km gereden, waarvan ± 12000 snelweg km waarbij niet of nauwelijks geremd wordt. Verder wordt er rustig mee gereden. Er werd verteld dat de remschijven onder de garantie vielen van 6 maanden of 10.000km. Ik heb de reparatie niet uit laten voeren. Ik heb verteld dat ik het hier niet mee eens ben en dat ik PON een mail ga sturen.
Ik vind het wel een beetje belachelijk, koop je een nieuwe auto en na 4 maanden moeten er al nieuwe remschijven en blokken op, dit is toch gewoon een garantie geval, of ben ik nou gek?
Wordt vervolgd.
Geplaatst: za 09 mar 2013, 00:06
door up!
Het kan ook heel goed door een fout van jezelf zijn gekomen, bijv. doordat je te lang het rempedaal had ingedrukt na afremmen. Of er kan een andere externe oorzaak zijn geweest waardoor het niet reëel is dit onder de garantie te claimen.
Geplaatst: za 09 mar 2013, 08:21
door Kevin #34#
up! schreef:Het kan ook heel goed door een fout van jezelf zijn gekomen, bijv. doordat je te lang het rempedaal had ingedrukt na afremmen. Of er kan een andere externe oorzaak zijn geweest waardoor het niet reëel is dit onder de garantie te claimen.
Als ik stil sta houd ik eigenlijk nooit mijn voet op de rem, als de auto op een helling staat gebruik ik altijd de handrem. Bij normaal gebruik geloof ik niet in het verhaal van de rem vasthouden, indien je net van het TT-circuit in Assen afkomt en je hebt 10 rondjes met je Up volle gas gereden zodat je schijven roodgloeiend zijn, dan kan ik me er iets bij voorstellen.
Ik heb ook een A4, deze heeft een electromechanische handrem, als je bij deze auto het knopje omzet wordt hij op alle 4 de remschijven vastgezet, verklaar dan eens waarom deze schijven niet krom trekken. Er werd gisteren ook nog gezegd dat het kon gebeuren als je door een plas water had gereden, misschien moeten ze dan maar in het instructieboekje de tekst opnemen dat je niet mag rijden in de regen. ;)
Geplaatst: za 09 mar 2013, 08:57
door aut5MIIsport60
Nee ,hoort ook niet hoor.
Rijd/reed zelf de laatste 13 jaar automaten (de Mii is een semi-automaat, die niet kruipt bij stilstand),waarbij ik dan met veel snellere, zwaardere auto's ,die wel bij het stoplicht wegkropen (dus voet op de rem houden), maar heb nooit eerder dan 4 jaar remblokken moeten vervangen.
Maar 6 maanden of tot 10.000 km heeft dan toch nog garantie. Hadden ze er maar 'wat het eerst komt' erbij moeten zetten.
Ik snap trouwens niet, dat in deze tijd van fora en internet, dat importeurs/dealers zo met hun klanten en zich informerende potentiële klanten omgaan.
Anti-reclame.
Geplaatst: vr 29 mar 2013, 20:28
door Kevin #34#
Kevin #34# schreef:Zo vandaag is de Up naar de dealer geweest voor een 15.000 km beurt, ik had gemeld dat ik vermoede dat de remschijven krom waren. Vanmorgen werd ik gebeld dat idd de remschijven krom zijn en dat deze dan vervangen moesten worden en natuurlijk ook nieuwe remblokken. Deze kosten zouden voor rekening van mij komen want deze vielen niet meer onder de garantie. Voor de duidelijkheid: de auto is nog geen 5 maanden oud en heeft 15.000 km gereden, waarvan ± 12000 snelweg km waarbij niet of nauwelijks geremd wordt. Verder wordt er rustig mee gereden. Er werd verteld dat de remschijven onder de garantie vielen van 6 maanden of 10.000km. Ik heb de reparatie niet uit laten voeren. Ik heb verteld dat ik het hier niet mee eens ben en dat ik PON een mail ga sturen.
Wordt vervolgd.
Vandaag schijfremmen en blokken kosteloos (garantie) vervangen door de dealer, top.
Geplaatst: za 30 mar 2013, 07:02
door GunSpeed
Kevin #34# schreef: Vandaag schijfremmen en blokken kosteloos (garantie) vervangen door de dealer, top.
En is het probleem nu opgelost?
Geplaatst: za 30 mar 2013, 10:30
door Kevin #34#
Proleem is opgelost
Geplaatst: za 30 mar 2013, 19:53
door GrijzeUp
Ben benieuwd voor hoelang.. Mijn Up en die van mijn moeder hebben er ook last van
Geplaatst: do 25 jul 2013, 20:06
door Cynthiapinda
Mijn stuur trilt als ik rem, of ik nou 50 of 100 rijd. Heb mijn MII nu bijna een jaar en 18.000 op de klok. Mijn schoonvader heeft ook een MII en precies hetzelfde probleem.
Hij was al naar de dealer teruggeweest en zij hadden gezegd: kom over een maand of zo maar eens terug..... Nou was ik al sowieso niet te spreken over mijn eigen SEAT dealer dus ben ook voor de 15.000 beurt naar Auto Arena (VW) geweest. Ik ga ze morgen eens bellen over de remschijven, kijken wat ze zeggen. Wordt vervolgd. Ciao!
Geplaatst: ma 02 sep 2013, 09:19
door FritsW
Last van trillen bij afremmen vanaf ongeveer 9000km - bij 12000km naar dealer : kromme remschijven voor, valt niet meer onder Pon garantie, dealer (dago doetinchem) heeft uit coulance de schijven onder garantie vervangen.
Het probleem is nu geheel over. Het zou komen door de voet op de rem te houden bv. bij een stoplicht.
Wij rijden echter 75% lange afstand, zijn rustige rijders, en heb in de afgelopen 800000km sinds ik autorij nog nooit een kromme remschijf gehad.
Mijn gevoel is dus dat er toch ook iets van een materiaal of constructie zwakte moet zijn.
Geplaatst: ma 02 sep 2013, 09:36
door Patrick-Brand
Het is wel een vreemd verhaal wat ik lees. Je zou idd bijna een een constructiefout gaan denken.
Ik weet het niet zeker.. maar volgens mij is het een heel duur geintje, nieuwe schijven en blokken.
Geplaatst: ma 02 sep 2013, 09:57
door GrijzeUp
Patrick-Brand schreef:Het is wel een vreemd verhaal wat ik lees. Je zou idd bijna een een constructiefout gaan denken.
Dat valt mee, als je handig bent heb je voor rond de 100 euro een nieuw (en beter) setje schijven + blokken
Bijvoorbeeld deze:
http://www.ebay.de/itm/ZIMMERMANN-Brems ... 53fa8e14a0
Geplaatst: di 03 sep 2013, 14:59
door miiver
ik heb een mii 4jaar garantie ook op de schijven hoop ik?
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 09:00
door Paulus
Heel herkenbaar. Ik had bij +-19.000km last van schommelen tijdens het remmen. Heb er een paar weken door mee gereden en het werd alleen maar erger. In mijn 18jr autorijden, nog nooit kromme schijven gehad in deze mate. Met een vorige auto alleen heel iets, maar deze hadden ook al bijna 55.000km geremd. Dan is de schijf natuurlijk een stuk dunner. Maar het werd nooit erger.
En inderdaad, geen garantie meer. Slijtage onderdelen mr?!? Ik kreeg na veel praten 25% korting, woehoe! M.i. is het niet een heel degelijk stukje staal die ze ingekocht hebben. Was 265 euro kwijt (na korting) voor schijven en blokken. Als ik nu weer binnen 20.000km kromme schijven heb, dan zijn ze aan de beurt. Ik snap het fenomeen; na hard remmen je voet op de rem houden dat het dermate heet wordt, maar mag het wat hebben zeg...
Geplaatst: wo 04 sep 2013, 14:41
door --BUMP--
Ik heb ook last van de beschreven symptomen. Trillend stuur en ongelijkmatig remmen als je het pedaal licht intrapt. Trap je harder, dan remt ie wel gelijkmatig (voor mijn gevoel).
Vrijdag gaat ie voor de 15.000 km beurt, ik ga het ook eens aankaarten bij de dealer.
