Tik in het rempedaal.
Geplaatst: di 08 jan 2013, 22:46
door Up&Go
Al langere tijd heb ik een heel storende tik in het rempedaal. Als ik stevig rem of bij het stoplicht sta en dan loslaat hoor ik die vervelende tik. Ik ben ermee naar de dealer geweest uiteindelijk want het begon me stevig te irriteren. Ze hadden er nog nooit van gehoord en hebben een uur gezocht en geluisterd. Men gaf uiteindelijk de schuld aan het loszitten van het rubber op het pedaal. Maar na een paar kilometer was het er gewoon weer. Nog iemand die het herkent en misschien ook de oorzaak kent?
Re: Tik in het rempedaal.
Geplaatst: wo 09 jan 2013, 00:16
Ik heb het ook, maar dit is toch gewoon een relais die schakelt? Net als bij het gebruik van de ruitenwissers?
Ik vind het niet vervelend anyway...
Geplaatst: wo 09 jan 2013, 00:22
door Up&Go
Een relais zou het elke keer moeten doen, ik heb het alleen als ik het pedaal steviger in druk en weer loslaat. Het is ook een storende luidere "metaalachtige tik", anders dan een tikkie van een relais.
Geplaatst: wo 09 jan 2013, 21:24
door THID
klinkt een beetje als wat ik in mijn koppelingspedaal had bij mijn vorige auto, dat bleek een kapotte veer te zijn...
Geplaatst: wo 09 jan 2013, 22:46
door Up&Go
THID schreef:klinkt een beetje als wat ik in mijn koppelingspedaal had bij mijn vorige auto, dat bleek een kapotte veer te zijn...
Yes, dat zou het geluid zomaar kunnen zijn..... metaalachtig geluid!
Nu de dealer er maar eens naar laten kijken in plaats van naar de rubbers want het rubber en pedaal is niet van metaal dus.
Tnx voor de tip!
Geplaatst: do 10 jan 2013, 21:03
door Michel.oa
Ik heb hetzelfde. Niet storend maar dacht dat het kwam van active city break
Geplaatst: vr 11 jan 2013, 09:25
door THID
ik moet wel zeggen dat ik gisteren ook wel een klein tikje hoorde bij het rempedaal, die was een stuk minder dan de tik die ik had in mijn vorige auto toen de veer kapot was dus het kan best zijn dat dit er gewoon bij hoort.
Geplaatst: vr 11 jan 2013, 20:43
door Jacq
net een week de up.. hoor ook een tik onder het stuur, alleen het is niet te peilen wanneer ik de tik hoor. ga dat eens in de gaten houden
Geplaatst: vr 11 jan 2013, 21:58
Die tik is normaal, heeft met je automatisch remsysteem te maken, hebben ze bij mij half jaar gelede nook al bekeken
Geplaatst: vr 11 jan 2013, 23:00
door Up&Go
Ron UP schreef:Die tik is normaal, heeft met je automatisch remsysteem te maken, hebben ze bij mij half jaar gelede nook al bekeken
Als de tik er elke rembeweging er was ging ik met je mee maar hij is er maar af en toe. Daarnaast is een tik als gevolg van een automatisch remsysteem naar mijn mening ook niet acceptabel.
Geplaatst: za 12 jan 2013, 07:44
door Antera
Dit is neem ik aan Na ( redelijk door remmen?) dat je tot stilstand bent gekomen? Dan zijn het de remblokken die terug vallen op zijn "plek"
Geplaatst: za 12 jan 2013, 23:22
door Mr10
Ik hoor een tik vlak voor ik het rempedaal weer loslaat, dus na het remmen. Klinkt in mijn oren als een relais. Dit is wel de eerste auto waarbij ik het zo duidelijk hoor.
Geplaatst: za 12 jan 2013, 23:34
Is gewoon het remrelais jongens, niks om je druk over te maken
Geplaatst: ma 14 jan 2013, 20:35
door Mr10
Druk maken is een groot woord, het voelt heel erg 'kleine auto' terwijl de UP juist op zoveel andere aspecten groter voelt. dus valt het op en irriteert het
Geplaatst: ma 14 jan 2013, 23:06
Je moet nu eens remmen in al die sneeuw, dan klinkt de rem net als een klopboormachine...
Geplaatst: di 15 jan 2013, 20:43
door THID
Psycho_Mantis schreef:Je moet nu eens remmen in al die sneeuw, dan klinkt de rem net als een klopboormachine...
welke sneeuw
Geplaatst: do 17 jan 2013, 09:13
door Up&Go
Ron UP schreef:Is gewoon het remrelais jongens, niks om je druk over te maken
Is het normaal dat het relais tikt dan als je de rem loslaat? Vreemd is namelijk dat het niet elke keer gebeurt.
Geplaatst: di 19 feb 2013, 14:54
door Up&Go
Vandaag met de Up voor een beurt geweest en meteen laten kijken naar de tik. Het bleek het relais te zijn van de abs-pomp en is normaal zegt men. Meegereden in een andere up en inderdaad die tikte ook. Weliswaar iets zachter maar hij tikte. Daarmee was de zaak af voor de dealer. Vervelend omdat ik me erop focus steeds maar men kan het niet verhelpen. Weer een mysterie opgelost dus.
Geplaatst: di 19 feb 2013, 16:42
Up&Go schreef:Vandaag met de Up voor een beurt geweest en meteen laten kijken naar de tik. Het bleek het relais te zijn van de abs-pomp en is normaal zegt men. Meegereden in een andere up en inderdaad die tikte ook. Weliswaar iets zachter maar hij tikte. Daarmee was de zaak af voor de dealer. Vervelend omdat ik me erop focus steeds maar men kan het niet verhelpen. Weer een mysterie opgelost dus.
Zei ik toch
Geplaatst: di 19 feb 2013, 18:36
door Up&Go
Ron UP schreef:Up&Go schreef:Vandaag met de Up voor een beurt geweest en meteen laten kijken naar de tik. Het bleek het relais te zijn van de abs-pomp en is normaal zegt men. Meegereden in een andere up en inderdaad die tikte ook. Weliswaar iets zachter maar hij tikte. Daarmee was de zaak af voor de dealer. Vervelend omdat ik me erop focus steeds maar men kan het niet verhelpen. Weer een mysterie opgelost dus.
Zei ik toch
Klopt helemaal jij zei het al
en nu ook nog bevestigd door de dealer.
