Geluid winterbanden / steentjes in wielassen
Geplaatst: vr 26 okt 2012, 20:13
door Upper Up!
Het viel me altijd al op dat wanneer een steentje in de wielkasten kwam dit erg hard door klonk in het interieur.
Vandaag heb ik nieuwe winterbanden gemonteerd. Ze komen als erg stil uit de test, echter ook nu hoor ik duidelijk meer af rol geluid, bandengeluid, in de auto.
Heeft iemand hier ervaring mee en bv. Meer geluids isolatie aangebracht ?
Volgens mij hebben ze op isolatie materiaal bespaard in de fabriek.
Re: Geluid winterbanden / steentjes in wielassen
Geplaatst: vr 26 okt 2012, 20:25
door up!
Een vaker gehoorde klacht, waar al het nodige over is geschreven, zie onder andere dit topic:
http://www.vwupforum.nl/viewtopic.php?f ... luid#p5987
Geplaatst: vr 26 okt 2012, 20:28
door henri
Steentjes kunnen inderdaad lawaai veroorzaken achterin de Up.
Ik heb nu een aantal weken winterbanden op mijn Up liggen. Ze zijn net zo geruisloos als de zomerbanden, die ik had. Daarom ben ik wel benieuwd naar welk merk en type winterband je onder je Up hebt liggen. Mijn vermoeden is dat het in de kwaliteit van de band gezocht moet worden. Opgegeven geluidsniveaus worden door de fabrikant zelf bepaald, dus hoe betrouwbaar of dergelijke opgaves zijn: ik heb er mijn vraagtekens bij.
Continental PremiumContact2 zomerbanden en Dunlop WinterResponse winterbanden zijn in mijn beleving even stil.
Geplaatst: vr 26 okt 2012, 20:31
door up!
henri schreef:Continental PremiumContact2 zomerbanden en Dunlop WinterResponse winterbanden zijn in mijn beleving even stil.
Ik merk ook geen verschil tussen zomer- en winterbanden. Continental PremiumContact2 zomerbanden <<-->> Bridgestone Blizzak winterbanden.
Geplaatst: do 01 nov 2012, 19:34
door _1S_
henri schreef:Opgegeven geluidsniveaus worden door de fabrikant zelf bepaald, dus hoe betrouwbaar of dergelijke opgaves zijn: ik heb er mijn vraagtekens bij.
Die geluidsmetingen worden volgens strikte normen uitgevoerd, maar
aan de buitenkant van de auto.
De resultaten geven weer hoeveel lawaai de band maakt op X meter van het voorbijrollende voertuig.
Maar dat heeft dus weinig of niets te maken met het bandengeluid dat je binnenin de auto hoort
Geplaatst: do 01 nov 2012, 19:47
door up!
_1S_ schreef:Die geluidsmetingen worden volgens strikte normen uitgevoerd, maar aan de buitenkant van de auto.
Dat hangt van de betreffende test af. Er zijn genoeg testen waar ze het geluid aan de binnenkant van de auto meten. Het opgegeven geluidsniveau dat je terug vindt in testen van autotijdschriften is altijd het geluid aan de binnenkant van de auto.
Geplaatst: vr 02 nov 2012, 20:57
door P@trick & Mii(rella)
Tja dit zijn de dingen waar je aan kan zien dat het eigenlijk een low budget auto is voor VW. bij alle andere modellen zitten er nog plastic wielkuip beplating in de wielkasten om dit geluid te dempen.
Geplaatst: zo 16 dec 2012, 22:25
door dirk
Klopt inderdaad met dat geluid van die winterbanden.Ik rij nu vredestein snowtrac 3 splinternieuw,maar bij 100 km/h beginnen ze aardig
te joelen.Probeer van de week een ander merk.
