Geen brandstof soms gedurende het rijden
zwergje
Bericht door zwergje » zo 25 mar 2018, 11:42
Mijn aardgas UP! rijdt hier in Zuid Spanje eigenlijk alleen op benzine, aangezien CNG niet te krijgen is in de buurt. Daarbij doet zich een vervelend probleempje voor. Soms valt de power van het gaspedaal weg. Tegelijkertijd geeft de brandstofmeter vol (benzine) aan, ongeacht of de tank vol is of niet. Oplossing is tot dusver gewoon contact uit en weer aan, maar de regelmaat waarmee dit zich voordoet stijgt. Laatst 4 keer in een ritje van 25 km. Vraag is: wat is hier aan de hand?
Als oldtimer-sleutelaar heb ik wel eens een brandstofpomp vervangen. Bij het aansluiten van de bedrading deed zich een soortgelijk probleem voor: geen gas en meter geeft vol aan. Oplossing was toen in het correct aansluiten van de bedrading en oorzaak waarschijnlijk geen contact op een van de draden. Een probleem dat lijkt op het huidige euvel van mij Up!, dat dus wellicht ook veroorzaakt zou kunnen worden door een falend contact van een elektrische aansluiting van de brandstofpomp.
Is iemand bekend met dit euvel? Of heeft iemand een idee van de te volgen werkwijze om achter de oorzaak te komen?
Ik ben me ervan bewust dat veel mensen hun auto gewoon weg zouden brengen. Ikzelf vind het belangrijk om mijn auto waar mogelijk zelf te kunnen diagnosticeren en repareren, al is dat in een moderne auto minder eenvoudig dan in een oudere auto (elektronica). Ik hoop dus dat er toch mensen zijn die mij wijzer kunnen maken omtrent de techniek van de Up!
Groet en bij voorbaat dank, Serge
arnout84
Re: Geen brandstof soms gedurende het rijden
Bericht door arnout84 » zo 25 mar 2018, 18:26
Geen VAG diagnose systeem of canbus reader in de buurt? Scheelt je wellicht een boel zoeken.
Ik heb eens gelezen in een CNG Up! review gelezen dat die auto helemaal niet gemaakt is om op benzine te rijden. (Kleine benzine tank, niet zelf om kunnen schakelen op benzine) ligt het probleem niet daar wellicht?
zwergje
Bericht door zwergje » zo 25 mar 2018, 20:08
Hoi Arnout, dank voor je reactie. VAG diagnose systeem of canbus reader, is dat software die je ook op je laptop kan zetten, of moet ik echt een specialist zoeken hier? Het probleem is dat in Granada, waar ik momenteel studeer, geen CNG te krijgen is vooralsnog. Er zijn plannen voor CNG tanken bij het vliegveld, maar die zijn vooralsnog niet gerealiseerd. Ik zit dus voorlopig aan benzine vast.
arnout84
Bericht door arnout84 » zo 25 mar 2018, 20:18
Beetje garage houder heeft zoiets wel, maar de dealer heeft altijd wel het beste systeem. Dan tank je wel vaak zeker, als je geen CNG kan krijgen.
zwergje
Bericht door zwergje » zo 25 mar 2018, 21:56
Thanx. Tja, zo'n beetje om de 200 en een beetje km hier in de bergen.
zwergje
Bericht door zwergje » do 19 apr 2018, 13:40
Hoi, update en een vraagje. Het wegvallen van brandstof bleef zich voordoen en werd frequenter. Via een bekende kwam ik bij een garage terecht hier in Granada. Ik vertelde dat ik ooit een brandstofpomp van een klassieker had vervangen, niet goed aangesloten en dat die toen hetzelfde euvel had als mijn Upje nu: meter geeft vol aan, ook als dat niet zo is, en er wordt geen brandstof gepompt. Reden was toen onvolledige aansluiting. Daardoor vermoed ik dat een gebrekkig contact nu het euvel is.
De monteur trok de achterbank eruit, verwijderde een soort grote plastic dop eronder, en begon aan een stekker daaronder te morrelen. Volgens hem kon dat het niet wezen, dus ook zo'n diagnose computer aangesloten. Die gaf idd iets van de meter aan, maar was niet heel duidelijk. Dus een afspraak gemaakt voor grondiger onderzoek. Echter, na het rommelen aan die stekker was het probleem verholpen! Volgende dag dik 200 km zonder problemen, ook de dagen erna perfect.
Ik dus keurig naar die garage om de afspraak af te zeggen en te betalen voor het fixen wat hooguit 15 minuten in beslag had genomen. Hadden ze het lef om 46 euro te rekenen (33 voor die diagnose met de computer van 4 minuten en 13 voor 10 minuten werk). Daar sta je dan met je goeie gedrag. Volgende keer bel ik dus gewoon af bij zoiets.
En, je raad het al, na een aantal dagen kwam het probleem weer terug! Minder frequent, maar toch eens per dag nu ongeveer. Dus de achterbank eruit, en die stekker bekeken. Echter, ik heb niet goed kunnen zien doe die monteur die stekker loskoppelde, en als ik er naar kijk zie ik niet meteen hoe ik dat doe zonder de boel te slopen.
Mijn vraag is daarom: weet iemand hoe je dat stekkertje loskoppelt?
Het lijkt erop dat het probleem toch in die aansluiting zit. Ik kan kijken of een beetje WD 40 contactspray het probleem oplost. Zo niet, dan vermoed ik dat die stekker nagekeken en gereviseerd of vervangen moet worden. Zucht, ouwe auto's kan ik wel aan over het algemeen, maar hier heb ik helaas (nog) te weinig verstand van. Zitten er techneuten op het forum hier?
zwergje
Bericht door zwergje » wo 30 mei 2018, 12:51
Stekkertje los koppelen is gelukt. Beetje WD40 als contactspray gebruikt, en weken geen enkel probleem. Tot vandaag, vandaag 2 keer hetzelfde euvel. De frequentie lijkt overduidelijk aan te geven dat het probleem samenhangt met de stekker onder de achterbank. Het gebrekkige contact aldaar is niet definitief opgelost met een beetje contactspray. Revisie of vervanging lijkt me de volgende stap :)
FUP!
Bericht door FUP! » do 19 jul 2018, 16:35
Hallo Zwergje, je geeft aan een EcoUP! te hebben. Ben je bekend met het (veel)voorkomende probleem van kapotte gasdrukregelaars? Die zorgt voor de juiste druk van het gas in de motor en zit, als je de motorruimte hebt geopend, linksonderin. Kun je hier een onderdeelnummer op vinden? Voordat je de brandstofmeter demonteert en/of vervangt zal ik het probleem eerder zoeken bij de gasdrukregelaar. Bekijk anders ook even dit topic.
White High! UP!|DAB+|AP|Automatic LED Dim|US Lights|Summer: OZ Superturismo WRC Matt Black|Winter: Ronal R38
Black High! EcoUP!|DAB+|Sun Roof|Automatic LED Dim|US Lights|Summer: VW E-UP! Blade|Winter: VW Spoke Grey
