Vocht in koplamp normaal of niet ??
enie-up
Bericht door enie-up » wo 10 feb 2016, 17:00
= linkerkoplamp na ritje in de regen
= rechterkoplamp na ritje in de regen :shock: :shock:
Zijaanzicht rechts :shock:
Close up
Dealer bellen en garantie claimen of niet :think: :think:
Re: Vocht in koplamp normaal of niet ??
Bericht door Tom Westendorp » wo 10 feb 2016, 17:48
Niet normaal, zitten alle afdek kapjes goed dicht? Het kan niet veel zijn.
Ruben
Bericht door Ruben » wo 10 feb 2016, 20:05
Het is moeilijk te zien maar over het algemeen moet je aanhouden: Condensvorming mag (natuurverschijnsel) maar druppelvorming (vocht) aan de binnenkant mag niet!
| High Up! | Blue | Blue Dashpad | Dynamic Triangle pakket (Zwarte hemel, Triangle velgen, Ramen 65% getint) | Drive pakket (Cruise Control, Boordcomputer, Parkeersensoren) | Maps&More | Fender soundsystem |
enie-up
Bericht door enie-up » do 18 feb 2016, 16:05
Zojuist bij de dealer geweest, nadat vandaag regen en drl aan het steeds erger werdt ook links
Dealer: Dat mogen we niet via garantie vervangen van de importeur :shock:
Alle koplampen zijn tegenwoordig open dus is dit normaal
Duurdere vw hebben het ook
Komt doordat de lampjes tegenwoordig veel warmer worden :shock:
Als ik nou nieuwe lampen bestel op eigen kosten en laat monteren ?
Dan heeft u hetzelfde weer binnen no time :shock:
Nu weer thuis ff stoom afblazen :think:
Bericht door TwitNour » do 18 feb 2016, 16:48
Heel raar! Ik heb de in de 2,5 jaar dat ik hem heb geen druppels noch condensvorming (geen enkele vorm van) ontdekt in de koplampen of achterlichten. Lijkt me toch iets aan de hand.
robbert-h
Bericht door robbert-h » vr 19 feb 2016, 08:45
Heb ervaring met koplamp van renault die ook vol zat met vocht. Bleek dat de aanhechting van het glas op de plastic koplamp niet goed zat. Deze is toen onder garantie vervangen. Je kunt proberen je koplamp los te halen en met water te kijken of je ergens een lekkage ziet. Mocht de aanhechting niet goed zijn kun je dit zien door het glas te aan te duwen. Je ziet dan kleine belletjes ontstaan in de perma seal.
