Reservewiel
Reservewiel
Ik heb bij de aankoop een reservewiel onderhandeld (gaat wat uit het dealer pakket voor het wiel) en omdat ik een High UP krijg gaat het om een plaats besparend wiel, kan schijnbaar niet anders voor een High UP.......
Maar wat is nu precies het verschil tussen de 2 reservewielen ?
Re: Reservewiel
Het verschil zit in het type band wat op de velg zit voor wel of geen blue motion
high up! white 75pk bm. Acc: 4 drn, panoramadak, armsteun, drive pkkt, pltsbesprnd resrvwiel en lederen interieur.
Extra's: Led kofferbak verlichting 12V, dagrijverlichting 4250K, Xtreme dimlicht 4000K, Xtreme mistlampen 4000K 27 juli afgeleverd
- dubbel-UP!
Re: Reservewiel
nee hoor, het verschil is de maat. In de kuip past geen 185-er band. Daarom zit er een 165er in bij een high-up!
Re: Reservewiel
is deze dan wel 15 of 16 inch?dubbel-UP! schreef:nee hoor, het verschil is de maat. In de kuip past geen 185-er band. Daarom zit er een 165er in bij een high-up!
Re: Reservewiel
ik denk 14" getuige de prijslijstMartin33 schreef:is deze dan wel 15 of 16 inch?dubbel-UP! schreef:nee hoor, het verschil is de maat. In de kuip past geen 185-er band. Daarom zit er een 165er in bij een high-up!
maar er zijn vast mensen die dit kunnen bevestigen of ontkrachtigen
High up! BlueMotion Technologies 3drs 60pk Black Pearl | Dynamic | Executive | Drive | Panoramisch Dak
- dubbel-UP!
Re: Reservewiel
het is eigenlijk gewoon hetzelfde wiel als van een standaard take-up!. Dus 165/70 R14
Re: Reservewiel
er zal toch een verschil in moeten zitten ze zijn even duur maar apart vermelddubbel-UP! schreef:het is eigenlijk gewoon hetzelfde wiel als van een standaard take-up!. Dus 165/70 R14
Re: Reservewiel
het niet-plaatsbesparende wiel is alleen ter vervanging van de 14".Martin33 schreef:er zal toch een verschil in moeten zitten ze zijn even duur maar apart vermelddubbel-UP! schreef:het is eigenlijk gewoon hetzelfde wiel als van een standaard take-up!. Dus 165/70 R14![]()
Re: Reservewiel
Ik hoop niet dat die "plaats besparende" een zogenaamd thuiskommertje is.
Daar mag je maar 80 Km p/u mee rijden ivm de afwijkende (kleinere) maat, lekker als je in Zuid Spanje zit en je moet naar huis......
Re: Reservewiel
Daar moet je ook niet mee naar huis rijden.
Gewoon ter plaatse vervangen. Ook in het buitenland verkoopt men banden...
Seat Mii Style Sport 60 pk, diepzwart, bijna alle opties
- dubbel-UP!
Re: Reservewiel
Nee, is een normale band, maar een smalle(re) maatvoering en kleine(re) velg. Dus geen thuisbrenger met snelheidsbeperking.CBdicX schreef:Ik hoop niet dat die "plaats besparende" een zogenaamd thuiskommertje is.
Re: Reservewiel
koop gewoon een 165/70x14 op een stalen up velg en straks in november die andere 3 erbij. P.S> Heb je wel voor een krik gezorgd? Want die zie er niet standaard bij de Up.Dirk
Re: Reservewiel
Ik vergat te zeggen dat het om winterbanden gaat sorry
Re: Reservewiel
Als je een reservewiel bij je auto besteld zit er een krik bij.
Re: Reservewiel
Zal het plaats besparende wiel wat te verkrijgen is voor de Up! en de Citigo ook in de Mii passen? Volgens de Seat dealer in mijn buurt is het reserve wiel nog niet via Seat mee te bestellen bij de Mii. Iemand enig idee?
Seat Mii | 60PK | Style Chic | Candy White/Blue | Drive
Re: Reservewiel
Omdat ze redelijk gelijk zijn zou dat kunnen, alleen denk ik niet dat je deze voor 45 euro zou kunnen bestellen...Mii-Jordy schreef:Zal het plaats besparende wiel wat te verkrijgen is voor de Up! en de Citigo ook in de Mii passen? Volgens de Seat dealer in mijn buurt is het reserve wiel nog niet via Seat mee te bestellen bij de Mii. Iemand enig idee?
Re: Reservewiel
Wel vreemd dat een basis optie als een reservewiel bij 1/3 niet mogelijk is. Ik heb navraag gedaan bij Seat maar nog geen respons
