Dat kan standaard al, daar hoeft de hardware niet voor aangepast te worden.
iichels VW Up! 1.0 MPI 2012 - Black Up 3-deurs
- OnlyWay=Up!
Re: iichels VW Up! 1.0 MPI 2012 - Black Up 3-deurs
Als je de techniek van een 6c pak kan je ook automatische inklapbare spiegels nemen
Ik denk niet dat dat voetje op de deur van de up past
- OnlyWay=Up!
Wellicht dat de motor over te zetten is naar de spiegel van de Up, zou wel gaaf zijn.
Anyway lekker bezig met de Up!
Werkt niet op mijn Mii. In 09 onder longcoding stond het niet aangevinkt. Alles waar sunroof bij stond aangevinkt, maar helaas heeft dat niet geholpen.OnlyWay=Up! schreef: ↑ma 18 apr 2022, 07:52Dat kan standaard al, daar hoeft de hardware niet voor aangepast te worden.
Wat is de codering van je BCM?
Ondertussen heb ik de boel weer teruggezet op wat het voorheen was.
Volgens mij is dit 'm, heb effe elke byte los gelaten van elkaar voor het gemakzucht:
7A B8 2B 00 00 01 00 00 08 00 01 F0 6C 2B BC D8 77 40 42 6F 7E 82 04 40 20 00 00 02 01 00
Probeer deze eens:
7AB82BFF00010000080001F06CABBCD87740676F7E820440200000020100
Geprobeerd. Resultaat: Staren op een dakraam die niks doet
- OnlyWay=Up!
Halve dashboard eruit gehaald
OEM armsteun
6R0 deur module voorbereiding (via linbus)
5K0 versterker geinstalleerd + alle bekabeling aan de kant van de amp
3/4 Beats/fender speakers erin (ga ik waarschijnlijk meteen vervangen voor dynaudio)
Bekabeling voorbereid voor stoelverwarming
Stoelverwarming matjes in de passagier stoel
CV knopje aan de kant van de passagier
Facelift buitenspiegel + carbon kap van de 6R
OEM armsteun
In plaats van te vragen wat er ondertussen op zit kan ik beter vragen wat er nog niet op zit
Ja, helaas wel. Is dat uit te schakelen? =)
Gewoon vleugel deuren in lassen
Erg knap gedaan wederom, ik zie je ook nog wel eens een TSI/GTI motor in gooien als dit zo doorgaatiichel schreef: ↑zo 17 apr 2022, 08:34Gister een leuke test gedaan met de raam modules van een polo 6r, dat ging goed. Ramen konden worden gesloten met afstandsbediening en comfort functie werkte ook. Knopje vast houden hoeft niet meer. Gewoon even de schakelaar naar het 2e klikje en het raam gaat mooi dicht.
Van de week alles er mooi in maken...en meteen andere speakers erin voor het Fender/beats systeem.
Oh ja en de zwarte hemel zit erin inclusief verlichting bij de zonnekleppen en achterbank
Mwa, dan moet ik eerst eens zien dat ik een hele complete motor vind met bak, subframe, koelerpakket etc voor een prijs die me aanstaat
ain't gonna happen.
Voor de facelift buitenspiegels kun je ook van die "lopende " knippers krijgen, idee?iichel schreef: ↑di 19 apr 2022, 18:56Halve dashboard eruit gehaald
OEM armsteun
Hell no, 't is geen audi
Qua bedienen pano met de sleutel, daar zat wel een snackie in geloof ik.
Nico heeft dat ook voor mij werkend gekregen met z'n obd11 dongle, meen mij te herinneren dat hij ergens een vinkje moest uitzetten om het werkend te krijgen. Het fijne weet ik er helaas niet meer van.
Of zijn die modules van Mii en Up verschillend? Zal haast niet.
