Opzoek naar iemand met polygon velgen onder de auto
Heb je iets nodig? Vraag het hier.
RoyzzNL
Bericht door RoyzzNL » di 05 feb 2019, 18:14
Hallo ik ben opzoek naar iemand die polygons heeft onder de up (liefst regio rotterdam). Ik zou graag willen kijken of ze onder de gti passen en als ze niet passen wat ik daar mee kan alvast bedankt ^^
Petrolhead Tom
Re: Opzoek naar iemand met polygon velgen onder de auto
Bericht door Petrolhead Tom » di 05 feb 2019, 18:43
Past niet zonder spacer.
Gratis de beste automotive blogs van mijn hand lezen? https://www.linkedin.com/in/tom-westend ... ity/posts/
Een LinkedIn like geven op één van mijn blog staat gelijk aan een maand levensvreugde.
RoyzzNL
Bericht door RoyzzNL » di 05 feb 2019, 20:54
Al nagekeken dan? heb nu ook 15 inch er onder dan moet 17 toch sws lukken
Bericht door dennuus1 » di 05 feb 2019, 21:10
Spacers heeft niks met de diameter van de velg te maken.
Waarschijnlijk is de ET waarde lager, zodat de velg tegen de klauw en/of veerpoot aan komt.
Tom kan dat vast wel bevestigen, die jongen roept niet zomaar wat ;)
- Volkswagen High Up! White 75PK 2012
- Ex Ride Volkswagen Golf MKV GTI 2008 268PK & 384NM
RoyzzNL
Bericht door RoyzzNL » di 05 feb 2019, 21:17
Voor alles is een oplossing.. bij mij liepen ze idd aan ( wintervelgen) op de remklauw ik heb gewoon lootjes verplaatst deze zitten nu precies in het midden van de velg dus geen probleem meer mee. vandaar de vraag of dit bij de polygon ook het geval is :)
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » di 05 feb 2019, 23:23
Het gaat om de et waarde inderdaad. Vandaar de spacer. Je hebt minimaal 10mm nodig. De remklauw is namelijk te breed.
DerMeister
Bericht door DerMeister » wo 06 feb 2019, 16:08
Ik heb Polygons onder de Up
En zit in Regio Rotjeknor ;)
Grt, Per
Only Music Survives!!
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » wo 06 feb 2019, 16:35
ET waarde is te laag. Past niet, loopt tegen de remklauw aan.
Vorige week gepast
RoyzzNL
Bericht door RoyzzNL » wo 06 feb 2019, 19:56
Ah helaas thnx voor reactie^^
arnout84
Bericht door arnout84 » zo 31 mar 2019, 19:48
Dus een set GTI velgen passen dan ook niet goed onder een normale Up?
~Thijs~
Bericht door ~Thijs~ » zo 31 mar 2019, 22:39
Jawel
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » ma 01 apr 2019, 10:53
Die vallen marginaal verder naar buiten.
kgroot.nl
Bericht door kgroot.nl » ma 01 apr 2019, 12:52
ET 43 voor de GTI wielen om 38 voor de Polygon
Utah
Bericht door Utah » vr 24 mei 2019, 19:37
Dus wielen tot ET45 kunnen op de GTI?
2018 VW Up! GTI
De rest zijn wat Audi’s en een motor
Petrolhead Tom
Bericht door Petrolhead Tom » za 25 mei 2019, 09:39
Nee. Et38.
