SUPER subwoofer/versterker/tweeters set!!!
Geplaatst: wo 16 dec 2015, 15:38
door pkfreak
Super vette set!!!
Deze set is opmaat gemaakt voor de Skoda Citigo, Seat Mii en VW Up!
Bij aansluiting op de bestaande set met alleen twee speakers voor, geeft deze set het gevoel dat je midden in een concertzaal staat. Het geluid komt bij juiste plaatsing van de tweeters werkelijk overal vandaan. Door het Labyrinth bass reflex systeem gaat de subwoofer zeer laag.
Het geheel zit in de ruimte van het reservewiel en zit vastgeboud aan de standaard reservewiel bevestiging. De kofferbak blijft dus behouden!!!
Versterker: Excalibur X500.4 4x 50 Watt @ 4 ohm (1x gebrugd 150 Watt voor de subwoofer en 2x 50 Watt voor de tweeters).
Subwoofer: Hertz DBX250
Tweeters: Caliber CT1 met scheidingsfilters.
Prijs alleen voor hier € 100,-
Dit betreft ook de uiterste prijs.
Re: SUPER subwoofer/versterker/tweeters set!!!
Geplaatst: wo 16 dec 2015, 15:42
door pkfreak
Hier nog een van de subwoofer toen hij bijna af was.
Geplaatst: di 22 dec 2015, 14:19
door pkfreak
Gereserveerd voor blueline.
Geplaatst: wo 23 dec 2015, 19:14
door Loudmouse
Alleen tweeters voor?
Geplaatst: do 24 dec 2015, 15:33
door pkfreak
Loudmouse schreef:Alleen tweeters voor?
Nee achter.
Geplaatst: za 26 dec 2015, 13:32
door DerMeister
Al verkocht?
Geplaatst: zo 27 dec 2015, 19:10
door citikenny1702
Al verkocht en hoe sluit je dit aan?, staat zeker al in je topic?
Geplaatst: do 31 dec 2015, 09:29
door pkfreak
Alles nog te koop!!!
Vorige geïnteresseerde zien het uiteindelijk niet zitten om het aan te sluiten.
Geplaatst: vr 01 jan 2016, 19:52
door VinceP
Hoi set nog tekoop. En hoe sluit je aan dan?
Geplaatst: vr 01 jan 2016, 20:44
door pkfreak
Je sluit de versterker aan op de voorspeakers met daartussen een hi low filter (zie als voorbeeld de onderstaande link) en de voeding kan je onder de sigarettenaansteker vandaan halen. Aansluitkabels tussen versterker en filter worden erbij geleverd.
https://www.conrad.nl/nl/sinuslive-high ... 79106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: za 02 jan 2016, 12:07
door VinceP
oke dan heb ik wel interesse zal je ff PB sturen
Geplaatst: za 02 jan 2016, 21:55
Vergis je niet. Dit klinkt makkelijk, maar als je niet weet hoe je ergens moet komen of delen moet loshalen... dan sloop je eerder dan dat je iets netjes inbouwd.
Geplaatst: za 02 jan 2016, 22:26
door pkfreak
Set is weer gereserveerd.
Mocht er nog iemand de radio los willen koppelen, dan hierbij de handleidingen.
Stelt echt niet veel voor, maar neem rustig de tijd.
http://workshop-manuals.com/volkswagen/ ... cd_215quot;/" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: zo 03 jan 2016, 09:27
door pkfreak
En de set is weer te koop!!!!
Geplaatst: zo 03 jan 2016, 12:19
door Loudmouse
pkfreak schreef:Je sluit de versterker aan op de voorspeakers met daartussen een hi low filter (zie als voorbeeld de onderstaande link) en de voeding kan je onder de sigarettenaansteker vandaan halen. Aansluitkabels tussen versterker en filter worden erbij geleverd.
Voeding van de versterker vanaf de sigarettenaansteker??
Dit is zeer zeker af te raden..
![Naughty :naughty:](./images/smilies/eusa/naughty.gif)
Geplaatst: zo 03 jan 2016, 21:06
door pkfreak
Heeft bij mij in meerdere auto's perfect gewerkt.
En ja zware versterker moeten rechtstreeks op de accu, maar voor dit segment gaat het prima.
Geplaatst: zo 03 jan 2016, 21:38
door Loudmouse
Er staat me iets van bij dat ik deze discussie vaker gehad heb met je.
Gewoon kabeltje trekken dus voor de koper.
Geplaatst: ma 18 jan 2016, 19:32
door pkfreak
Verkocht.
